mustafayilmaz yazdı:Crowbar yazdı:Bir malzeme listesi çıkardım. Yorumlarınızı, eksik varsa uyarılarınızı bekliyorum.
Dirençler
Multicomp 100R 0.25w %0.5 10x
Wishay Dale 1K 0.25w %1 10x
120 ohm taş direnç 5w
Polyester kondansatörler
Vishay Roederstein 220nf 63V 8x
Vishay BC 100nf 63v 5x (opamp bacakları için)
OPAMP ve Mosfet
Vishay IRF510PBF 4x
OPA134PAG4 2x
Jack ve Pot
Lumberg KBL3 6.3mm jack
Prosignal altın kaplama 2x RCA jack
Vishay sfernice 10K log-audio dual pot
Elektrolit kondansatörler
Panasonic FC serisi 220uf 35v 5x
Panasonic FC serisi 1000uf 35v 5x
Panasonic VA serisi 10.000uf 35v snap in 2x (bu biraz fantazi oldu gibi. 4700uf FC serisi ile değiştirebilirim siparişten önce) Düzenleme: ( 4700uf oldu bunlar)
regüle entegreleri, diyotlar ve 1000uf kondansatöre paralel bağlanacak tantal kondansatör.
multicomp markası nasıldır acaba ? her malzemeyi üretiyor bildiğim kadarıyla ..
bence dirençlerin hepsi vishay olsun.taş direnç yerine aliminyum soğutuculu kullanmalısınız.bu dirençlerde çok ciddi bir ısınma söz konusu oluyor.(bu devre için)
birde trafonuz da sağlam birşey olsun.bendeki 2A diyotlar ısınıyor, belki daha iyi diyotlar kullanılmalı.
panasonic 10mf/35v kondansatör Türkiye'deki bir sitede mevcut.daha önce (tereddüt ederek) satın almıştım.yine aynı sitede vishay 100ohm/10w-25w-50w gibi değerleri bulabilirsiniz.(120 ohm yerine) transistörler için mutlaka izalatör kullanın.sonra olan kulaklığa oluyor.
birde bu devreye hop. koruma eklense güzel olacak.
Malzemeleri karışık olarak yazdığımdan kopyala yapıştır yaparken multicomp kaçmış araya. Ben hiç kullanmadım bu markayı. Dirençleri vishay yapıyorum ama dale değil. O taş direnci komple kaldırıp LM317 kullanmak daha mantıklı o zaman (ya da dediğiniz gibi 5W telli birşey). Zaten ikinci versiyonda planlanan değişikliklerden biri de buymuş. Koruma olarakta MKP kondansatör ile bir koruma yapmayı düşünüyorum. Opampı da tek pakette iki opamp olarak değiştiriyorum (hazır devre var diye üşenirsem gene iki opamp olur bu
). Ayrıca basit bir bass boost ekleyebilirim RC kullanarak. Veya LM4780'in projesinde kullanılan preamplifikatörün bir linkwitz devresine benzer komplike birşeyler de olabilir. Potu da oraya 10K yazmışım önümdeki kağıda 100K yazmışım. Ah bu dersler.. (düzenleme: pot doğruymuş 10K)
Üşengeçlik kısmına gelirsek. Audio ve alıcı verici devreleri başlamayı en istemediğim devrelerdendir. Yok geri beslemesi kısa olacak yok kondansatör bulunmuyor, transistör alıyorsun sahte çıkıyor. Bir ara ayarlı güç kaynağım bozuldu da fellik fellik 2n3055 aradım. Tipe bakıp sahte mi veriyorlar nedir
. Bu sefer işi kökten halledip tüm malzemeleri farnell'den almayı düşünüyorum. Zaten saçı başı dökmeye başladım zorlamaya gerek yok.
Aklıma geldi. Şu opamptan çıkan direnci bypass etmek için iki tane pin ve şu harddisklerin arkalarında olan kaybolunca (eskiden tabi ide zamanı) mağza mağza yalvartan jumperlardan koymayı düşünüyorum. Nedenine gelince, çıkıştaki mosfeti darlington BJT ile değiştirerek denemeler yapmak. Of çok karıştırıdm gene.
