onursal yazdı:sasen yazdı:Onursal hocam, bu LM1036 devresindeki volume potu yerine aynı değerde trimpot taksak ,lm1036 nın volume ünü bir yerde sabit tutarak TDA1554 devresi üzerindeki stereo pot ile ampli volume ünü ayarlasak uygun olur mu? Yoksa tek volume potu ile kumanda etmek için başka bağlantı öneriniz olur mu?Teşekkürler.
LM1036 VCA bir entegredir. Bu yüzden belli değerleri bulunmaktadır.
Volüme potunu sabit yaparsan şunlar olur.
1 ) trimpot ile volume değerini max. yaparsan çıkış seviyen max. 300mV olacaktır. TDA1554 için zoru zoruna yeterlidir. Ancak volüme potunu max yaptığında bu sefer loudness aktivitesi minumum olacağı için bu unsuru kullanamayacaksın.
2 Trimpot ile volüme değerini düşürecek olursan bu sefer de TDA1554 ü süremeyeceksin. Diğer volümü ne kadar açarsan aç ampli son sese ulaşamayacaktır. Çıkış katının kazancını artırman gerekecek ki bu sefer de hışırtılar ve dırıltılarla boğuşmak zorunda kalacaksın.
Ama LM1036 yerine başka bir ton kontrol devresi kullanırsan devrenin özelliklerine göre konfigüre edebilirsin. Bu sefer de komple yeni bir tasarıma girmek zorunda kalacaksın.
Eskilerden VCA ton kontrol TCA740 entegresi vardı. Nispeten giriş çıkış gerilimleri uygun idi. Daha kalabalık ve biraz daha kullanışlı bir entegre idi. Şimdilerde bulunabilir mi bilmiyorum.
Bu entegre sadece bass ve tiz kontrolü içindir. Ön devre olarak TCA730 ise volüme balance ve loudness ünitesi idi.
Bu malzemeler ile ancak bu olacak demek:))Ben bunu devreyi basıp montajını yapmak istiyorum.Eğer siz tamam yap artık diyorsanız.
