Tifa yazdı:Azmettim, akşam saat 8'i geçmesine rağmen dön dolaş köprü diyot buldum ve sonuç;
Herkese tekrar tşk. Şimdi sıra CD ve diy kasada
Hadi bakalım, hayırlı olsun "yeni" müziksetiniz
e154 yazdı:bakırım sağlam yerindeki yeşil boyayı kazıyın ordan köprü bacaklarına tel lehimleyin veya köprünün bacakları yetişiyorsa büküp uzatın ve lehimleyin.
Tifa yazdı:Set hafiften dirildi ama problemler bitmiyor. Şimdi de baştaki o üçlü sigortayı tutturduğum krokodillerden ikisi aşırı ısınıyor. Sigorta atmıyor, demek ki 2.5A kadar bir akım geçmiyor ama set bir süre sonra kendi kendini kapatıyor. StandBy'a alıyor yani. Köprü diyodun oralarda başka birşeyler halen gidik anlaşılan. Bir el daha atsanız da yarın CD lensini almaya gitmişken gereken parçaları da alsam...
Şema 15. sayfa 1356 ve 1358 no'lu sigortalar. Ortadaki soğuk. Yalnız buradan geçen akım dolayısıyla oluşan ısı normal de ben krokodil bağladığım için kablo etrafındaki plastik mi ısınıyor diyeceğim de emin olamıyorum, el yanacak kadar ısınmaz herhalde normade de o kısım. Bir de zaten set kapanıyor.
e_cag yazdı:Tifa yazdı:Set hafiften dirildi ama problemler bitmiyor. Şimdi de baştaki o üçlü sigortayı tutturduğum krokodillerden ikisi aşırı ısınıyor. Sigorta atmıyor, demek ki 2.5A kadar bir akım geçmiyor ama set bir süre sonra kendi kendini kapatıyor. StandBy'a alıyor yani. Köprü diyodun oralarda başka birşeyler halen gidik anlaşılan. Bir el daha atsanız da yarın CD lensini almaya gitmişken gereken parçaları da alsam...
Gelişmelere sevindim.
Şemayı incelemedim o taraftan yardımcı olamam ama krokodillerin ısınmasının bir nedeni kablolarının inceliği de olabilir. Hazır kablolu krokodillerin kablo kalitesi pek iyi sayılmaz. Öte yandan, adi de olsalar birkaç amperlik akım lazım kabloları ısıtmak için. Hazır, bağlantılar zaten krokodillerle yapılmışken avometrenizle oradan geçen akımı ölçseniz? Dediğiniz gibi cihazın kapanması zaten sorun. Ayrıca sürekli olarak birkaç amperlik akımın geçmesi de sanki başka bir sorundan kaynaklanıyor ki köprünün iflas etmesine de bu asıl sorun her ne ise neden oluyor. 2.5 amperlik sigorta sanki 2.5 amper ile atmıyor. Krokodilleri daha kalın kablolar ile bypass ederseniz kablo ısınmasının önüne geçilir, ardından bu amperleri yiyen kartın hangisi olduğunu cihazın kapanmasına yakın bir zamanda hangi kartın aşırı ısındığını arayarak tespit edersiniz. Tabii cihazı bu şekilde birkaç kez daha çalıştırdığınızda iyi ihtimalle sadece köprü diyota, kötü ihtimalle başka parçalara veda etmeniz olasılığı var.
