chf yazdı:Yapılabilinir...1'den 2'ye çoğullayıcı bir devre yapman gerekli(kanal başı)...Bak; şu devre gibi... Tabi çıkışlara birer kondansatör takılacak(mesela 10 mikrofarat).. Artı ucu tampon çıkışlara bakacak şekilde.. Yani anlayacağın amfiye bir çıkış, vumetreye farklı bir çıkış kullanacaksın...
chf yazdı:Evet öyle olacak çizdiğiniz gibi... Burda girişteki op-amp 'ın geribesleme yolundaki 1megaohmluk direnci 100k yaparsanız kazanç 2 olur..Yani kazancı düşürmüş olun..Devrede kazanç 11 kat(1megaohm ile)bu şemada...Hatta ve hatta şemadaki üçüncü çıkışı başka bir amfiye yada kayıt girişine bağlayabilirsiniz...Aynı zaman da çıkıştaki tamponları çoğaltarak ;çıkışları arttırabilirsiniz... Selamlar ve saygılar...
onursal yazdı:Elektroniğin ve bu gibi uygulamaların yegane tekniği ÖLÇÜM TEKNİĞİDİR.
LM 3915-3916 seriisi entegreler 0-10V referans seiye ölçüm aralığına sahip DOT/BAR skalalardır.
Tasarımda referans seviyesi ayarlanabilir olsa da LM3915-3916 entegrelerinin minumum referans seviyeleri 1V olabilmektedir. Bu referans seviyesine inebilmek için ise harici uygulamalar gereklidir.
Özellikle referans seviyesinin düşük olduğu uygulamalarda bu seviye iyi kalite opamplarla desteklenerek stabilite sağlanmalıdır.
LM1036 entegresi çıkış empedansı yüksek olup max çıkış gerilimi takribi 300mV civarıdır. Bu seviye ile LM3916 entegresinin referans seviyesine ulaşabilmesi mümkün değildir. Üstelik bu entegre DC kontrollü olduğu için çıkışında DC bileşenler olması ve seviyesinin yükselitilebilmesi pek te mümkün değildir.
Ancak PC gibi nispeten düşük empedanslı çıkış verebilen cihazlarda 1V çıkış seviyesine ulaşılabilmektedir. Üstelik empedansın düşük olması, LM seriisi 22Kohm civarı giriş empedansına sahip entegrelerin sürülebilmesi için bir avantajdır.
Önerilen önyükselteç devreleri gürültüleri de yükselteceği için bu sefer de başka sorunlar doğuracaktır. VU metrenin belli bir seviyede sabit kalması veya aşırı yüksek seviye göstererek sadece birkaç led'in yanıp sönmesi gibi.
Sağlıklı bir devre için ne yazık ki basit uygulamalar sonuç veremeyecektir. Üstelik bu tasarım için ek masraflar da gerekli olacaktır.
Daha önceki uygulamalarım izlenirse öncelikle fikir edinilebilir ve tasarım için kriter belirlenebilir.
https://youtu.be/ntU_W9gzv9I
projeleriniz/akai-aktif-modifiye-ebu-digital-ppm-montaji-t2223-30.html
sasen yazdı: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim.Aslında amatör olarak bir şeyler yapmaya çalışırken forumda siz ve diğer arkadaşlar sayesinde bir çok şey öğrenmiş bulunmaktayım.Videonuzu da izledim emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma olmuş.İşin ne kadar basit olmadığını da öğrenmiş oldum.Eğer önereceğiniz çok komplike olmayan bir şema varsa memnun olurum genelde internette paylaşılanları deniyorum.Ama çok tatmin edici sonuçlar alamadım.Teşekkür ederim.
