Umudu kesmedim ama iki parça olmasından, ampli gibi kullanmayacağım katlar içerip gereksizce yer kaplamasından, PCB'sini haşat etmiş olmamdan, biraz da meraktan ve uğraşacak yeni birşeyler aradığımdan böyle birşey yapmak istiyorum. Yani zaten amplisini kullanmayacağım, o halde neden yer kaplasın ve gereksiz karmaşa yaratsın? İki kart değil de trafonun olduğu tek kart olsa ve buradan sadece beslemeyi alabilsem müthiş olacak. Tabii hazır çözüm arıyorum demiştim ya o da şundan, kendim yapamam gibi geliyor. Tasarlamasını belki eski defterleri, yeni kaynaklarla birlikte hatmederek kağıt üzerinde yapabilirim (tabii yine pek çok noktada yardımınız gerekir) ama pratikte uygulamada çuvallarım gibi geliyor. Baksanıza, hazır mis gibi devreyi ayağa kaldırıp birkaç elemanı değiştirene kadar PCB'yi haşat ettim, bir sürü noktada yuvarlak lehim padleri bozuldu, telle kısa devre atıyorum ki bu da hiç istemediğim birşey. Zaten bu yüzden iyice yavaşladım, örneğin bir AN7164'ü çalışacak şekilde devreye alıp tekrar sökmek ölüm gibi birşey artık. Çok zaman alıyor ve hata olasılığı çok artıyor bu şekilde. Yani sigorta sarfiyatım maksimuma ulaştı
Aslında bundan da çok şikayetçi değilim çünkü bu başlığı açtığımda ilk attığım mesajdaki "elimin pası gitsin, pratik tecrübem artsın" kısmının gerçekleştiğini gözlemleyebiliyorum böylece.
Set zaten atla deve birşey değil, çoktan gözden çıkardığım bir alet. Ama VFD, tuner, kontrol kartı ve CD ile ilgili kısımları gözden çıkaramıyorum, bana yepyeni bir oyuncak oldu bu iş.
Şimdi işte önerdiğiniz gibi trafodan yola çıkarak yeni bir besleme kartı tasarlayıp uygulamada çalıştırabilsem bundan elde edeceğim teorik ve pratik tecrübeyle birlikte manevi tatmini düşünemiyorum bile, herşeyden önemlisi de bu benim için.
