drhardware yazdı:Yaw Gökhan hocam yıkmışın ortalığı, aşkolsun!
Nedir o kutu ööle? Eline sağlık!
Bu arada, IRF lerin match edilmesine gerek yoktu, gerçi biraz geç oldu ama
Ayrıca o soğutucu da bir hayli büyük bu alet için, başka yerde kullanmak istersin belki (LM3875 gibi)..
Bu amplifikatör yaklaşık 1.5 senedir bu haliyle bir arkadaşımda Grado SR-225 kulaklıkla birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor.. Hatta bu evlilikten ilgili arkadaş ta gayet mutlu.. Hatta hatta daha da ileri gidip diyebilirim ki; bu amplifikatör O çok sevgili arkadaş için dizayn edilmişti!
Umarım sen de memnun kalırsın sesinden.
Bekliyorum dinleme izlenimlerini..
İlahi Dr.
Bilseydim aylar önce bitirirdim, araya da taşınma felan bir sürü olay girmezdi. Ben de mükemmel olsun diye eşleştirme (match) işine girişmiştim.
Teşekkür ederim, beğendiğine sevindim, aslında delik plaketleri sevmiyorum ama yaparken özen gösterilirse PCB ile uğraşmaya da değmiyor sanırım. Ancak bu yöndeki tavsiyenin de kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim, elemanları yerleştirmede daha serbest kaldım.
Soğutucu Arma'dan, kutu da öyle. Geçen sene fazla malzemelerin arasında gözüme ilişmişti, almıştım. Daha küçük soğutucu yeterliyse ben bunu kutunun içine yerleştireyim. O zaman kutunun altından hava delikleri açmam lazım. Elimde başka küçük olması lazım ama böyle kanatlı değil. Class A deyince elimde olanlardan kullandım, biraz da fazla olmuş olabilir, gözüm korktu.
Trafo da delikli plakete oturuyor, makaronlarla plaketi kutu tabanından yükseltip vidalıyorum. Sonra köprü doğrultucu da geliyor,sonrasında ayrıca kondansatör koymama gerek kalır mı yoksa yeterli mi hatırlamıyorum.
Elimde Karaköy'den binbir zahmetle bulduğum kulaklık jak girişi var, düzgün ses düğmesi bulamadım ama iyi plastiklerden bir tane seçicem, elimde muhtelif ebatlarda var. Aslında eve gidince bir bakayım da elimdekilere göre güzel bir seçme yapalım.
IRF'leri de monte ettim mi artık kutuyu başköşeye koyarım. Başka tavsiyeleriniz varsa memnuniyetle beklerim
