rasimcubuk yazdı:Öncelikle herkese merhabalar.
Ebay dan aldığım birleştirilmiş Aleph-m 10w bord ile kendine bir amfi yapmak için kolları sıvadım. Bord şu
Diy işinde çok yeniyim elektronikten de pek anlamam bu yüz den tecrübeli arkadaşlardan tavsiyeler bekliyorum.
Henüz bir trafo almadım 1-2 gündür öğrendiğim kadarı ile güçlü bir trafo ihtiyacı varmış ve amfinin güç verimliliği çok çok düşükmüş. 12v çıkışlı min. kaç watt trafo kullanmam gerekir sizce.?
Arkadaşımızın dediği gibi besleme için 2x12VAC , 2 kanal için min. 200VA trafo gerekecek.
2x15VAC de olabilir, ama şu aşamada anladığım kadar ortaya çıkacak olan artı ısı ile
baş etmeniz zor olacak.
1.2A bias akımı için, kanal başına kabaca 1.5-2 Kg aluminium soğutucu gerekecek.
20A civarında köprü diod ihtiyacı da söz konusu tabii.
Devre üzerindeki elektrolitik kondansatorler ne kadar yeterli olacak bilmiyorum,
daha sonra besleme uçlarına eklemek gerekebilir.
Keşke bu devreyi almadan önce buraya gelmiş olsaydınız,
o zaman daha verimli bir devre önerilebilirdi.
Bu demek değildirki aldığınız devre kötüdür,
ki bu ön yargı olur.
Başarılar...
