fixxxxxer yazdı:eğer grupları ayrı ayrı açıp kapaymayı düşünmüyorsanız, yani bir grup sürekli açık kalacaksa 6 pinli 3 konumlu standart sviç işinizi fazlasıyla görecektir her kanalın besleme girişlerine diyotlar ve farklı konumlar için diyotlardan önce ve sonra bağlanan railler ile komple kapalı, 2 kanal açık ve 4 kanal açık şeklinde düzenlenebilir, e154 nick'li arkadaş diyot deyince birden aklıma geldi bu bağlantı, doğru mu anlamışım acaba? Ama tabi dediğim gibi bir grup sürekli açık olacak yani ya "a" ya da "a+b" olacak ama sadece "b" olmayacak.
fixxxxxer yazdı:
benim kafamdaki en uygun şema bu hocam, anahtarlama rektifiye diyotlarından önce olduğu için sviç kapalı konumdayken trafonun yükü sıfır olacağından ayrıca aç kapa anahtarı koymanıza da gerek kalmaz, tek tuşla herşey hallolur, ama köprü diyotların değerini bu entegre için tavsiye edilen akım miktarından(4 entegre için 4'le çarpın tabi) daha yüksek akıma dayanıklı köprü diyotlar kullanmak geri beslemenin daha rahat karşılanmasını sağlar. Hatta üç köprüyü de ufak bir alüminyuma bağlarsanız sonuç daha da iyi olur. Kabaca çizin dediniz biraz fazla kaba oldu hemen elimin altındaki not kağıdına çiziverdim resmimin ve yazımın kötülüğünü mazur görün Burada besleme filtre kondansatörlerini göstermedim her devrenin girişine birer çift bağlamak daha iyi olacaktır, voltaj ve mikrofarad değerleri için ben birşey söylemeyeyim , sn. drhardware veya sn. hazar gibi tecrübeli üyelerimiz daha uygun tavsiyelerde bulunabilir.
