Class A Kulaklık Amplifikatörü
Ynt: Class A Kulaklık Amplifikatörü
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 01 Aralık 2009, 21:08
İstediğiniz opamp kullanılabilir.
Ben belirttiğiniz gibi NE5534 kullandım, orjinal olduktan sonra inanın aradaki fark hissedilmiyor. İsterseniz daha sonra farklı opamplar ile de değiştirip farkına varabilirsiniz.
Kayıt: 02 Eylül 2007, 19:30
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 01 Aralık 2009, 21:21
hoparlör yazdı:İstediğiniz opamp kullanılabilir.
Teşekkürler.O takdirde ne 5534 kullanmam sorun teşkil etmeyecek demektir .
Hayalgücü bilgiden daha önemlidir...
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
Kayıt: 09 Mayıs 2008, 21:53
İl: BARTIN
Okunmamış iletigönderen mfethi » 02 Aralık 2009, 02:36
Bu projenin dosyalarına nereden ulaşılıyor? 14 sayfayı okudum, indirilecek birşey bulamadım. Yardımcı olur musunuz?
mfethi
İleti: 60
Kayıt: 26 Ağustos 2009, 21:06
Meslek: Serbest
Okunmamış iletigönderen e_cag » 02 Aralık 2009, 12:54
Dosyalar aradaki mesajlardan birinin altında kalmış:
Class_A_Headphone.zip
(1021.71 KiB) 504 defa indirildi
Doktor'un pcb tasarımının görünümü ise şurada:
transistor-mosfet-amplifikator-f5/class-kulaklik-amplisi-t272-50.html
Tabii bunu tekrar eagle'da çizmek gerekir.
Kayıt: 10 Ocak 2008, 02:06
Okunmamış iletigönderen mfethi » 02 Aralık 2009, 21:29
Teşekkürler e_cag.
Bu devrenin preampli olarak kullanılabileceğinden söz edilmiş. Diğer preamplilere göre bir artısı olup olmayacağını merak ettim şimdi.
mfethi
İleti: 60
Meslek: Serbest
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 03 Aralık 2009, 01:10
Bu fikir benden çıktı ama belki başka kullanan da vardır.
Sonuçta düşük empedanslı çıkış veren bir Class A yapısı var ve bu da gayet iyi bir preamp özelliği. Hazır kutulamışken ben de böyle kullanmaya karar verdim, arada kulaklık da takıyorum. Aslında biraz iyileştirme yapmam gerekiyor, ben ilk versiyonunu yapmıştım. Ama kutuya girince çok üşeniyorum açıp kurcalamaya, bir led bile eklememiştim, varsın kalsın dedim.
Ses açısından ise memnunum.
Okunmamış iletigönderen mfethi » 03 Aralık 2009, 04:10
Doğru, fikir sizindi. Yalnız iki çizim var. Biri Dr.'un. Hangisini yapmalıyım, hangisi eski, hangisi yeni versiyon anlamadım. Doktor'un PCB'si de eklenirse karar üyeleri bırakılmış olur. IRF510 bulunabilen bir transistör mü?
Saygılar.
mfethi
İleti: 60
Meslek: Serbest
Okunmamış iletigönderen hoparlör » 03 Aralık 2009, 12:10
Malzemelerin hepsini bulabilirsiniz, en azından İstanbul'da bulunuyor. Ankara'lı satıcıları tanımıyorum, sahte mosfet olasılığına karşı dikkatli olmak lazım.
Ben ilk versiyonun en kapalı tipini yapmıştım, sonradan bazı değişiklikler oldu. Forumda bilgisi mevcut.
Kulaklık amfisi olarak kullanacaksanız benim gibi delikli plakete de yapabilirsiniz. Preamp olarak kullanacaksanız bence farklı devreler denemek lazım, yok her ikisi de işimi görür derseniz yine yapabilirsiniz. Son versiyonunda akım kaynağı olarak LM337 kullanılmıştı yanılmıyorsam.
Açıkcası ben Nico'nun kulaklık amfisini yapmayı hedefliyorum, transistörlü versiyon. Gayet basit, tek yüzlü baskılı devresi var. Sitedeki opamp'lı versiyonun ise oldukça farklı uygulamaları var, değişiklikleri deneyip zevkinize göre karar verebilirsiniz. Düzgün malzeme kullanıldığında opamp'lı tasarımın kalitesi de iyidir. Her iki devreyi de tavsiye ederim, ancak Dr.'un devresini yaparken oldukça keyif aldım.
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 08 Şubat 2011, 23:01
UZUN BİR ARADAN SONRA CLASS A KULAKLIK AMPLİFİKATÖRÜNÜN tek kanalını vakit bulduğum ilk fırsatta tamamladım.Bu projeyi bizlere sunan ve gerçekleştirmeme olanak sağlayan herkese sonsuz teşekkürler.Amplifikatörü delikli pertinaks üzerine kurdum güç kaynağı katı ile ampli katı ayrı kartlardalar.kullandığım parçaların bir kısmı phılıps tv den sökme( dirençler kablolar hat trafosu filtre kondansatörleri)pot ise eski bir ampliden sökme kaliteli bir pot.güç kaynağına hat trafosu varistör ve yine trafodan önce filtre kondansatörü ekleyerek şebeke gürültüsünü minimize ettim. 5w lık taş direnç te yine tv den sökme kaliteli bir direnç.opamp olarak malesef opa 134 pa bulamadım ve ne 5534 kullandım.sesini çok merak ettiğim için iki kanalı da tamamlamadan tek kanal halinde dün akşam çalıştırdım (kutulamadan)mp3 çalarla ve pc çıkışına bağlayarak denedim.tek kanal sesi kulaklık çıkışının her iki kanalınada verdim.sonuç uzun bir süre dinledim parça geçişlerinde tam bir sessizlik hakim çok detaylı bir müzikalite midler ve tizler detaylı baslar ise yeterli idi. ve normalde ben uzun zaman müzik dinlediğimde rahatsız olan biriyim ama hiç bir rahatsızlık duymadım ve dinlendirici bir ses aldım.şimdi en kısa zamanda diğer kanalı da tamamlayacağım ve stereo olarak dinleyeceğim tek trafo kullanacağım fakat ayrı besleme elemanları kullanacağım.opa 134 ile nasıl bir sonuç alabilirdim çok merak ediyorum ama bulamadım söylediğim gibi bu entegreyi.
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
İl: BARTIN
Okunmamış iletigönderen sarpkaya » 08 Şubat 2011, 23:11
ırf 510
(Albert Einstein)
sarpkaya
İleti: 63
İl: BARTIN
Projelerimiz
