Amatör yazdı:birgitay yazdı:Jean Hiraga için bu regüle devresini yaparsak acaba Kondansatör derdinden kurtulabilirmiyiz ? Zira tam 2x35 volt dc voltaj alırsak süper. Bunun için değerlerde değişiklik yapmak lazım mı ? Yoksa simule edip mi deneyim ?
Onursal Bey den olur almadı benim uygulamam ancak ben bu yolla çok rahat besleyebileceğinizi düşünüyorum hiraga nın amplisini.
Benim trafom 500w 2x24v ac,kapasite çoklayıcıdan sonra 28-29v dc elde ediyorum.Daha önce bahsettiğim gibi 12k olan direnci sanırım 3,3k ya kadar küçültmüştüm,sıfır humm ve fıss lama için.35v dc için 28-30v ac çıkışlı trafo uygun olabilir.Deneme yapmak gerekli sanırım.
Mantık yanlış olunca başka olasılıklar da konuşuluyor elbette
24V AC RMS gerilim doğrultulunca 28-29V olmaz
Neden olmaz?
24V RMS gerilimin PEAK değerleri okunur.Yani dolmuş olan ana kondansatör üzerindeki ve boştaki gerilimdir. Bu kondansatörlere en küçük bir yük bağlasanız bile voltaj bir miktar düşecektir. Düşen bu gerilimin yeniden karşılanması için kondansatörler trafodan akım çekecekler, ve bu esnada ampli de akım çektiği için kondansatörün dolma ve boşalma eğrisi (RIPPLE) ortaya çıkacaktır.
İstediğiniz büyüklükte kondansatör bağlayın bu ripplelere engel olamazsınız. Fizik kanunudur ve asla değişmez.
Tek yapılması gereken şey şudur.
Amplinin temel besleme gerilimi belirlenir. Bu gerilim değeri AC RMS gerilim değeri olmalıdır. Yani AC gerilimin PEAK değerleri hesaba katılmamalıdır.
ÖRNEK HESAPLAMA.
Ampli voltaj gereksinimimiz 2X24V olsun.
Demekki 2X24V AC RMS gerilime ihtiyacımız vardır. Bu gerilimin doğrultulduktan sonraki (TEPE DEĞERİ) hesaba katılmaz. Ancak toplam güç akımımız doğrultusunda kondansatör değeri belirlenir.
Kondansatör aşırı büyük değerde olursa tekrar dolabilmesi için zaman geçecektir. Bu zaman dolma süresinin uzaması anlamında olduğu için ripple artacaktır.
Küçük olursa da bu sefer ripple değeri RMS gerilimin altına kadar ineceği için daha fazla genlikli bir ripple değeri ortaya çıkacaktır.
Regüle yapmanın mantıksız olduğundan bahsetmiştim. NEDEN.
Tam bir regülasyon için devrede kullanılan çıkış transistörlerinin çalışma gerilimleri kadar gerilim fazlalığına ihtiyacımız vardır. Yani tam anlamıyla 24V regüleli DC gerilim elde edebilmek için (regülenin yapısına göre) en azından 3-5V giriş gerilimimiz yüksek olmalıdır. Bu değeri PEAK değeri üzerinden alırsak (Kondansatörlerin dolu halindeki) regüle devremiz ripplerde hiç etkili olmayacaktır.
Kabaca hesaplarsak.
3A gereksinimi olan bir ampli için. (Yaklaşık 15W)
27-veya 29V RMS trafo gerilimi. Regüle halinde 24V.
Çekilen akım 3A X 29V=87W Besleme gerilimi tek kısım. 2X geriim kullanılıyorsa 174W eder
Ben bu gücü 2X40W lık çıkış katı için kullanıyorum.
Geri kalan güç nereye gidiyor.
Regüle transistörleri üzerinde harcanıyor
