Luksman L-215 Amplifikatör şemasından yola çıkarak hazırladığım projem.
Arkadaşlar aşağıda Eski Proje adı altında daha önce yayınlanan ve kısmen başarısız olan projemi okuyabilirsiniz... Ancak aynı amplifikatörü köklü değişiklikler yaparak tekrar oluşturdum. Neden bu amplifikatörde bu kadar ısrar ediyorum? Çünkü ilk yaptığım deneme devresinden çok güzel sonuç almıştım. Bu kes yeni proje olarak ürettiğim devrenin başarılı olacağına inanıyorum. Yakında devreyi kuracağım o zaman ayrıntıları burada paylaşacağım.
Yeni projede kartı ayrık olarak tasarladım. Bir güç kaynağı ile stereo amplifikatör beslenebilir. Voltaj ve gnd bağlantı noktaları güç kaynağı kartı üzerinde yerleştirilmiştir.
Yeni Proje NOT TESTED!!!
2SA970 leri hfe değerlerine göre eşleştirerek daralan makaron içinde ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ısı iletici pasta yardımıyla bir araya getirdim.
Boyutları küçülttüm biraz daha... 7X10cm oldu. Ama daha tam anlamıyla devreyi inceleyemedim. Sakin kafayla bakacağım.
Devrede iki üç adet hata vardı onları hallettim arkadaşlar. Yukarıdaki resimdeki devre son halidir.
Eski Proje Eski Proje Eski Proje
Büyük Boyutlu Resim Linki
http://img16.imageshack.us/img16/1941/l215schematic.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/5962 ... lanbyk.jpg
Arkadaşlar bu amplifikatörün bana göre on numara bir sesi var. Daha önceden yapmıştım ve bizzat kulakla dinlemelerim sonucu sesini çok beğenmiştim. Hazırladığım yerleştirme planı dandik olduğundan rafa kaldırmıştım. Şimdi yeniden ele aldım ve hoşuma giden bir iş oldu gibi.
Boyutlar 13.5X14.5cm dir. Tek bir kanal için biraz büyük oldu ama yinede besleme devresini ve de ön kuvvetlendiriciyi bünyesinde barındırdığını göz ardı etmemek gerek.
En yakın zamanda plaketi basıp deneyeceğim.
Şimdi devredeki bazı elemanlara dikkat çekmek istiyorum.
Öncelikle ses devresinin girişinde bulunan 2SA979 dual transistörünü bulamamıştım. Bunun yerine eşleştirerek iki adet 2SA970 kullanılabilir. (eski devreyi yaparken eşleştirmemiştim yine de sorunsuz çalıştı.)
Güç transistörlerini süren 2SC2235 ve 2SA965 transisörleri yerine MJE-340,350 kullandım. Soğutucuya daha rahat bağlandıklarından bunları tercih ettim. Ama elimde bu transistörler de var... ve siz de yapacak olursanız plakette MJE' ler yerine takılabilir.
TLR-124 malzemesi kırmızı led miş...nereden öğrendim derseniz sanırım googleden o zaman öğrenmişimdir. Bu kez araştırıp bakmadım.
Devrenin orjinal şemasında geri besleme yolu üzerinde pasif ton kontrolü vardı ama onu bu projede iptal ettim. Devrenin besleme katında iptal ettiğim bu ton kontrolü kısmına enerji sağlayan gereksiz malzeme olabilir. Bunları nasıl hesaplayacağımı bilmediğimden elemanları olduğu gibi bıraktım.
Plakete yapılacak kablo bağlantıları sadece trafo bağlantısı ile ses girişi ve hoparlör kabloları oluyor.
Şu an aklıma başka bir şey gelmedi...geldikçe konuya ekleme yaparım.
En yakın zamanda plaketi basıp bu yerleştirme planını deneyeceğim.
Değerli yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim bir bilgi zerresi için ölüyorum:)
Saygılar sevgiler.
