LM3916N vumetre giriş ses seviyesi sorunu?
Ynt: LM3916N vumetre giriş ses seviyesi sorunu?
Okunmamış iletigönderen sasen » 21 Temmuz 2016, 22:35
Bu bilgiler çok faydalı oldu teşekkür ederim.Sipariş verdiğim anfi kutusu da geldi.Hazırım hocam:))Kutunun resmini paylaşıyorum.Kutuyu yollayan firma sorunsuz hemen kargoya verdi.Ancak çizik olmaması konusunda kendilerini uyarmama rağmen kapak sürtünmesi ile oluşan kapak altında boyalar kazınmış.Üretim aşamasından sonra sürtünebilecek kısımlarda koruyucu bant kullanmayı her halde masraf görmüşler ki bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz.Nasılsa orası görülmez mantığı.Hiç sevmediğim savunma şeklidir.Ciddiyetten uzak.Vida bile koymamışlar.Neyse başınızı şişirdim.
Kutu resimleri
sasen
İleti: 78
Kayıt: 12 Eylül 2008, 22:25
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen onursal » 21 Temmuz 2016, 22:55
Kutu geldiğine göre tasarımı ciddi yapmalısın.
Önceki linklerde bahsetmiş olduğum arkadaşın LM1875 li amplisi ve iyi bir opamplı ton kontrol devresi işine yarayacaktır.
LM1036 yı diğer amplin boşa gitmesin diye tasarladık. Ne de olsa esas sorun LM3916 lı VU metrelerin çalışması idi.
ŞİMDİ BAŞIN BELADA :D
Önce LM1036 yı tariflerim doğrultusunda yapacaksın. Çalışır bir amplin olacak.
Sonra LM1875 gibi bir çıkış katı ile yeni ampli tasarımlarına başlayacaksın.
İşin kolay değil :mrgreen:
Kayıt: 03 Ağustos 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen sasen » 21 Temmuz 2016, 23:42
onursal yazdı:Kutu geldiğine göre tasarımı ciddi yapmalısın.
Evet LM3916N işin ciddiyetini anlamama sebep olan ve sizinle karşılaşmama neden olan entegre onu çok seviyorum :evet:
Başladığım işi önce bitireceğim oldukça emek verdik.Sonra zevkli bir yolculuk başlıyor desenize hocam:)
Bugün LM1036 devresindeki tüm malzemeleri söktüm.LM1036 ya breadboard üzerinde 12V verdim.17 nolu bacağı GND bacağı ile ölçtüğümde 1,00v görüyorum.Datasheet de 17.bacak zener voltage 5,4v görünüyor.
Bu ölçme şekli yanlış mıdır?Yoksa LM1036 arızalanmış mıdır?Eğer arıza ise yeni çizdiğimiz devre için
yeni bir tane alayım.
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen onursal » 22 Temmuz 2016, 00:14
Devredeki diğer elmanların fonksiyonu yoksa muhtemelen LM1036 bozuktur. Ama dert etme.
LM1036 nın çıkış voltajı veren devresi bozulmuş ama diğer kontrolleri çalışıyorsa hiç dert değil. 17 nolu bacağı devreden kopartıp yerine artı beslemeden 7805 bağlarsan bile kontroller sağlanır.
Burada amaç potların üst ucuna uygun voltajı vermektir.
Ölçme şekli doğru.
Ground ile 17 nolu bacak ölçülür.
Ancak ölçüde yanlışa sebebiyet verebilecek birçok unsur vardır.
Kısa devre olan bir kondansatör.
Potlardan kısa devre gösteren bir pozisyon.
Pot bağlantılarının yanlış yapılması ve potun kısık durumda olması.
Pot devresindeki kondansatörlerdeki arıza.
Ve hatta yanlış ground bağlantıları bu ölçümde hatalara sebebiyet verebilir.
Aşırı osilasyon bulunan bir besleme devresi bile benzer sorunlara sebep olabilir.
Yeni devreyi yaptığında uygun soket kullanırsan LM1036 yı gerekirse değiştirip test yapabilirsin.
Okunmamış iletigönderen sasen » 22 Temmuz 2016, 16:41
Hocam size bir soru daha sormak istiyorum.Benim sony müzik setimdeki power ampli kartı ile ton kontrol kartı birbirine molex terminaller ile bağlı ve bu kablolar blendajlı değil.Biz kullanınca vınlamalar oluyor da bunlarda nasıl olmuyor? Ben de bu terminalleri kullanmak istersem input-output arasında loudness da veya potlarda kullanabilir miyim?Malzemem var .Teşekkürler.
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen sasen » 22 Temmuz 2016, 16:42
Örnek;
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen onursal » 22 Temmuz 2016, 17:11
Kabloların blendajlı olması birşey ifade etmez.
Blendajlı kablolar ekranlanmış olup havadaki elektromanyetik dalgaların ana iletkeni etkilemesi içindir.
Bununla beraber bir kutu içerisinde blendajlı kablo kullanılıyorsa bile bu blendajlar transformatörün manyetik alanına karşı ekranlama sağlamazlar.
Hele hele grounding yanlış yapılıp ta ground loop oluşmuş ise bunu hiçbir blendaj ile halledemezsiniz.
Çünkü vınıltı kablo aracılığı ile girişe girmektedir.
Orijinal cihazlarda trafo manyetik alanı mümkün olduğunca hapsedilmiştir. Uygun trnasformatör sacları, uygun kalite bakır tel sarımı ve en önemlisi doğru hesaplar ile sarılmış bir transformatör.
Bu durumda bir teldeki tek faktör havadaki elektromanyetik alandır ki zaten orijinal cihazlarda iyi bir kutulama ile bu engellenmiştir.
Dolayısı ile düşük kazançlı yükselteç devrelerinde blendajlı kablo kullanımına gerek olmamaktadır.
Hatta blendajlı kabloların kapasitif etkilerinin olmaması için yanyana iki iletken (300 ohm balanced) kullanılması daha akla yatkındır.
Eğer tasarımını ve dizaynını doğru yapabilirsen sen de bu gibi kablolar kullanarak uygun konnektörlerle bağlayabilirsin.
Ancak bunu yapabilmen için pahalı ölçü aletleri ve çok ciddi ölçümlere ihtiyacın olacaktır.
Aksi takdirde yaptığın tüm şeyler ezbere olacaktır.
Eğer 4 veya 5 uçlu (Stereo da 8-10 uçlu) potun varsa loudness devresini kendin tasarlayabilirsin.
Böylece LM1036 gibi entegrelerin loudness aktivitesinde oluşan gürültülerden kurtulabilirsin.
Okunmamış iletigönderen sasen » 22 Temmuz 2016, 17:23
Teşekkür ederim hocam.
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen sasen » 22 Temmuz 2016, 21:39
Onursal hocam, bu LM1036 devresindeki volume potu yerine aynı değerde trimpot taksak ,lm1036 nın volume ünü bir yerde sabit tutarak TDA1554 devresi üzerindeki stereo pot ile ampli volume ünü ayarlasak uygun olur mu? Yoksa tek volume potu ile kumanda etmek için başka bağlantı öneriniz olur mu?Teşekkürler.
sasen
İleti: 78
İl: Adana
Okunmamış iletigönderen onursal » 22 Temmuz 2016, 21:52
sasen yazdı:Onursal hocam, bu LM1036 devresindeki volume potu yerine aynı değerde trimpot taksak ,lm1036 nın volume ünü bir yerde sabit tutarak TDA1554 devresi üzerindeki stereo pot ile ampli volume ünü ayarlasak uygun olur mu? Yoksa tek volume potu ile kumanda etmek için başka bağlantı öneriniz olur mu?Teşekkürler.
LM1036 VCA bir entegredir. Bu yüzden belli değerleri bulunmaktadır.
Volüme potunu sabit yaparsan şunlar olur.
1 ) trimpot ile volume değerini max. yaparsan çıkış seviyen max. 300mV olacaktır. TDA1554 için zoru zoruna yeterlidir. Ancak volüme potunu max yaptığında bu sefer loudness aktivitesi minumum olacağı için bu unsuru kullanamayacaksın.
2 Trimpot ile volüme değerini düşürecek olursan bu sefer de TDA1554 ü süremeyeceksin. Diğer volümü ne kadar açarsan aç ampli son sese ulaşamayacaktır. Çıkış katının kazancını artırman gerekecek ki bu sefer de hışırtılar ve dırıltılarla boğuşmak zorunda kalacaksın.
Ama LM1036 yerine başka bir ton kontrol devresi kullanırsan devrenin özelliklerine göre konfigüre edebilirsin. Bu sefer de komple yeni bir tasarıma girmek zorunda kalacaksın.
Eskilerden VCA ton kontrol TCA740 entegresi vardı. Nispeten giriş çıkış gerilimleri uygun idi. Daha kalabalık ve biraz daha kullanışlı bir entegre idi. Şimdilerde bulunabilir mi bilmiyorum.
Bu entegre sadece bass ve tiz kontrolü içindir. Ön devre olarak TCA730 ise volüme balance ve loudness ünitesi idi.
