Aleph-m 10w class-a amfi
Ynt: Aleph-m 10w class-a amfi
Okunmamış iletigönderen Amatör » 22 Ağu 2013, 18:40
Kutu içindeki alan müsait ise,ben olsam çift trafo ile ayrı besleme birimi kullanırdım.Gerçi maliyet bir miktar yükselecektir.
Bu şekilde kanallar arası sinyal geçişlerini de minimize etmiş olursunuz hem de devreleri şasilerken aksilik çıkma riskini de azaltmış olursunuz.
10W dahi olsa da devre class A ,sürekli akım çekeceğinden 2 adet 250W civarı trafo rahatlıkla yetecektir diye düşünüyorum.
Kolay gelsin
Amatör
İleti: 775
Kayıt: 07 Eyl 2009, 19:15
Okunmamış iletigönderen rasimcubuk » 22 Ağu 2013, 19:34
Tavsiyeler için teşekkürler.
Çift saç trafo ve ayrı trafo kutusu kullanacağım zaten kutu tasarımımda da ciddi yer sıkıntısı vardı bu şekilde bu sorunu da çözmeyi düşünüyorum. :)
rasimcubuk
İleti: 51
Kayıt: 13 Haz 2013, 18:13
İl: çanakkale
Meslek: eğitimci
Okunmamış iletigönderen rasimcubuk » 26 Ağu 2013, 18:10
Arkadaşlar bir sorum daha olacaktı.
Bu amfinin besleme devresi olarak çift trafo için 2 adet aşağıdaki kit den almayı planlıyorum gördüğüm kadarı ile oldukça iyi bir devre.
http://www.ebay.com/itm/Heavy-duty-power-supply-partial-kit-Pass-amplifiers-/320670558212?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4aa9746804
Şimdi elimde 4 adet 35v 8200uf kapasitör var şu modelden. Yukarıdaki devre için elimdeki kapasitörleri kullanıp geri kalan 12 adet için farklı model bir 82000 veya 10000uf lik kapasitör kullana bilir miyim yoksa hepsi aynı mı olmak zorunda mı.?
http://www.ebay.com/itm/Nippon-chemi-con-Audio-8200uF-35V-low-profile-capacitor-OEM-for-Onkyo-2-pcs-/221130938210?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337c6e5762
rasimcubuk
İleti: 51
İl: çanakkale
Meslek: eğitimci
Okunmamış iletigönderen Amatör » 26 Ağu 2013, 20:12
Her iki besleme katı da aynı olmalı
Girişlerdeki kondansatörleri biraz küçük ,çıkıştaki kondansatörleri biraz büyük de kullanabilirsiniz
Bu belki trafoda oluşabilecek vınn lama probleminide önleyebilir.
Kolay gelsin
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen rasimcubuk » 03 Eyl 2013, 19:23
Arkadaşlar basit bir sorum olacak biraz fazla basit . :)
Bu amfinin besleme devresi için şu devreyi temel alıp, bir benzerini yapmak istiyorum. Farklı olarak kanal başı 8 tane 22000uf kapasitör kullanacağım ebay dan aldığım paket 16 adet olduğu için böyle yapmayı planlıyorum.
Sorum, pcb plaketi şu "çizimdeki" gibi kazırsam olur mu ? Siyah kanallar kazıma yapacağım kısım.
rasimcubuk
İleti: 51
İl: çanakkale
Meslek: eğitimci
Okunmamış iletigönderen zunda » 03 Eyl 2013, 19:46
kanal başı 8*22000mf çok fazla gibi 4 adet kanal başına yeterli olacaktır onuda verdiğiniz örnege sadık kalarak plakete yada plaketsiz uygulayabilirsiniz kalan kondansatörleride illaki bir yerde kullanacaksınız nasılsa (wcf devrede kanal başı 60 000mf kullandım yeterli oldu)
zunda
İleti: 328
Kayıt: 28 Ekm 2010, 19:55
İl: kütahya
Meslek: revizör.
Okunmamış iletigönderen rasimcubuk » 04 Eyl 2013, 20:22
Cevap için teşekkürler kapasitörlerin hepsini kullanmak çok mantıklı olmayacak sanırım zaten sırası ile tube pre-amp ve dac yapmayı düşünüyorum elbet işime yaracaktır.
Ancak bugün trafo kutusunu montajını yaptıktan sonra farkettimki resimdeki emi filtrem sanırım bozuk.
Orta alttaki şase çıkışını kontrol kalemi ile baktığım da ışık yanıyor. Birde bozuk olamasıyla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama Fişi ters çevirip taktığımda üsteki çıkışlarda faz ve nötr yer değiştiriyor.
rasimcubuk
İleti: 51
İl: çanakkale
Meslek: eğitimci
Okunmamış iletigönderen Amatör » 04 Eyl 2013, 21:26
Evdeki şebekenin pirizine de baktınız mı acaba,orada durum nedir?
Bir ölçü aleti ile filtrenin çıkışlarını kısadevre varmı diye ölçebilirsiniz,kolay kolay bozulacak şeyler değildir bunlar.
Kolay gelsin
Amatör
İleti: 775
Okunmamış iletigönderen maystor » 04 Eyl 2013, 21:44
[quote="rasimcubuk"]Cevap için teşekkürler kapasitörlerin hepsini kullanmak çok mantıklı olmayacak sanırım zaten sırası ile tube pre-amp ve dac yapmayı düşünüyorum elbet işime yaracaktır.
Filtre bozuk değildir, büyük ihtimalle prizde topraklama yok.
SADECE KENDİN OL!
maystor
İleti: 504
Kayıt: 11 Mar 2008, 14:32
Meslek: makine otomasyonu
Okunmamış iletigönderen rasimcubuk » 04 Eyl 2013, 21:51
Evet şimdi kontrol ettim diğer prizlerde de aynı. Tunçmatik prize e bağlayınca sorun kalmıyor.
Böylece evimde topraklama olmadığını da tespit ettim. :)
rasimcubuk
İleti: 51
İl: çanakkale
Meslek: eğitimci
  • Aleph-X için ses kartı olarak ne almalıyım
    gönderen zerohead » 07 Ağu 2007, 21:52
    4 Cevaplar
    1516 Gösterim
    Son ileti gönderen zerohead Son iletiyi göster
    09 Ağu 2007, 20:12
  • class A 8w
    1, 2, 3, 4Eklenti(ler) gönderen dr.eLx_ » 23 Eyl 2009, 20:44
    37 Cevaplar
    7331 Gösterim
    Son ileti gönderen ekrem3457 Son iletiyi göster
    09 Nis 2013, 20:51
  • BJT Mosfet PP A Class
    1 ... 10, 11, 12Eklenti(ler) gönderen hamist » 25 Şub 2013, 00:36
    113 Cevaplar
    11715 Gösterim
    24 Haz 2013, 23:46
  • 100W rms Hi-Fi Class ab
    1, 2, 3Eklenti(ler) gönderen hamist » 11 Mar 2013, 19:02
    23 Cevaplar
    4088 Gösterim
    30 Mar 2013, 22:59
  • A class Amplifikatör
    1 ... 6, 7, 8Eklenti(ler) gönderen birgitay » 19 Ekm 2014, 19:36
    78 Cevaplar
    6620 Gösterim
    Son ileti gönderen Amatör Son iletiyi göster
    10 Oca 2015, 01:47
