rediceman yazdı:Aslında tam şema bu dekilde tek sargılı trofo degil kullanılan.
onursal yazdı:rediceman yazdı:Aslında tam şema bu dekilde tek sargılı trofo degil kullanılan.
Mümkündür.
Yine de dikkatli bir çalışma ve özenli bir montajlama gerektirmektedir.
LM317 ve TIP2955 çifti test edildi mi acaba? Bana akım kazancı yeterli değil gibi geliyor.
rediceman yazdı:onursal yazdı:rediceman yazdı:Aslında tam şema bu dekilde tek sargılı trofo degil kullanılan.
Mümkündür.
Merhabalar,
TIP2955 , 100V, 15A, 90W, yeterli gibi http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/4136.pdf
yerine elimde bulunan mj2955 kullanabilirdim ama to3 kılıflı to220 gibi sogutması kolay olmuyor.
Yada internette bolca bulunan lm338'li tek devre yapsam 2 adet Lm3886'yı kolayca besleyebilirmi.?
İlginize teşekkürler.
Keyifli forumlar.
rediceman yazdı:Merhaba Sayın Onursal,
Çok güzel bilgiler paylaşmışsınız,montaj ,sogutma sorunu ve TO3 kılıfları bir türlü sevemediğim için mj15004 yerine elimde bulunan 2sa1294 çiftini değerlendirmek istiyorum. http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 364_DS.pdf sizden bir yorum alıyım.
ilgi ve alakanız için teşekkürler.
Keyifli forumlar.
rediceman yazdı:Merhabalar,
Regüleli besleme için tüm malzemeler var bu pazar bir deneme yapıcam ama sizinde regülesiz çözümü merak etmedim değil.Bilgi paylaşımı yaparsanız sevinirim. ayrıca regüle gürültü sorunundan öte hoparlör mid ve bas tepki ve ses temizligi açısından çokça övüyorlar.Not lm3886 için max 4.6amper diye hatırlıyorum.
