Darlington Çıkışlı Amplifikatör
05.05.2008 tarihinde crazy_bilal yazdı:
Okunmamış iletigönderen Yorum Robotu » 12 Haziran 2008, 23:38
emeğine sağlık cok güzel bi devre bende yaptım caılstı
dönem ödevi olarak yaptım bi rica etsem calısma prensibini
calısmasını ve elemanlar ne işe yarıyo bi versen şimdiden teşekkür ederim :selam:
Yorum Robotu
10.05.2008 tarihinde turgay yazdı:
devre güzel olmus tesekkur. Ama bilgisayara nasıl bağlayabiliriz
Yorum Robotu
26.05.2008 tarihinde osman yazdı:
güzel olmuş elinize sağlık devre sorunsuz çalışıyor...
Yorum Robotu
Ynt: Darlington Çıkışlı Amplifikatör
Okunmamış iletigönderen hak320 » 06 Temmuz 2010, 05:08
Ben TIP142 yerine Tip141 kullandim acaba benim anfi o yüzdenmi calismadi? bide ben kaynak olarak iki DC yi seri olarak bagladim ve ortasini toprak niyeti ile kullandim bi istikamet + öbür ucuda ortadan ölctügümde -. bide bende sadece +40 -40V var yetersizmi acaba.
hak320
İleti: 2
Kayıt: 05 Temmuz 2010, 21:43
İl: Köln
Okunmamış iletigönderen tiger41 » 07 Temmuz 2010, 01:32
Tip141 tip147 nin npn karsılıgı degil fakat oda npn sadece calısma voltajları farklı bu bakımdan 141 ile de calısması lazım lakin su dc yi seri bagladım derken ne demek istedigini birazdaha acık anlatırsan daha cok yardımcı olabiliriz...
tiger41
İleti: 118
Kayıt: 07 Ağustos 2008, 14:34
İl: KOCAELİ
Meslek: Genel Çırak
Okunmamış iletigönderen hak320 » 07 Temmuz 2010, 04:04
Cevabin icin tesekürler tiger41. Benim demek istedigim. iki DC kaynagim var 40V. iki sini seri bagliyorum toplamda 80V ediyor. resime bak daha iyi anlarsin anlatmasi zor.
http://s5.directupload.net/file/d/2213/bx85ntzl_jpg.htm
hak320
İleti: 2
İl: Köln
Okunmamış iletigönderen tiger41 » 07 Temmuz 2010, 14:39
Dostum bu sekilde anfi beslenmez bunun yerine tek bir trafo kullanmalısın sekilde gosterildigi gibi 2x32V ac cıkısı olan bir trafo ile beslemelisin yani trafonun anfiye baglayacagın tarafta 32-0-32 V ac olmalı ayrıca biraz yukarıda Dr.Hardware nin yazdıklarını da okumanı tavsiye ederim gercekten bir anfi yapmak istiyorsan bu devreden cok daha kaliteli olanları var...Siteyi biraz incelersen sende goreceksin...Kolay gelsin...
tiger41
İleti: 118
İl: KOCAELİ
Meslek: Genel Çırak
Okunmamış iletigönderen gevv » 25 Mayıs 2011, 13:44
benzer bir devre üzerinde uğraşıyorum ses gerçekten çok iyi fakat tip141 transistörü (yerine bd241 kullanıldı) biraz fazla ısınıyor gibi bu transistörün neredeyse hiç ısınaması gerekmezmi ?
sizde az ısındığından bahsetmişsiniz gerçi bağladığınız soğutucu büyük ben çok daha ufak kullandım bir süre sonra soğutucu baya ısınmış oluyor uzun süre elle tutulamıyor
devre şeması ekte sizce bd241 neden fazla ısınıyor ya da bu transistörün ısı seviyesi ne olmalı
Umarım gelmez ilham perilerimin sonu. Modifiye uzmanı web üzerinde 320volt ile yaktı mumu.....
gevv
İleti: 67
Kayıt: 27 Ekim 2009, 01:04
İl: ist
Okunmamış iletigönderen hamist » 25 Mayıs 2011, 17:53
gevv yazdı:benzer bir devre üzerinde uğraşıyorum ses gerçekten çok iyi fakat tip141 transistörü (yerine bd241 kullanıldı) biraz fazla ısınıyor gibi bu transistörün neredeyse hiç ısınaması gerekmezmi ?
Amplifikatörlerde ilk kural hoperlorun bağlantı noktasında toplam besleme voltajının yarısı
veya eğer arada kondansator olmayan çift beslemeli devre ise sıfır V olmalı,
ki aslında bu da toplam beslemenin yarısıdır.
Bu durumda 1+1=2K BD241'in collektor yüküdür aynı zamanda.
Çıkış noktasının sıfır volt olduğunu kabul edersek,
48.5V /2K=0.0245A=24.5mA
48.5V x 24.5mA=1.17W
yani elektrik ve elektroniğin temel formülü ''ohm kanunu''.
1W'tan itibaren ortaya çıkacak ısılar için soğutucu kullanmak gerekebilir,
ancak BD241 1W altında soğutucuya ihtiyaç duymaz,
bu biraz da silisyum karekteristiğidir.
Tabii bu DC şartlar için doğru,
girişe uygulanan sinyal kuvvetine göre -/+ sapmalar göstecektir ki,
bu da iş yapma karşılığıdır.
Benim yeni başlayan arkadaşlara ilk önerim,
çalışma alanları konusunda internetteki kaynakları iyi gözlemleyip,
-/+48V seviyelerinden önce, en iyi ihtimalle 25-30V(-/+15) altında çalışan devreler ile
gözlemlerini güçlendirmeleri.
Kayıt: 24 Mart 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen hamist » 25 Mayıs 2011, 18:02
Birşey daha ekleyeyim,
bir audio devresi içinde 1N4000 serisi diod kullanmak doğru değil,
zira 1N4000 serisi diodlar doğrultucu amaçlı yapılmıştır.
Eğer bir audio devresi içinde böyle bir diod kullanılmış ise,
o devre acemicedir ve bence denenmemelidir.
Projeleriniz
Bu forumu görüntüleyenler: Bing [Bot] ve 1 misafir
