Amatör yazdı:Mesele cesaret meselesi değil,vakit meselesi.
Yaptığım amplinin tasarımcısı ben değilim.Tasarımcısı bu ampliyi uzun zaman test etmiş zaten,sorunsuz.
Daha önce denediğim classA için tasarladığım kasa Hamit Bey in bu amplisine nasip oldu.İlk denediğim classA amplide 1mhz seviyesindeki osilasyonu engelleyemediğim için devam edemedim.Ha,osilasyonu kendimce engelledim ancak duyulabilir frekans bandının üst kısımları geri çekildi.
Dediğiniz çok doğru,böyle bir besleme üzerine baya yük çektiğinden 500W trafonun bir bölümünü üzerindeki ısı ile elimine ediyor.Yani verim daha da düşüyor denilebilir.
Vaktin olur da gıbızlanırsan yaparız birlikte
Yani biz amatörler için bir deyimdir bu. İlla birşey yapmak gibi bazen huylarımız ortaya çıkmaktadır bilirsin. Örnek ben Özgür'e Technics ampliyi yaptıktan sonra gıbızlanmaya başladım. Amacım plaklarımın kaydı için PC ye bağlı ve üzerinde PPM olan bir ampli yapmaktı. Gel gör ki uygun ölçülerde kutu bulamadım. Toplamda 1 adet hazır kutu ve 3 adet hurda ampli temin ettikten sonra çaresiz PIONEER amplinin kutusunu kullanmaya karar verdim. Zar zor da olsa PPM koyabileceğim bir kısım var idi ön panelde.
Tasaım meselelerine gelirsek.
CLASS-A gibi bir sisteme giriyorsan tasarımcının değerlerini tutturamayacağını bliyorsundur. Özellikle transistörlerin BETA ları konusunda ciddi hataların olabilecektir. Çünkü tasarımcı uygun kazançlı transistörler kullanabilir. Sana ise sadece transistörün adını soyadını verebilir. halbuki bir seriiden alınmış bir transistörün kazancı 50 iken bir diğeri 75-100 olabilir. Bu durumda pasif devre elemanları hesapları ile sonuca gitmen gereklidir.
Osilasyonların yegane sebebi ne yazık ki sistemin şaseleme (GROUNDING ve SHIELDING) işleri ile ilgilidir. Bu deyim çoğu arkadaşta sistemi TOPRAKLAMA olarak algılanmaktadır. Değildir.
Besleme devresinin nereye yapılacağından tut ta ampli çıkış modüllerinin nerelere yerleştirileceğine kadar ve hatta giriş konnektörünün bağlantılarından tut ta hoparlör bağlantısına kadar bağlantı teknikleri ve kullanılan malzemelerin kalitesi ile doğrudan ilgilidir.
Keza sistemde kazanç gerektiren devre varsa bunların özel meteryallerle EKRANLANMASI hususudur.
Nasıl ki bir ses iletimi için kullanılan kablolar SHIELDED (Ekranlı) ise aynı olay kazanç gerektiren devreler için de gereklidir.
En basit örnek TV lerde kullanılan TUNER'lerdir.
