Uzun zaman önce başladığım projemi nihayet bitirebildim. Bir de uygun bir kutu bulup koyduk mu tamamdır.
Epey bi zamandır (muhtemelen onsekiz yıl olmuştur) elimde duran soğutucuya ve bunlara uygun iki adet AD161'e bir çift AD162 arıyordum.
Forumumuzda üye olan İbrahim Demir arkadaşımız sağolsun elindeki AD162 leri yolladı ve böylece işe koyulduk.
Beklentimiz pek yüksek olmamasına karşın yinede hem elimizdekileri işe yarar hale getirdik hem de klasik bir amplifikatör sahibi olmuş olduk.
Epeyce aradıktan sonra aşağıdaki şemada karar kılıp mevcut soğutucuya da uyacak şekilde çizim yapmaya başladık. Aynı devreyi soğutucuya iki tane uydurmak için tersten simetrik olarak tekrar çizmek gerekti, ayrıca şema üzerinde de bir kaç değişiklik yaptık.
Öncelikle geri besleme direnci üzerinde belirtilen 6.8nF kondansatör ile devre çalışmadı sadece cızırdayıp durdu. Yerine 470pF civarı bişey koyunca düzeldi hatta tamamen iptal ettim gitti.
AC153 yerine BC327 taktık aynı zamanda BD140 ile de denedim oluyor.
Buradaki transistör biraz ısındığı için bunu da yüzeysel olarak soğutucuya temas edecek bir yere koymayı uygun gördük.
Devre tek plaket üstünde birbirinden tamamen bağımsız olarak yapılandırıldı.
Her iki kanalıda ayrı besleme kaynağı ile besledik.
Devrenin lehim yüzü ve yerleşim planı serigrafi yöntemiyle basıldı.
Lakin Yerleşim planını basmak için çekilen kalıp pek net çıkmadığı için baskıda düzgün olamadı ama bu haliyle de idare eder, sonuçta DIY işi.
Gözüme biraz fazla yüksek gözüktüğü için heatsinkin kanatlarını biraz yamulttum.
Yer darlığı nedeniyle bazı parçaları lehim yüzüne koyduk.
Bu arada bakır yolları kaplamak için değişik bir yöntem uyguladım.
İlk sefer olduğu için pek iyi olmadı ama ileride geliştirilebilir.
Çamur lehim, sıvı lehim, pasta lehim diye satılan küçük kutudaki lehimden alıp bakır yolların üzerine rastgele bolca sürdüm.
Daha sonra üzerine ince bir alüminyum tabaka ile kapatıp ütüledim.
Gri madde eriyip lehim halini almaya başlayınca ütüyü iyice gezdirip bütün yolların üzerini kaplayıncaya kadar yaydırıp devam ettim ama etrafa küçük bilyeler (toplu iğne başı) şeklinde epey bi lehim saçıldı. Daha fazla tehlikeli olmadan olayı bitirip etrafı temizlemeye başladım. Pcb de bu arada biraz kavruldu ve küçük yazıların bazıları
yerinden kalktı. Bir dahaki sefere sağlam bir sıcak hava tabancası ile denemek daha iyi olabilir.
Sonuç olarak pasta lehim denen bu madde kısa süre içinde lehime dönüşmesi gereken ısıya ulaştırılıp yine çok kısa bir süre içinde iş bitirilip hemen soğumaya bırakılmalı.
Ütüyle uzun süre ısıtmak bazı yan etkilere sebep oluyor.
En çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de transistörlerin soğutucuya montajı.
Çıkış transistörlerinin hepsi aynı soğutucu üzerinde olduğu için hepsinin doğru bir şekilde yalıtılması gerekiyor.
Uygun bir malzemeyi termal yalıtım malzemesi olarak seçiyoruz veya bulursak termal pad alıyoruz.
Soğutucunun üzerine koyup ilgili yerlerden maket bıçağı ile oyup deliklerini açıyoruz.
Transistörlerin içinden geçen vidaların da soğutucuya temas etmemesi için vidaların bir kısmını uygun çaptaki bir kablo parçasıyla yalıtıyoruz.
Daha sonra malzemelerimizi yerlerine lehimleyip soğutucuyu da monte edip bitiriyoruz.
Ses kalitesi nasıl diye sorarsanız, görüntüsünün daha çok hoşuma gittiğini söylebilirim.
