Basit, HI-FI RIAA (Pikap) Preamplifikatör
Yeni iletigönderen drhardware » 06 Haziran 2008, 12:24
Selam dostlar,
Pikaplar uzun zamandır (yaklaşık 30 yıl) gündemde olmamakla birlikte gerçek HI-FI tutkunlarının asla vazgeçemediği kaynaklardır. Özellikle caz koleksiyonerlerinin baş tacı olan LP ler ne yazık ki artık pek çok üretici tarafından üretilmekten vazgeçilen, direkt sürüşlü (direct drive) veya kayışlı (belt drive) hareketli mıknatıslı (MM) veya hareketli bobinli (MC) gibi bir kaç çeşidi olan turntable (pikap) lar tarafından asla CD lerle kıyaslanamayacak doğallıkta icra edilirler.
Plak tekonolojisini günümüz dijital ortamlarından üstün kılan özelliği, geniş frekans cevabı (10Hz-45Khz) ve hiçbir sayısal işlemden geçmemiş direkt analog verileri barındırmasıdır. Dolayısıyla pek çok odyofil, pahalı bir çözüm olsa da -genel odyofil eğilimi- LP leri ve dolasyısıyla turntable leri tercih etmektedir.
Ancak, manyetik kaynakların doğası gereği pikaplar da lineer bir frekans cevabına sahip değildir. 500Hz altı frekansların çok rijit biçimde attennue edildiği MM veya MC kafaların linearizasyonu için RIAA (Recording Industry Association of America) denkeştirmesine sahip ve yüksek kazançlı preamlifikatörler gereklidir.
Aşağıda, Philips ve National AR-GE laboratuvarlarının temel tasarımlarından modifiye ederek basitleştirdiğim basit ve etkili (%10 hata payıyla tam bir RIAA eğrisi verir) HI-FI pikap preamplifikatörü devresi var;
Bu da devrenin yerleşim planı;
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Kayıt: 12 Aralık 2006, 17:08
Cevap: Basit, HI-FI RIAA (Pikap) Preamplifikatör
Yeni iletigönderen drhardware » 06 Haziran 2008, 12:40
Uygulamaya gelirsek,
Devre simetrik 15v la çalışıyor. Genel olarak opampları 15v la beslemek eğilimi vardır çünkü fabrika verileri genellikle 15v beslemeyle elde edilmiştir. Burada beslemenin olabildiğince şebeke ripplelerinden ari kılınması gerekir. Bundan dolayı beslemenin muhakkak iyi regüle edilmiş olması gereklidir çünkü devrenin kazancı çok yüksektir (ortalama +40dB). Besleme, devre üstünde değildir, çünkü bu tür preamplar muhakkak başka bir preamptan önce kullanılır ve o preampın da bir beslemesi muhtemelen de +/-15v beslemesi vardır. Ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bundan sonraki preampla bu preamp arasında tek bir GND hattı olması gerektiğidir. Bu manada dikkatli forumcularımız, besleme için ayrıca bir GND bağlantısı olmadığını farkedeceklerdir. Yani eğer besleme bir sonraki kattan alınıyorsa, yalnızca sinyal hattı üzerindeki GND bağlanmalıdır. Aksi takdirde ground loop oluşur ve osilasyon (hem de çok şiddetli) meydana gelir.
Aşağıdaki grafik devrenin frekans ve faz cevabını verir;
Dikkat edilirse, devrenin üst frekans cevabı oldukça zayıftır. Genel manada devre hem MM hem de MC tipi başlıklar için ortalama bir cevaba göre tasarlanmış olsa da özellikle MM sahipleri tiz cevabını zayıf bulurlarsa girişteki 100pF lık kompanzasyon kondansatörünü 47pF ile değiştirdiklerinde daha detaylı tizler alabilirler. En iyisi dinleyerek modifikasyon yapmaktır.
riaa.pdf
(76 KiB) 112 defa indirildi
Son bir not: Bu tür yüksek kazançlı devreleri kaynağa yakın monte etmek her zaman daha güvenlidir. Bu manada, devrenin mümkünse turntable nin içerisinde veya hemen çıkışında bir yerlere minik bir kutu içerisinde monte edilmesi daha iyi olacaktır. Ayrıca besleme kaynağı olarak 2 adet 9v luk pil seri olacak şekilde birleşim noktaları şasiye bağlanırsa oldukça gürültüsüz ve saf bir kaynak elde edilebilir. Alkali piller tercih edilirse araya on-off anahtar (çift kutuplu) bağlanarak takriben 100 saatlik dinleme temin edilebilir. Günde ortalama 4 saat müzik dinleyen biri için 1 aylık pil ömrü demektir ki bence oldukça yeterlidir. Bu durumda besleme girişindeki 1,500uF lik kondansatörler gereksiz olacaktır.
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Yeni iletigönderen e154 » 07 Haziran 2008, 12:32
eline sağlık doktorda senin yapacağın onca projen varken bu devrede nerde çıktı anlamadım elinde pikapta yokki :?: birde vakktim yok diye dertlenirsin :!: :!: :!: :oops:
e154
İleti: 967
Kayıt: 25 Temmuz 2007, 02:19
Meslek: Elektrik Teknikeri
Yeni iletigönderen drhardware » 07 Haziran 2008, 14:13
Talep üzerine yapılmış bi proje. Ayrıca doğru vaktim de yok.
drhardware
Eski Site Sorumlusu
İleti: 1072
Yeni iletigönderen e154 » 07 Haziran 2008, 17:19
birde benim talebi halletsen :( :( :(
e154
İleti: 967
Yeni iletigönderen sercii » 07 Haziran 2008, 20:05
plakdan müzik dinlemek başka bır duygu helekı elınızde temız bır pıkap ve plaklarınız varsa...teşekkürler özgür abi....
itaad et rahat et
sercii
İleti: 76
Kayıt: 09 Nisan 2007, 18:42
İl: karabük
Meslek: kuyumcu
Yeni iletigönderen e154 » 07 Haziran 2008, 20:57
bencede plaklar cd ye kopyalandığında dahi gizemini koruyor....
e154
İleti: 967
Yeni iletigönderen e154 » 07 Haziran 2008, 21:03
geri beslemedeki C7 ve C9 opampın ofsett gerilimini kesiyordu ya öyle ise çıkıştaki C4 ve C10 da DC kuplaj için konulmuş olduğuna göre.... bu duruma bi açıklık getirmen lazım doktor... :D
e154
İleti: 967
Yeni iletigönderen farfisa » 07 Haziran 2008, 22:25
Öncelikle şema için teşekkür ederim doktor bazı arkadaşlarımız pikap preanfisi için nerden çıktı diyorlar ama ama yanılıyor
plaklar bir vazgeçilmezdir hemde diy cilerin vazgeçilmezidir
bende daha önce başka bir forumda paylaştığım pikap preanfisi şemasına gereksiz bişe yanıtını almıştım ama ihtiyacı olan diycilerimizi düşünelim ve lambalı projeler ile döneceğimi söylemeyi geçmeyim
farfisa
İleti: 42
Kayıt: 22 Nisan 2007, 21:15
Yeni iletigönderen e154 » 08 Haziran 2008, 10:28
bende zaten gereksiz dediğimi hatırlamıyorum...
e154
İleti: 967
Bu forumu görüntüleyenler: MSN [Bot] ve 8 misafir
