Proje benim derken bi konuyu açıklığa kavuştarayım.
Aslında olay en başından beri bellidir ama zaman ileredikçe sanki bütün devreyi ben tasarlamışım gibi algılayanlar oluyor.
Devrenin asıl şeması ve tasarımı bana ait değildir.
Benim katkım sadece grafiksel yönden göze hitap eden derli toplu bi hale getirmek olmuştur.
Üzerinde yaptığımız değişiklikler bir mühendisin hesaplamalarından ve hatasız ölçüm araçlarından geçmemiştir.
Devrenin ilk şemasını çizen nasıl yapmıştır onu kendi bilir.
Konuyu ilk gündeme getirdiğim
bu konuda da devrenin pcb ve yerleşiminin çok çirkin olduğunu ve vaktim olursa bunu derleyip toparlağacağımı belirtmiştim.
Zaman içerisinde öylede oldu fakat devreyi uygulamaya geçirince pek çok sorun çıktı.
İlk olarak giriş boşta iken bile cızırtılar vardı ve orjinal devresinde belirtilen BC558 lerin olduğu noktada kapasitelerini aşan gerilim bulunuyordu öncelikle bunları BC556 ile değiştirdik. Daha sonra volumu biraz açtığımızda çıkış transistörlerini defalarca yaktık, tabi bundan devrenin tasarımı değil elimizdeki sahte TIP142/147 ler sorumlu. Galiba ülkedeki bütün TIP142/147 ler sahte olmalıki devrede bu transistör çiftini kullanan herkes aynı şikayette bulundu. Sonra sahte olmadığından emin olduğumuz BDW83C/84C çiftini kullandık ve kurtulduk.
Denemeler aşamasında Dr.Hardware ile pek çok kez mesajlaşmamız oldu. Devre üstündeki bazı pasif elemanların değerlerini onun verdiği bilgiler sayesinde değiştirdim, örneğin devrenin kazancı çok yüksekti yaklaşık 100 civarı. Normal bir amfi için bu biraz fazladır ve benim dikkatimi ilk başta pek çekmemiştir. Geri besleme elemanlarını değiştirerek bu değeri en az yarısı kadar azalttık. Giriş empedansını geri besleme direnciyle aynı değere getirdik.
Geri besleme direncinin üzerine paralel 100pF kondansatör ilave ettik ama cızırtı yaptığı için bundan vazgeçtik vs.
Fotoğraflarda TIP41 in ve çıkış transistörlerinin ayrı soğutucuya bağlanmasının sebebi elimizdeki sınırlı imkanlardan kaynaklanıyor. Tek parça halinde büyük bir soğutucumuz olmadığından mecburen o şekilde bağladık.
Belkide anasayfadan Darlington Çıkışlı HI-FI Amplifikatör yazısını Darlington Çıkışlı Amplifikatör haline getirsek daha iyi olacak çünkü pek çok arkadışımız bu devreden olduğundan daha fazla beklenti içine girmiş gibi gözüküyorlar. Devreyi köprüleyip gücü arttırmaya ve daha yüksek gerilmle besleyip yine gücü arttırmaya yönelik sorularla karşılaştım.
100W ve üzeri daha ciddi bir amplifikatör sahibi olmak isteyenler denenmiş başka projelere yönelmeliler belkide. Zaman geçtikçe ve uygulayanların sayısı arttıkça görülüyorki bu devre vasat damgasını yemeye hazır.
Yine de her durumda ucuza maal edilmiş bir subwoofer amfisi olarak ortalığı titretmeye yetecektir.
