e154 ün tespiti doğru. Bu dizayn amplifkatörülerin en yalın halidir. Single Ended Class A..
Çok verimsiz ve sıcak kanlıdır. Benim kulaklık amplisinden farklı olarak, bu amplide sabit bias kullanılmıştır. Bu durumda MOSFET ısındıkça bias (+) yönde kaymaya başlar. Kontrolü güçtür. Eğer stabil bir sıcaklık seviyesinde tutamazsanız, denge noktası kayacağı için asimetrik kesme işlemine geçer
Kritik yapacak olursak;
(+) ları;
- Ses karakteristiği oldukça iyidir, sıcaktır, yalındır, yorumsuzdur ve "şeffaftır"
- Az personelle
çalıştığı için gürültüsü de azdır (dirençten kaynaklanan AKIM gürültüsünü saymazsak)
(-) leri;
- THD göreceli olarak yüksektir, özellikle hard clip noktasına yaklaştıkça THD artar. Bias akımına tekabül eden gerilim noktası geçildiğinde çok sert kesim yapar, THD %400 lere çıkar!
- Çok yüksek çıkışlı bir preampli gereksinimi vardır. Gerilim kazancı 0 dır. Bu durumda 8 ohm yük için örneğin 10W güç transfer etmek gerekse 9v RMS sinyal girişi gerekir.
- Isıl kararlılığıı yoktur. MOSFET in ve direncin aynı soğutucu üzerinde çok iyi soğutulması gerekir.
- Güç gereksinimi çok fazladır. 10W çıkış elde edebilmek için takriben 80-100W lık REGÜLELİ bir güç kaynağı gereklidir. Regülesiz uygulamalarda şebeke gürültüsü kaçınılmazdır.
- Slew Rate çok düşüktür. Bu durum özellikle tiz detaylarını törpüleyebilir.
Öneriler;
- Bu uygulamada tek kanal güç kaynağı kullanılmış ve çıkış büyük elektrolitik kondans la akuple edilmiştir. Bu durumda bu devreden tam odyofil verim beklenemez. Tercihen simetrik güç kaynağı ve DC kuplaj şeklinde (bakınız Class A kulaklık amp) revize edilmelidir.
- Girişine örneğin class A mono JFET + LED li CCS den oluşan bir buffer eklenerek kaynak bağımsızlığı sağlanabilir.
- Daha iyisi, girişe iyi kalite JFET girişli bir opamp takriben 10 kazançla bağlanarak hem buffer hem preamp ihtiyacı karşılanabilir. (bkz.Class A kulaklık amp)
- 2SK1058 pahalı bir lateral MOSFET tir. Adı üzerinde lateraldir. Yani eşlenik. Genel uygulama 2SJ162 ile birlikte push pull çalıştırılması yönündedir. Bunun yerine daha ucuz bir arkadaş
olan IRF540 kullanılabilir. Bu şartlar altında tonalite farkını algılamak olası değildir.
- Sabit akım kaynağı niyetine kullanılan tek direnç yerine yine IRF540 la ve 5V1 zenerle yapılmış discrete ve daha sağlam bir CCS kullanılmalıdır. Esasen 100-200mA seviyelerinde ciddi sorun yaratmayan tek dirençli sabit akım kaynakları, bu devre gibi 1-1,5A bias akımlarında hezimete uğramaya mahkumdur.
Ve son olarak, yapmaya istekli arkadaşlar bence deneyebilirler, güç kaynağı dışında ciddi bir maliyeti yoktur. Ancak eforlarını daha makul devrelere harcamalarını tavsiye ederim. Olası modifikasyon için bana müracaat edebilirsiniz.
