hoparlör yazdı:Bu konuda çalışma yapan, baskılı devreyi hazırlayan vs. var mı? Ne aşamada acaba? Ben halen çıktı meselesinde takılıyım.
İbrahim Demir yazdı:Çookkk... uzun zaman geçti tam hatırlamam mümkün değil ancak sanırım 83 yada 84 'de uygulamış ve çok da beğenmiş olduğum (elektor april 1982)de yayınlanmış olan "100W POWER AMPLİFİER(a welcome boost to stereo)" başlıklı darl. ampl. ile ufak tefek eleman değerleri değişiklikleri haricinde neredeyse tamamen aynı bu sizlerin darl.ampli...elektor'un ampli'sinde girişler 2*BC 556A çıkışlar BDX66B-BDX67B idi.ki ben o zamanlar BDX'leri bulamamış MJ 2501-MJ 3001'lerle yapmış idim..diğer trs.2*BC548, BC 558, BC639 hiç problemsiz çalışıyordu sadece 639 biraz ısınıyordu,üzerine bi kaç cm alim. dolayıvermiştim.Devrenin teknik detayıda şöyle:output power(continuous sinewave signal)100W(RL=40hm,k=0.1%)70W(RL=8ohm,k=0.1%)power range:<10Hz.....>20Khz at 100W,frequency response<10Hz....>100Khz(-3dB),distortion:<0.1% at 20Hz.....20Khz and 100W,intermodulation distortion:0.28% measured at 40Hz and at 10Khz;amplitude ratio4:1,Pa=100W S/N ratio: 70 dB input sensitivity:0.775V at full modulation input impedance:100Kohm, output impedance:0.052 ohm(at 1Khz) minimum load:4 ohm, supply voltage:80V symmetrical(+40V, 0 , - 40V) current consumption:2.25A max.whereRL=4ohm , transistor quiescent current:50ma,amplifier quiescent:80ma... devrenin şema ve pcb'si de var göndereyim ama nasıl?
