lm 3886 gain clone
Ynt: lm 3886 gain clone
Okunmamış iletigönderen farfisa » 13 Oca 2011, 20:58
trafodaki sorunu hallettinizmi birde besleme katındaki kablolama zayıf onu güçlendirirseniz daha olumlu olacaktır
farfisa
İleti: 200
Kayıt: 22 Nis 2007, 21:15
Meslek: Bilgisayar müh. Hifi tamircisi
Okunmamış iletigönderen arbulent » 15 Oca 2011, 05:19
Beslemeyi zunda'nın söylediği şekilde tek köprülü yaptım sorun çözüldü.Kendisine çok teşekkür ederim. Yalnız devreyi tamamlayarak voltajı verdim.Hoparlör bağlantısı vermeden çıkışları ölçtüm. SP1'de 21v DC yani giriş voltajı, SP2'de 13.6 volt görünüyor. Bir de entegrelerin bir tanesi boştayken bile ısınıyor.Neden olabilir?
arbulent
İleti: 9
Kayıt: 07 Oca 2011, 14:12
İl: Kayseri
Okunmamış iletigönderen zunda » 15 Oca 2011, 08:15
benim her iki kanaldada besleme kadar dc ölçüyordum 10 k potansiyometre baglayımca 12 mv olçtüm bana kalırsa yeni bir devre yap arkaya monte edilecek olanlaro oraya koy ısınan entegredende ses alabiliyorsan iyi sogut kolay gelsin (devre mükemmel)
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen Hazar » 15 Oca 2011, 13:44
Sayın arbulent,
Bir elektronik projesini uygulayıp çalıştırmak istediğimizde ilk olarak besleme kısmını kontrol ederiz. Beslemeden uygun gerilimleri alamıyorsak önce bu sorunu çözmemiz gerekir ki bozuk besleme ile devrenin geri kalan kısmını da bozmayalım.
Siz besleme gerilimi testini atladınız. Dolayısıyla şu an amplifikatör kısmının da arızalandığı kanaatindeyim. LM3886 çıkışından besleme gerilimini vermemeli.
Beslemenin doğruluğundan artık eminsek, LM3886'larınızı yenileyerek tekrar denemenizi öneriyorum. Eski entegreleri sökün, söktüğünüz noktalardan gerilim kontrolü yapın. Entegrenin her bacağına doğru sinyalin/gerilimin geldiğine emin olalım. Sonrasında ilkin bir tanesini değiştirin, sesi alabiliyorsanız ötekini de değiştirip artık kutulama ve dinleme aşamasına geçin.
Hazar
Site Sorumlusu
Site Sorumlusu
İleti: 1057
Kayıt: 12 Arl 2006, 12:20
Okunmamış iletigönderen scarab » 15 Oca 2011, 16:48
girişte şasiye paraler direç veya potansiyometre kullanmassanız girişte sinyal yokken çıkışta voltaj okuyabilirsiniz birde küçük bir ihtimal entegre içinden kitlenip besleme voltajını çıkışa veriyor olabilir(bu birkaç kez başıma geldi bozuldu diye bir kenara koyduğum parçalar sonradan çalıştı) :D
fatih karali
scarab
İleti: 270
Kayıt: 18 Tem 2009, 12:01
İl: ist
Meslek: eski marangoz :)
Okunmamış iletigönderen arbulent » 18 Oca 2011, 23:24
Baskı devreyi yeniden eritip yaptım.Entegreleri bluemaviden temin ettim.Zaten zunda hocamın vermiş olduğu besleme devresini yapmıştım.Sonunda devrem çalıştı.Mükemmel bir ses ve tonlamalar harika.Benim aıwa hoparlörlerle müthiş uyum sağladı.Herkese özellikle zunda hocama çok teşekkür ediyorum.bence herkes bu devreyi denemeli.
arbulent
İleti: 9
İl: Kayseri
Okunmamış iletigönderen zunda » 18 Oca 2011, 23:41
estağfurullah arbulent kardeşim bizim bu işlerde esamemiz okunmaz sag olsunlar forumdan üstadlar bizi dogruya yönlandiriyorlar bizde amatör olarak bir şeyler çıkarıyoruz ortaya çalıştırmanıza ayrıca sevindim iyi günlerde dinleyin şimdi benim size bir sorum olacak benim devrede pot bağlı degilken besleme voltajı kadar çıkışta dc ölçüyordum pot baglı iken sorun olmuyor sizin devrenizdeki durum nasıldır öğrenmek isterim kolay gelsin iyi geceler
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen arbulent » 19 Oca 2011, 16:17
scarab yazdı:girişte şasiye paraler direç veya potansiyometre kullanmassanız girişte sinyal yokken çıkışta voltaj okuyabilirsiniz birde küçük bir ihtimal entegre içinden kitlenip besleme voltajını çıkışa veriyor olabilir(bu birkaç kez başıma geldi bozuldu diye bir kenara koyduğum parçalar sonradan çalıştı) :D
Bende çıkışta okuduğum giriş voltajları pot bağlı iken olmuştu. Devreyi yeniden eritip kurdum sorun düzeldi. Yukarıda ki cevap bana yazılmıştı tam bilemiyorum.İstersen Potu söküp bir bakabilirim.
arbulent
İleti: 9
İl: Kayseri
Okunmamış iletigönderen zunda » 19 Oca 2011, 16:41
teşekkür ederim kardeşim benim için ilave bir zahmete girmeni istemem ben aynı devreyi acaba hatamı var diye 2 defa kurmuştum ve her ikisindede aynı durum vardı anlaşılan o ki pot girişten şasiye paralel direnç vazifesi yapmakta yani devrenin parçası gibi
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
  • Bu da benim LM 3886 GAIN CLONE procem.
    Eklenti(ler) gönderen onursal » 19 Haz 2017, 23:59
    4 Cevaplar
    1542 Gösterim
    Son ileti gönderen chf Son iletiyi göster
    30 Haz 2017, 14:44
  • LM3886 Gain clone şema yardımı.
    1 ... 5, 6, 7Eklenti(ler) gönderen rediceman » 01 Kas 2013, 12:01
    66 Cevaplar
    6634 Gösterim
    Son ileti gönderen crazy4blue Son iletiyi göster
    10 Arl 2014, 01:34
  • dr. un gain clone lm3886 ile ilgili yardım...
    1, 2Eklenti(ler) gönderen raconcu » 28 Haz 2014, 23:00
    15 Cevaplar
    1780 Gösterim
    01 Tem 2014, 11:29
  • lm 3886 gc
    gönderen zunda » 05 Oca 2011, 04:47
    5 Cevaplar
    1537 Gösterim
    Son ileti gönderen zunda Son iletiyi göster
    06 Oca 2011, 00:04
  • LM 3886
    Eklenti(ler) gönderen ekrem3457 » 20 Kas 2015, 10:10
    8 Cevaplar
    1889 Gösterim
    Son ileti gönderen ekrem3457 Son iletiyi göster
    10 Arl 2015, 01:06
