Class A Kulaklık Amplifikatörü (II)
Cevap: Class A Kulaklık Amplifikatörü (II)
Okunmamış iletigönderen fixxxxxer » 25 Şub 2009, 16:26
evet fiyat iyi, şaft seçeneği sunması da güzel, knob bulmak sorun olmaz en azından, ebay de her halükarda para iadesi olur, audiotek gibi ürünün gelmemesi gibi sorun olmaz kanımca ama tabi orijinallik konusuna birşey diyemem....
edit: bir de alps'lerin made in ibaresi genelde kasaya işli oluyor bunun etiket gibi, lokasyonun çin olması düşündürdü, bir de vatandaş nedense elden teslim istememiş ama...
fixxxxxer
İleti: 456
Kayıt: 04 Oca 2009, 14:24
Okunmamış iletigönderen fixxxxxer » 25 Şub 2009, 21:21
İşte bulduğum komütatör dr. , uygun mu sizce attenuator yapmaya? Beyaz kısımlar komple seramikten, kontakların gümüş olup olmadığıyla ilgili bir detay göremedim, crl diye bir marka ve amerikan malı diye yazıyor. Bir de tamirci bir abimde pot arıyordum akşamüstü, rft marka bir pot buldum sıfır, iyi midir rft? Lambalarına rastlıyordum sık sık ama potunu ilk defa gördüm, onun resimlerini de ekliyorum(foto makinesinin pili bitmiş olduğu için cep telefonuyla çektim biraz düşük kalite olabilir):
Resim Resim Resim Resim Resim
Free Image Hosting by ImageBam.com
fixxxxxer
İleti: 456
Okunmamış iletigönderen e_cag » 26 Şub 2009, 01:58
Amğlifikatörün güç kaynağının pozitif yarısını dalgacıksız-gürültüsüz güç kaynağı ihtiyacımı karşılamak üzere yaparak test ettim bugün.
Bir-iki haftadır yan proje olarak fm verici devreleri deniyorum. Geçenlerde alelade duvar adaptörü ile denemiştim vericiyi çalıştırmayı, gürültü amplifiye edilerek gönderiliyor yayınla birlikte. Şöyle gürültü olarak pile yakın olabilecek ayarlı bir adaptörüm olsun derken kulaklık amplifikatöründe kullanacağımız beslemenin pozitif yarısını gerilim ayarlı olarak deneyeyim dedim, küçük bir kart tasarladım onun için. Sonuç mükemmel!.. Adj-gnd arasında 10 uF Rubycon sıradan seri, girişte ise rezervuar olarak Nippon LXF 1500 uF kullandım. LM317'nin girişiyle gnd arasında, entegrenin dibinde ve çıkışta 100 nF'lar, bir de çıkışta piyasa işi 47 uF var. Yaptığım FM yayınını dinlerken 50 Hz sesi duyuyordum. Sonradan vericinin olduğu odadaki TV'den geldiği ortaya çıktı. :D :D :D Velhasıl-ı kelam, kulaklık amplimizin besleme bölümü çok güzel intiba bıraktı.
Pcb ve kart üzerinde kullanılacak parçaların toplu alımı olursa katılırım. Doktor'un düşündüğü kapsam da gayet uygun görünüyor. Kutu, trafo konusu halledilir buralardan ama giriş için kaliteli RCA jakım eksik. Pot konusunda da 20 EUR'dan daha uygun bir çözüm bulsak iyi olurdu.
@Dr: Çinli dostumuzdan kartlar için fiyat isteyeyim mi? Kalitelerini tatmin edici buldunuz mu JFBGC kartlarının?
Kayıt: 10 Oca 2008, 02:06
Okunmamış iletigönderen drhardware » 26 Şub 2009, 09:57
fixxxxxer yazdı:İşte bulduğum komütatör dr. , uygun mu sizce attenuator yapmaya? Beyaz kısımlar komple seramikten, kontakların gümüş olup olmadığıyla ilgili bir detay göremedim, crl diye bir marka ve amerikan malı diye yazıyor. Bir de tamirci bir abimde pot arıyordum akşamüstü, rft marka bir pot buldum sıfır, iyi midir rft? Lambalarına rastlıyordum sık sık ama potunu ilk defa gördüm, onun resimlerini de ekliyorum(foto makinesinin pili bitmiş olduğu için cep telefonuyla çektim biraz düşük kalite olabilir):
Hmm... Eskilerden! Hoş bişeye benziyo.. Gümüş olmasa da en azından platindir. Kontaklar arası boşluklar iyi.. Geriye bi tek uygun değerde direnç bulup ladder network yapma kalıyor.. Lakin uyarmam gerekir ki hem ladder hem de seri network için E196 serisi dirençler gerekir... Yani misal 22K1, 143K3 gibi... Bu meretlerden daha çok var mı o baktığın yerde?
Diğer taraftan, o dediğin potu hiç duymadım. Yorum yapamam..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
Okunmamış iletigönderen drhardware » 26 Şub 2009, 10:03
e_cag yazdı:Amğlifikatörün güç kaynağının pozitif yarısını dalgacıksız-gürültüsüz güç kaynağı ihtiyacımı karşılamak üzere yaparak test ettim bugün.
Sondan başlayım; bence hemen bi fiyat al mümkünse.. Ebat 40x100mm ve çift yüzlü.. Toplam 20 adet diyebilirsin. Lakin teslim süresi çok uzun olmasın. Malum 1 hafta teslimimiz var şu an.
PCB tasarımında geri sayım başladı. Nitekim sonunda dün akşam DC koruma devresini çalıştırdım :) Bundan sonrası artık bileğe kuvvet! Beslemeyi beğendiğine sevindim. Esasen farkındaysan LM3875 deki besleme de aynısıydı.. Üstelik buffer katı SE olmasına rağmen hiçkimse gürültü duymadı sanırım.. Yaw sahi, noldu LM3875 ler? Kimseden ses seda yok! JFET lerinizi de gönderdik.. Sorun mu var? Biasları mı tutturamadınız gene? Nedir yaw?
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen fixxxxxer » 26 Şub 2009, 10:52
Dr., aldığım yerde ilk bakışta 8-9 adet daha gözüme çarptı, dükkan karmakarışık olduğundan hiçbirşey tam görünmüyordu :D ama minimum 8, maks. 15 adet var idi. Bu e196 dediğiniz dirençlerin değerleri dışında bir özelliği var mıdır? Ve bulmak zor + maliyetli midir?
fixxxxxer
İleti: 456
Okunmamış iletigönderen drhardware » 26 Şub 2009, 11:05
fixxxxxer yazdı:Dr., aldığım yerde ilk bakışta 8-9 adet daha gözüme çarptı, dükkan karmakarışık olduğundan hiçbirşey tam görünmüyordu :D ama minimum 8, maks. 15 adet var idi. Bu e196 dediğiniz dirençlerin değerleri dışında bir özelliği var mıdır? Ve bulmak zor + maliyetli midir?
Bulmak Tr de zordur illa ki.. Ama değerinden başka bi özelliği yoktur bunların.. Haa bi de genelde %0.1 toleranslı olur genelde. Sorun diil. Çok talep olursa bi şekilde getirtiriz. Ama önce ladder serisini hesaplamak lazım. Logaritmik seri hesaplamak zordur..
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen drhardware » 26 Şub 2009, 11:11
Yaw unutmadan;
Bu aletin "shorting" olması lazım.. Yani kontaktan kontağa geçerken iki kontağı kısa devre etmesi gerekir! Yoksa gürültüden durulmaz.. Amanın... Nası unutmuşum söylemeyi hayret. :bilmem:
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Okunmamış iletigönderen e_cag » 26 Şub 2009, 11:27
Çin'e fiyat sordum. Umarım çabuk ve olumlu cevap gelir. İyi tahminim 5, kötüsü 10 USD, kargo dahil.
LM3875'e gelince, 1/4W metal film dirençlerle yapmaya kıyamadım. Toplu alım girişimim de ertelenmişti. Önümüzdeki günlerde tekrar canlandırıp, haftaya perşembeye kadar Nel'e sipariş vermeyi hedefliyorum.
Okunmamış iletigönderen fixxxxxer » 26 Şub 2009, 12:01
Ladder serisini başka hazır bir üründen kopyaladık diyelim ama bu ne yazık ki "shorting" dediğiniz kısa devre eden tipte değil dr :( Ne oluyor böyle olunca? Çatır çutur atlama sesi geliyordur herhalde :shock:
fixxxxxer
İleti: 456
Projelerimiz
