birgitay yazdı:[
Burada Mosfet'i anlatmışsın eyvallah bunu biliyoruz. Zira Mosfet'ler Linear değişken yani dik açı gibi iner dik açı ile tekrar düşer .... Yani bir Anahtar. Ama Sinüs bir çalışma yapabilmek çok zordur anlayacağınız.... Zira Mosfet için birde Empedans yapısı var.... 22khm gibi bir aygıtı , 100khm 'lik bir Mosfet'e yada Fet'e sinyal taşırsanız ses metalik çıkacaktır. Zira Mosfet'li çalışmayı ses olarak dinlemek bizim yapacağımız iş değil neredeyse.... Birde Hexfet'ler var. Bu terimleri bile daha yavaş yavaş öğreniyoruz.... Hexfet'ler sinyal verildiğinde çok düşük akımlara tetiklenebilen vede yetişme hızına ulaşan elemandır .... Ama seste adamlar Mosfet denilince hepsinden bir uygulama yapmaya çalışıyor.... Bana göre iyi alt yapıları Lamba teknolojisi verir. Ama oda Empedans transformatör'leri zaten akıl almaz para.... Onun dışında Metal Bjt transistörleri ile yapılan ses sistemleri.... Başka tanımam.
Eğer empedans kriterlerine girersen kavgayı kaybedersin dostum
Çünkü bir MOS-FET in giriş empedansı ne kadar yüksek ise çıkış empedansı da o derece düşük olabilmektedir. Bu saçma bir olgu olsa da bazı tekniklerde inanılmaz faydalıdır.
Bir SMPS yapımında böyle bir ürünün kullanılması çok avantaj sağlamaktadır. Eğer bir ampli çıkışını MOS-FET ile destekleyebiliyorsak çıkış empedansının oldukça düşük değerde (0.1ohm ve daha düşük) olmasını sağlayabiliriz.
(MOS ve BJT PARALEL)
Bu da ROLL-OFF frekansı için ve hatta DAMPING FAKTÖR denilen olguyu ciddi seviyede iyileştirecektir.
Ama bir amplifikatör tasarımında tek önemli kriter bunlar olmadığı için bu yönde hareket edilmez.
Günümüzde lambalı tasarımların yeniden ön plana çıkmasının yegane sebebi NOISE (GÜRÜLTÜ) faktörüdür.
Uygun kalitede tasarlanıp yapılmış basit bir lambalı ampli ile -72 db seviyesinde gürültü değerine ulaşılabilir. Modern yarı iletkenler ile bu değere ulaşabilmk için daha pahalı ekipmanlar ve komplike tasarımlar kullanılmalıdır.
Halbuki lambalı tasarımların distorsiyon değeri modern yarı iletkenlere göre çok daha yüksek seviyededir. Frekans kompanzasyonunun sağlanabilmesi ise belli kriterlere bağlıdır. Çünkü lambalı tasarımlarda çıkışta mecburi transformatör kullanılması gereklidir.
Giriş empedansının MEGA hatta GİGA ohmlar seviyesinde olduğu lamba teknolojisinde neden bu kadar az gürültü seviyesine ulaşılabildiği, FET girişli devrelerde Yüksek empedanslı olduğu halde neden uygun gürültü seviyesine ulaşılamadığı gerçek bir muammadır
