Amatör yazdı:Sn. sasen, düzenli çalışmaları çok beğenerek izlediğimi belirtmek isterim ve sizi de tebrik ederim.
Beklentinizin aşırı yüksek olmadığını sanıyorum,en azından yazılarınızdan anladıklarım bu yönde.
Dual mono bir besleme mi kullanıyorsunuz acaba?Dual mono beslemede,pre kısmınında ayrık beslemek kanal ayrımı açısından daha sağlıklı oluyor benim tecrübelerime göre.Tabiiki preninde buna göre tasarlanması gerekli.
Keşke beslemeyi ampli kartından ayrı yapsaydınız,şasileme daha kolay olurdu.Kasaya şasiyi hangi noktadan verdiniz acaba?
Uzun zamandır ton kontrol katı kullanmadığımdan ,bu konuda pek de birşey söyleyemeyeceğim ancak loudness katı bass ile beraber tiz frekansları da yükselttiğinde dolayı bence seste yapaylık etkisi yaratıyor.Eğer tizler yeterli ise bazı preamp katlarında kullanılan +2,3 db bass eklentileri yeterli gelmeyen bass frekanslar için çözüm olabilir.Bu şekilde doğal ses tonlarından da feragat etmemiş olursunuz.
Nasıl bir hoparlör kullanıyorsunuz acaba?
Çalışmalarınız da başarılar dilerim,kolay gelsin
Sn.Amatör çalışmalarımla ilgili güzel düşünceleriniz ve önerileriniz için çok teşekkür ederim.Beklentilerim elektronik bilgilerim ile sınırlanmakta.Yapa yapa yeni bilgiler öğrenerek daha iyilerini yapmak arzusundayım.Sonuçta ben bu işin okulunu okumuş değilim ne öğrendiysem kendi çabalarımla öğrendim ve devam ederken de siz değerli arkadaşlarımızın yardımları beni mutlu ediyor.
Bu anfi devresini internette buldum Sn Ahmet Yerli'nin bir çalışması besleme anfi devresinin üzerindeydi.Sonra LM1036 ile ton kontrol yapınca onun da beslemesini kendi üzerinde yaptım.Tabi bunlar bilgi eksikliğinden oluştu ve plansızlıktan.
Şaseleme konusunda hiç bilgim yoktu.Sağ olsun Sn.Onursal hoca (resmen hocalık yapıyor) bu konuda ufkumu açtı ve onun öğrettiği gibi bir çizim sonucu vınlama gibi bir çok sorunum çözüldü.
Aslında sorduğunuz hoparlör konusu çok önemli tabi.Kullandığım hoparlörler 6 ohm Sony .Ancak yaptığım TDA1554Q 4ohm .Bundan da kaynaklanan bas seslerde sorun yaşıyorumdur heralde.
Sizin de önerileriniz ayrıca besleme devreleri ,anfi devreleri ile ilgili okuyabileceğim kaynaklar varsa link gönderebilirseniz memnun olurum. İnternette çok kaynak var ama doğru kaynağı bulmak işin içinde olmayan bir kişi için zor oluyor.O mu doğru söylemiş, bu mu derken kafa karışıyor.
İlginize tekrar teşekkür eder,size de iyi çalışmalar dilerim.
