NE5532 RIAA Preamp cızırtı sorunu
Ynt: NE5532 RIAA Preamp cızırtı sorunu
Okunmamış iletigönderen olc technics » 28 Şub 2013, 14:22
sinan.k yazdı:2x12 Volt 5W'lık bir trafoyla besleme yapıyorum. Ben halen devreyi yanlış yaptığım kanaatindeyim (herşey doğru olsada), bu şekilde gürültü vermemesi lazım.
Öncelikle pcb yi ters basmışsınız sanırım. Bundan dolayı sorun çıkabilir diyeceğim ama, devre kartını şema ile karşılaştırınca bir hata göremedim. Beslemesi regülesiz. 7815-7915 regülatörleri kullanılarak, besleme daha kararlı hale getirilebilir. Besleme devresindeki poly. kond.ler (sarı olanlar) op-amp entegresine yakın olacak şekilde konumlandırılması tercih edilir. Bazı eleman değerleri de (47k yerine 39k,470 yerine 330 ve 47 yerine 10 ohm gibi) değiştirilmiş. Dirençler metal film olarak seçilse daha iyi olur sanırım.
Kolay gelsin...
olc technics
İleti: 259
Kayıt: 31 Arl 2012, 16:23
İl: tekirdağ
Meslek: ha ha ha, please
Okunmamış iletigönderen sinan.k » 28 Şub 2013, 16:00
hamist yazdı:Naçizane bir öneri
Böyle yüksek hassasiyet gerektiren devrelerde,
eğer deneyiminiz yeterli değil ise, denenmiş pcb si olan devrelere yönelmeniz.
Zira bu tip devreler sadece hatları birleştirme şeklinde pcb leri pek sevmezler.
Ayrıca, riaa preaml. ler de yüksek hassasiyet gerektiren devrelerden olarak,
böyle tek opamp üzerinden yüksek kazançlar ile tasarlandığında,
hem detay zenginliği azalır, hem de çevresel faktorlere duyarlılık artar.
Üzerinde çalışacağınız bu tip devreleri ard arda en az 2 opamp ile kurgulanmış
olanlardan seçerseniz, ki tabii denenmiş pcb önerisi ile, sorunlardan uzaklaşmış olursunuz.
Devre şemasını görür görmez sanırım sizde "başından büyük işlere kalkışmışsın" imajı doğmuş, e yanlışta değil :)
Öncelikle önerileriniz için çok teşekkür ederim, tespitleriniz doğru ve yerinde.
Bende tam tersine, yapımı çok daha basit ve herkes tarafından denenmiştir diye bu devreyi seçmiştim.
İnanın şu an preamfili turntable almadığım için hayıflanıyorum.
sinan.k
İleti: 7
Kayıt: 26 Şub 2013, 19:53
İl: Kocaeli
Meslek: Grafiker
Okunmamış iletigönderen zunda » 28 Şub 2013, 16:43
http://gc.digitw.com/new_page_33.htm http://gc.digitw.com/KITs/MC-RIAA-PRAMP/MC-RIAA-BL.pdf bu nasıl bu siteden birkaç devre yapmışlıgım var sonuçları memnun edicidir beslemesi üzerinde reguleli bir devre denemeye deger gibi.
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen sinan.k » 28 Şub 2013, 16:53
@zunda
Daha önce "Pikap için Phono Preamplifier" başlığı adı altındaki konuda bu devreyi zaten yayınlamışsınız.
Test etme şansınız oldu mu?
sinan.k
İleti: 7
İl: Kocaeli
Meslek: Grafiker
Okunmamış iletigönderen zunda » 28 Şub 2013, 17:00
sinan.k yazdı:@zunda
özür dilrim mahçubum düzeltme için devreyi bilmeden epey önce preamfi diye yapmıştım kaynagın sesi çok fazla gelmişti sonradan pkap için oldugunu farketti şimdi denemesi için devre sinana gönderilecek deneme sonuçlarını sinan paylaşır artık.
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Şub 2013, 19:11
zunda yazdı:http://gc.digitw.com/new_page_33.htm http://gc.digitw.com/KITs/MC-RIAA-PRAMP/MC-RIAA-BL.pdf bu nasıl bu siteden birkaç devre yapmışlıgım var sonuçları memnun edicidir beslemesi üzerinde reguleli bir devre denemeye deger gibi.
Devrenin regule besleme ile bu hali daha iyi,
pcb de kesinlikle fark yaratacaktır.
Ancak tek opamp 50dB civarında kazanç hala
detay zenginliğini olumsuz etkileyecek olmalı.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen hamist » 28 Şub 2013, 19:14
sinan.k yazdı:
Eskiler buna pişmek... diyor
Kırılma olmadan olamıyor
O nedenle böyle kayıplara takılmayın
Hepimiz benzer yollardan geçmeye devam ediyoruz.
Okunmamış iletigönderen deflame » 02 Nis 2013, 23:00
Yoğunluktan ötürü bir süredir forumdan uzak kaldım ancak devreyi başarı ile çalıştırmayı başardım. Kaynak dosyaları ekliyorum. Pikaptan gelen sinyal kablolarında bir sorun varmış onu düzeltince sorun halloldu. Bu arada hamist'in gönderdiği 3 tane 5532'li şema da ilgimi çekmedi değil.
5532_RIAA_Preamp.rar
5532 RIAA Preamp
(12.24 KiB) 386 defa indirildi
deflame
İleti: 3
Kayıt: 14 Şub 2013, 23:42
İl: ist
Okunmamış iletigönderen sansar34 » 18 Haz 2013, 13:45
proteus 7.91 surumu ıle yapıldıgı ıcın acmıyor bende 8 olmasına ragmen mumkunse eskı surum yada yanı surumu gore cevırıp koyabılırsenız sevınırım
sansar34
İleti: 106
Kayıt: 22 May 2012, 19:36
Okunmamış iletigönderen zunda » 18 Haz 2013, 14:08
şema.pdf
(19.04 KiB) 432 defa indirildi
005941298-P0-Q2-C0-R0-L0-E0-B0-S0-H0.pdf
(3.79 KiB) 459 defa indirildi
005900332-P0-Q2-C0-R0-L0-E0-B0-S0-H0.pdf
(10.88 KiB) 413 defa indirildi
005849928-P0-Q2-C0-R0-L0-E0-B0-S0-H0.pdf
(8.05 KiB) 472 defa indirildi
sansar 34 buyur kardeş.
En son zunda tarafından, 18 Haz 2013, 14:52 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
zunda
İleti: 328
İl: kütahya
Meslek: revizör.
  • Riaa Preamp Ve Besleme Devresi Yeni Link
    gönderen farfisa » 22 Nis 2007, 22:32
    5 Cevaplar
    2701 Gösterim
    Son ileti gönderen kestaneci Son iletiyi göster
    17 Ekm 2007, 11:59
  • Sistemde Cızırtı Var
    gönderen moralikv » 07 Arl 2012, 12:43
    6 Cevaplar
    3921 Gösterim
    07 Arl 2012, 22:33
  • Basit, HI-FI RIAA (Pikap) Preamplifikatör
    1, 2, 3Eklenti(ler) gönderen drhardware » 06 Haz 2008, 12:24
    23 Cevaplar
    10513 Gösterim
    Son ileti gönderen dadsoull Son iletiyi göster
    09 Eyl 2013, 01:45
  • LME49740 preamp
    gönderen caglarm » 15 May 2011, 23:33
    4 Cevaplar
    1828 Gösterim
    Son ileti gönderen caglarm Son iletiyi göster
    16 May 2011, 01:00
  • Tüp Xlr Preamp Devrem
    Eklenti(ler) gönderen birgitay » 31 Arl 2014, 17:44
    5 Cevaplar
    1094 Gösterim
    02 Oca 2015, 10:57
