skaya35 yazdı:Merhaba Arkadaşlar elimde hazır durumda bir kasa mevcut üstünde 400watt +-45 volt beslemeli 2x10000mf kondansatör var bu kasa içine power katı olarak class a bir mosfet stereo yapmak istiyorum tavsiye edeceginiz bir kit varmıdır yardımcı olursanız sevinirim..
Teşekkürler
Mevcut ampliniz 8 ohm da 129W rms
2 kanal 250W rms civarında olur.
Bunun besleme trafosu da 300-350W civarında olmalı.
A Class için bu güç tam sınırda olarak yetebilir,
ancak bu besleme voltajı ile a class çalıştırmak için özel yapım bir klima gerekir.
Kaldı ki bu voltaj (32VAC) kullanılmak istenirse bu güç (300-350W) yeterli olmaz.
Bu durumda besleme trafonuzun yapılmak istenen a class için yeniden sarılması,
ya da yenisinin alınması gerekir.
Tabii iş bununla da kalmayacak, 2 adet 10000u kondansatorlerinize
2x3-4 kat daha eklemeniz gerekecek. 60000-100000u gibi.
Düzeltme yapayım gözümden kaçmış.
Trafonuz 450W bu güç de a class için sınır,
tabii 2x15-20W sözkonusu ise yeterli olur.
Ancak 32Vac sekonder yine de devremize göre yeniden düzenlemeli.
Kondansatorler için söylediklerim geçerli.
Görüldüğü elinizdekilere bakarak gibi pek yardımcı olamadım.
Kolay gelsin...
