Tek Güç Kaynaklı LM1875 Devresi + İYİLEŞTİRME
Okunmamış iletigönderen TerraMino » 30 Ağu 2009, 15:26
Merhaba,
2 yıldır kullandığım LM1875'li amplifikatörümü yakında LM3886'lı bir amplifikatörle değiştireceğim. İlk yaptığım günden bu yana LM1875'li devre üzerinde aralıklarla çeşitli modifikasyonlar uyguladım. Bu modifikasyonlar sonucunda ilk güne göre bugün çok daha iyi durumda olan amplifikatörü özellikle yaylı çalgıların ağırlıkta olduğu klasik müzik dinlemek için kullanıyorum.
Yaptığım modifikasyonları National'ın LM1875 datasheet belgesinde yayınlanan şema üzerine kırmızı renkte yerleştirdim. İlgilenen ve devreyi yapan veya mevcut devresine bu modifikasyonu ekleyen olursa sonuçlarını burada paylaşırsa sevinirim.
İlk olarak sinyal giriş hattına eklenen 2 direnç (22K + 33K) ve 10nF'lık kondansatörün işlevini açıklayayım:
Bu bölüm, vokal, saksafon, keman frekanslarına denk gelen bölümü hafifçe yukarı taşıyor. Sahne etkisini de genişletiyor. Konser ya da canlı hücum kayıtlarda ise şarkıcıyı öne getirerek kayıt ortamındaymışsınız hissini artırıyor. Bu bölümün etkisini tiz frekanslarda da hissetmek mümkün.
Orijinal şemada girişte bulunan 1uF kondansatör alt frekansları biraz törpülüyordu. Bunu 2.2uF yaptım. Baslar daha iyi oldu.
LM1875'in bu uygulama devresi tek kaynaktan beslendiği için, entegrenin Non-Invert girişine besleme voltajının yarısı referans olarak verilmiş. Standart şemada 22K olan R3 direnci devrenin giriş empedansını bozuyor ve üst frekansları zayıflatıyordu. Aynı zamanda eğer besleme katı iyi yapılmamışsa, bu direncin üzerinden geçerek gelen besleme gürültüsü de giriş sinyaliyle birlikte yükseltiliyordu. Non-Invert giriş, sadece VCC/2'yi izlediğinden bu noktada akım çekilmediğini düşünerek buradaki 22K'lık direnci 150 k'ya çıkardım. Sonuç, üst frekanslar rahatladı ve beslemeden gelen gürültü ortadan kalktı.
Non-Invert giriş ile Invert giriş arasına 22pF'lık kondansatör ekledim. Bu kondansatör 24 KHz'den itibaren LM1875'in bant genişliğini sınırlıyor ve çevredeki elektrik kontaklarından kaynaklanan çıtırtı vs. parazitleri engelliyor. Buraya koyduğum kondansatör LM3875 datasheet belgesinde 220 pF olarak kullanılmış. Bu değeri de deneyebilirsiniz.
Çıkış uçlarındaki 1 ohm + 0.22uF'lik elemanları LM3875 datasheet belgesindeki değerlerle (2.7 ohm + 100nF) değiştirdim.
Hoparlörden önce yer alan 2200 uF'lık kondansatöre 4.7 uF ve 100 nF'lik iki kondansatörü paralel bağladım. Bunu da drhardware ile konuştuğumuz daha önce preamplifikatör ile ilgili açtığım konu başlığında öğrenmiştim. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum.
Tüm bu modifikasyonlardan sonra amplifikatörün besleme katına Carlos M.'nin snubber devresinin bir benzerini (3K yük direnci + 2.7ohm/100nF olacak şekilde) besleme çıkışına yaptım. Snubber eklemesinden sonra LM1875'lerin boştayken ısınmaları azaldı ve ses bir adım daha iyileşti. Keşke bunu daha önce öğrenseymişim. :)
Yeni fikirlere açığım. Devre hakkında önerileriniz olursa değerlendireceğim.
Devrenin önceki ve sonraki halinin şeması aşağıda:
Önce:
Standart Şema
Sonra:
Modifiye Edilmiş Şema
En son TerraMino tarafından, 30 Ağu 2009, 15:37 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
TerraMino
İleti: 28
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:04
Cevap: Tek Güç Kaynaklı LM1875 Devresi + İYİLEŞTİRME
Okunmamış iletigönderen e154 » 30 Ağu 2009, 15:34
cevap yazarken alt tarafda solda ''eklenti yüklemesi'' göreceksiniz. ordan yapabilirsiniz. aslında bunu tüm üyelere duyurmak lazım farklı yerlere yüklenen resimler bi süre sonra silinebiliyor.
e154
İleti: 967
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:19
Meslek: Elektrik Teknikeri
Okunmamış iletigönderen TerraMino » 30 Ağu 2009, 15:38
e154 yazdı:cevap yazarken alt tarafda solda ''eklenti yüklemesi'' göreceksiniz. ordan yapabilirsiniz. aslında bunu tüm üyelere duyurmak lazım farklı yerlere yüklenen resimler bi süre sonra silinebiliyor.
Teşekkürler. Resimler şimdi görünüyor.
TerraMino
İleti: 28
Okunmamış iletigönderen STORM » 31 Ağu 2009, 11:37
değişikliklerin hangi amaçla yapıldığını ve etkilerini yazarak çok faydalı bilgiler verdiniz.
teşekkürler.
STORM
İleti: 10
Kayıt: 22 Ağu 2009, 13:15
İl: İzmir
Okunmamış iletigönderen djoy » 13 Eyl 2009, 00:04
arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım.lütden bu mesajıma gülmeyin :D ben burdaki değişiklikleri tda2003 yapmayı planlıyorum
djoy
İleti: 5
Kayıt: 12 Eyl 2009, 14:38
Meslek: otomasyon
Okunmamış iletigönderen Admiral » 13 Eyl 2009, 10:32
djoy yazdı:arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım.lütden bu mesajıma gülmeyin :D ben burdaki değişiklikleri tda2003 yapmayı planlıyorum
tda2030 a yapsanız daha iyi olur aslında :)
Tda1554-Tda7294-Tda8560-Tda1562-Tda2052-Tda7560-Tda2003- Lm1875
Admiral
İleti: 128
Kayıt: 20 Mar 2008, 19:04
İl: Antalya
Okunmamış iletigönderen TerraMino » 13 Eyl 2009, 14:13
Özellikle girişteki direnç kondansatör kombinasyonunu (10nF+22K / 33K) eklemenizi tavsiye ederim.
Bu arada LM3886 terfisi için ebay'de satılan hazır kitlerden birini aldım. Forumda yeni başlık açtım. Ayrıntılar orada:
entegreli-guc-yukseltecleri-f14/audio-grade-lm3886-hazir-kit-ve-24bit-192khz-dac-aldim-t875.html
TerraMino
İleti: 28
