Frekans karakteristiği kavramı ses tekniğinde her bölümde geçerlidir.
Bir hoparlöre bir frekans uygularsınız. (zaten frekans ses anlamındadır) Bu frekansı hoparlör ses olarak verecektir.
Ama ne şiddette sese çevirebilecektir.
ÖRNEK:
Herhangi bir hoparlör girişine 2V luk bir 1KHz sinyal verdiğimizi düşünelim. Hoparlör bunu ses olarak verecektir. Dolayısı ile kulağımızla duyduğumuz bu sesin şiddeti, o hoparlörün, o frekanstaki KAZANCINI göstermektedir. Aynı hoparlöre 10KHz sinyal uyguladığımızda çıkıştan alınan ses şiddeti 1KHz lik sinyale göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir. Keza bass sesler dediğimiz alçak frekanslar örneğin 100Hz uyguladığımızda da hoparlör bu frekansı, FREKANS KARAKTERİSTİĞİ doğrultusunda sese çevirecektir.
Kısaca özetlemek gerekirse Bir hoparlör veya hoparlör sisteminin (Kabin) hangi frekansta ne kadar ses şiddeti meydana getirdiğinin ölçümüne FREKANS KARAKTERİSTİĞİ denilmektedir.
Frekans karakteristiği sadece hoparlörler için geçerli olmayıp, amplifikatörler ile de ilgilidir.
Gv=10 olan bir ampli düşünelim. Yani bu ampli giriş gerilimini 10 kat yükseltmektedir. Girişinden 1V verilirse çıkışından 10V alınacak demektir.
Amplinin girişine 1V genliğinde 1 KHz sinyal verirsek çıkışından 10V 1KHz sinyal alacağız.
Aynı ampliye tüm ses frekans bölgelerinde (20Hz-20KHz) aynı genlikte muhtelif frekanslar verirsek, ampli bu frekansları teknik yapım kalitesi doğrultusunda yükseltecektir. Ama bazı frekansları 10V a yükseltirken, bazı frekansları daha düşük yada daha yüksek olarak yükseltebilecektir.
İşte bu olayın teknik açıklaması da FREKANS KARAKTERİSTİĞİ'dir.
Yazdıklarınızdan önler için frekans karakteristiği farklı iki devre kullanıp switch ile geçiş yapmak yada diğer çıkışlardan farklı tek devre kullanmak yerine tek devre ve tüm çıkışların aynı olmasını öneriyorsunuz anladığım doğru mudur?
Önerebileceğiniz bir yapı var mıdır?
Diy kitler daha doğru bir yol olur?
Bu soru'n anlaşılmadı.
Temelde hem amplifikatörlerin hem de hoparlörlerin frekans karakteristiği eğrisinin eşit olması istenir. Yani tüm frekansları eşit olarak yükseltebilmeli ve kulağa eşit seviyede iletebilmelidirler.
Ancak bir hoparlör tek başına tüm frekans bandını eşit olarak veremeyebilir.
Bu yüzden muhtelif hoparlörler (Bass, medium ve tweeter) bir kabin içerisinde kombine edilerek uyarlanır ve yapılan hesaplar neticesinde tüm frekansları eşit verebilen bir kabin tasarlanır.
Aynı durum bir amplifikatör için de geçerlidir. Tasarımda bir amlifikatörün tüm ses frekans bölgesini eşit olarak yükseltebilmesi gereklidir. Eğer eşit yükseltme sağlanamıyorsa ampli muhtelif frekans bandlarında farklı üretilip ilgili frekans bandında çalıştırmak üzere, çıkışı ilgili hoparlöre verilebilir.
Örnek subwoofer sistemleri, Sadece bass bölgesinde (20Hz-200Hz) çalışan ampli ve hoparlörlerden oluşur.
