caglarm yazdı:Teşekkürler Hamist bey,
trafo olarak etd59 kullanıyorum..sarımdaki olası kaçak endüktansları minimuma indirmek için tel çapını karkas yüksekliği bölü spir sayısı,yani 41/25 = 1,64mm primer, 41/20=2mm sekonder olarak birer sıra,başlangıç ve bitişleri düzgün saracağım.
Yine çıkışdaki 2x20uH self i de 4cm çaplı nüveye lcr metre ile ölçerek saracağım..
Dediğiniz gibi dengesiz yük dağılımı çıkışın ani hareketler yapmasına sebep olabilir..bunun önüne geçmek için de devredekilere ilave olarak reil başına 20000-30000 mikrofarat rezerve ilavesini harici olarak ekleyeceğim..sonuçta 600-800w üzerine kurulu bu devre ile 2X100-150 watt amp. süreceğim..çok da büyük yükler olmadığından sorun olmaz diye umuyorum..
Eğer kullanacağınız nüve piyasadan alınmış nüve ise hiç denemeyin,
100KHz ve üzerinde güç üretebilen bir nüve ise sorun olmamalı.
Ya da piyasa nüvesi ile ETD44 kullanıp, 60KHz civarında 150-200W güç alabilirsiniz,
tabii her iki halde de, trafo enduktans hesapları piyasa nüvesine göre yeniden yapılmalı.
Yoksa daha ilk an'da mosfetler patlar.
Zira smps trafoları her durumda çalışma frekansına sargı kapasitesi ve ek kapasiteler ile
resonansa gelmek durumunda.
Çalıştı... diyenlerin bir çoğu ciddi ölçümlerden geçmemiştir.
Çıkış yüküne bakarak ok demek doğru sonuç demek olmaz.
Zira dalga formundaki bozulmalar, audio için harmonik anlamında ciddi sorunlar taşır.
Ama deneyin, bir şey kaybetmiş olmazsınız, en fazla biraz emek ve belki bir kaç mosfet
ve IR2110.
Başarılar kolay gelsin
Edit: ETD59 u en başından beri nasıl ETD39 okumuşum hayret
ETD 59 piyasa nüvesi ile 800W olmasa da beklentilerinizi karşılayacak güç alabilirsiniz.
Ayrıca, fB üzerinde normal zener kullanıldığında çıkış voltajından çok fazla
kararlılık beklemeyin.
Bence fB kısmının geliştirilmesi gerekiyor.
