Desene kazık yemişim. Ben de bir gariplik var diyorum ama bu seviyede adamlar yapmaz diyordum. Garip, %30'luk perhidrol dediğimde karşımda bakkal değil uzman birileri vardı. İşte de resmidir, belki de farklı birşeydir:
Gidip hesabını soracağım, bakalım ne diyecekler. Maksat durumu öğrenmek, artık gidene de eğitim zaiyatı diyeceğiz
Toner konusunda kesinlikle haklısın. Plaketin birinde iyi çalıştı sistem, diğerinde ise delikler kapandı. Sorun tonerin tam olarak kağıttan bakıra transferi aslında. Evde küçük bir Xerox var, 600 dpi ve en koyu seçenekle basıyorum. Ancak daha büyük laser yazıcıların 1200 dpi gibi çözünürlükleri var, daha kalın oluyor. Bazen siyah yollar çıkıyor ama tam örtücü olmuyor veya üzerinde delikler oluşabiliyor. Bu nedenle aklıma toneri bol olsun diye çift çıkış almak geldi. Eğer şans eseri üstüste gelirse durumu kurtarıyor. Belki de 12 dk değil de 15 dk. felan ütülemem lazım. Deniyorum netekim
Kondansatörler de tamamdır. Besleme konusunda +- 24V trafo çıkışı yani AC demek istemiştim. Doğrultunca 32V civarı olabilir diye. Ama düzgün bir trafo almak şart oldu. Ben henüz çalıştırmadım ama bu devreyi sevdim, adam gibi trafo almazsan yazık olacağı kanaatindeyim.
Son olarak transistörlerin hfe değerlerini ölçtüm. BC556B kullanıyorum, yoksa 556C mi kullansaydım. Benim multimetre ile ölçtüğümde hfe değerlerini 285, 305, 306, 293 buldum. Bu tip transistörler için sanırım ölçüm yeterli olabilir, pek deneyimli değilim. Ama güç transistörlerinin hfe değerlerini bu multimetreler ile ölçemeyeceğim kanaatindeyim. Dostlarımın ve Internetten transistör eşleştirme prosedürlerini okuduktan sonra dumur oldum. Neden mi?
Bu malzeme bilimini hakikaten hafife almamak lazımmış
Şu anda geçmişte yaşadığım başarısız denemelerin nedenini daha iyi anladım. Malzeme eşleştirme bu işin temeliymiş. MOSFET eşleştirme ise uçuk bir iş, 100'lük alıp ölçüm ortamı kurmak lazım. Basit görünen devreler bu nedenle kritik hale gelebiliyor gördüğüm kadarıyla.
Neyse, soğutucuları cumartesi alacağım ve trafoda ayarlarsam ses çıkarmaya çalışacağım. Kasım ayında da trafomu alıp mahalleye yayın yaparım diyorum.
Cevaplar için çok teşekkür ederim, bu aslında en keyifli tarafı da paylaşmak sanırım.
