gönderen onursal » 31 May 2015, 17:33
Yukarda yapmış olduğum test ve açıklamaları.
DIN PPM standardında -6db normal ses seviyesini (0db) göstermektedir. Yani esas volüme seviyemiz ve normal çalışma seviyemiz budur.
Demekki bu seviyede bir sinyal seviyesi ile çalışıyorsak normal olarak amplimiz tam güce erişecek anlamı taşımaktadır.
Benim tasarımımda ampli için +6db HEADROOM seviyesi verilmiştir. Yani sinyal seviyemiz DIN PPM de 0dbFS ye (İlk kırmızı LED) ulaşsa bile amplimizde distorsiyon gözlemlenmemiştir. (Ton kontroller defaet iken) (ampli çıkış gücü takribi 40W a ulaşmaktadır) (STK465 Tasarım prosedürü ve güç katsayısı)
Normal çalışma seviyesi olan 1W çıkış gücünde ise tüm ton konroller max. kazanç (+21 db) ile yüklenilmiş ve çıkıştaki etkileri gözlenmiştir.
Bass seslerin boost olması ile ampli çıkış modülümüz herhangi bir bozulmaya uğramamıştır. Çünkü 1W güçte bile olsa yaklaşık 20-21db lik kazanç ampli çıkışını olası yüksek seviye bass sesler barındıran bir eserde max. güce ulaştırabilecektir.
Kısık seviyede bile olsa bu denli yüksek kazanç esasen giriş seviyelerinden itibaren bozulmaya yol açabilmektedir. Çoğu arkadaşlarımızın İHMAL etmiş olduğu bu kalibrasyon, bir ampli yapımında oldukça gereklidir. Kullanıcı isteğine bağlı olarak bass sesleri artırabilmekte veya azaltabilmektedir.
Boost kalibrasyon, bir amplide hassas seviye ayarları ve tasarım prosedürleri gerektirdiği için çoğu AUDIO-PHILE arkadaşlar, ton kontrol devrelerine karşı çıkmaktadır. Haliyle bir ton kontrol devresinin kendi gürültü yapısı (S/N) bulunmaktadır. Basit yapıdaki bir ton kontrol devresi belli bir seviyenin üzerinde gürültüye sahipse (-60db ve yukarısı) çıkış ampli kazancı doğrultusunda bu gürültüler de yükseltilecektir. Bu da ampli çıkışımızda istenmeyen gürültü olarak (Hışırtı veya HUM) karşımıza çıkacaktır. Bir de arada pre-amplifikatör devresi kullanılıyorsa olayın karmaşıklığı anlaşılabilir.
Burada bir ölçüm aletinin (PPM) bir amplide kullanım amacı teknik olarak işlenmeye çalışılmıştır. Çoğu arkadaşımız ışıklı göstergeleri bir ESTETİK olarak ele alsa da iyi firmaların üretimlerinde kullandıkları VU metre gibi basit üretimlerde bile belli doğrulukta ölçüm yapılmaktadır. Bizim tasarımımızdaki DIN PPM bu doğruluk payını oldukça geniş bir yelpazede göstermektedir.
