AKAI-AM-U2 Aktif Modifiye + EBU DIGITAL PPM montajı
Okunmamış iletigönderen ozgurece » 02 Ocak 2016, 15:16
Değerli Forum arkadaşlarım, Çalışır durumda ikinci el olarak satın aldığımız AKAI-AM-U2 anfiye ,Profesyonel Tecrübe ve ileri düzeyde bilgi sahibi olan Onursal Hocamın Yapacağı Modifiye çalışmalarını buradan Konuya ilgi duyan ve bilgi sahibi olmak isteyen tüm arkadaşlarımızla Paylaşmak istiyoruz. Anfinin Mevcut bant genişliği Arttırılacak , ve EBU DIGITAL PPM Led skala ön panele Monte edilecek. Hatırlatmak isterimki EBU DIGITAL PPM oldukça hassas ,gelişmiş ve yüksek maliyetli -60 - 0 db arası sinyalleri tam doğru olarak okuyabileceğimiz bir seviye ölçüm devresi olarak Tanımlayabiliriz. Onursal Hocamın Modifiye için yapacağı çalışmaları buradan detaylı Resimlerle paylaşacağız.
Öncelikle Modifiye yapılacak cihazın standart özelliklerini Tanımlayalım
Power output: 30 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Damping factor: 27
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 72dB (MM), 100dB (line)
Channel separation: 50dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 440 x 100 x 247mm
Weight: 4.9kg
ozgurece
İleti: 130
Kayıt: 11 Ocak 2015, 15:49
İl: İZMİR
Ynt: AKAI-AM-U2 Aktif Modifiye + EBU DIGITAL PPM montajı
Okunmamış iletigönderen ozgurece » 02 Ocak 2016, 17:57
Projesini ,çizimleri ,devre kartlarını ve montajını Onursal Hocamın yapmış olduğu EBU DIGITAL mainboard
ozgurece
İleti: 130
İl: İZMİR
Okunmamış iletigönderen ozgurece » 03 Ocak 2016, 19:36
ozgurece
İleti: 130
İl: İZMİR
Okunmamış iletigönderen onursal » 03 Ocak 2016, 20:10
Adamım.
Düğmelerin nasıl söküldüğüne dair bir döküman bulabilirmisin.
Ben rasgele zorlayıp zarar vermek istemiyorum. Araştırma için de fazlaca vaktim yok.
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen ozgurece » 03 Ocak 2016, 20:17
ozgurece
İleti: 130
İl: İZMİR
Okunmamış iletigönderen zunda » 03 Ocak 2016, 21:46
Kolay gelsin ellerinize sağlık ne güzel işler keşke bizde yapabilsek ama nerede bu ebu digitalin satışı varmı nereden alınır nerede satılır hala ras100 devreyi doğrama tahtası üzerinde monteli dinleyip mutlu olmaya çalışıyorum .
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekim 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen onursal » 03 Ocak 2016, 22:09
zunda yazdı:Kolay gelsin ellerinize sağlık ne güzel işler keşke bizde yapabilsek ama nerede bu ebu digitalin satışı varmı nereden alınır nerede satılır hala ras100 devreyi doğrama tahtası üzerinde monteli dinleyip mutlu olmaya çalışıyorum .
AES EBU DIGITAL PPM ler profesyonel cihazlar için yapılmıştır.
60db ölçüm aralığına sahiptir ve digital arabirimlerin ölçümü amacıyla geliştirilmişlerdir.
Biz modifiyemizde 60db lik ölçümümüzü analog ses seviyesi (GİRİŞ SEVİYESİ) ölçümü için kullanmak amacındayız.
Genel olarak bu gibi cihazlar oldukça pahalı olmasına rağmen günümüzde ebay gibi sitelere düştüğü de görülmektedir.
Hemde oldukça uygun fiyat ile :D
http://www.ebay.co.uk/itm/Wohler-LM53-8 ... 1514251417
Okunmamış iletigönderen ozgurece » 03 Ocak 2016, 23:01
Onursal Hocam AES EBU DIGITAL PPM projesi Muhteşem ben Ebay da ve yabancı tüm sitelerde bile bunu Hazır Devre kartı olarak satan bir firma görmedim ,Sadece Hazır Kutulu cihaz olarak satışı var, EBU DIGITAL in Ne kadar zor ve meşekkatli bir Proje olduğunu gerçekten biliyorum, mükemmel bir Tasarım olmuş, Anfi içinde de Kendini Efsane yapacak bir Proje.Elinize sağlık Hocam..
ozgurece
İleti: 130
İl: İZMİR
Okunmamış iletigönderen onursal » 03 Ocak 2016, 23:18
Çok yakında SMPTE DIGITAL versiyonunu istemezsen şaşarım :D
İşte o zaman el mi yaman bey mi yaman görürsünüz. :lol:
Okunmamış iletigönderen ozgurece » 04 Ocak 2016, 20:11
ozgurece
İleti: 130
İl: İZMİR
Projeleriniz
Bu forumu görüntüleyenler: Bing [Bot], Google [Bot] ve 1 misafir
