Parametreler doğru, ama sonuç farklı. Sanırım dediğim gibi bir parametre farklı girilmiş, yoksa sonuç bu kadar farklı olmaz.
Bu hoparlörler aslında kapalı kabinden ziyade portlu kabinlere uygun görünüyor. Ancak kapalı kabinlerdeki performansları da açıkcası oldukça iyi. Jamo D590 serisini yakından görmedim, dolayısı ile mid bas sürücüler için port var mıdır bilemiyorum. Ama her ne kadar 40Hz alt kesim frekansı verilmişse de D590 kabininin altında ayrıca bir sub woofer var.
86 dB oldukça düşük olmakla beraber bu hoparlörün mid performansının da oldukça iyi olmasını sağlıyor. Genelde tavsiye edilen dört hoparlör kullanıp D'Appolito denen tasarımın gerçekleştirilmesi, ancak bu şekilde 86dB gibi düşük bir seviyenin dengelenmesi ve sesin de vokallerde daha iyi dağılmasını sağlanıyor. Benim yaptığım testlerde de bariz bir fark vardı tek sürücü ile çift sürücü arasında. Sanırım sevgili Hazar bunu duyduğundan memnun olacaktır.
Bu arada 3500Hz olan üst frekansının doğruluğu konusunda şüphelerim var. Hani 3700 Hz kötü mü çıkar, kesinlikle hayır. Test dinlemelerimde 5000Hz civarı ve üstünün de oldukça net alındığını farkettim ama bunu yaptığımda bir SPL metrem yoktu, sonradan da tekrar ölçmedim.
Elinizde tek bir çift Jamo varsa gene de dert etmeyin. Bu durumda ilginç birkaç tasarım düşünülebilir. En basiti uygun bir tiz ile iki yollu bookshelf/kitaplık rafı tarzı bir tasarım yapmak olur. Bu durumda portlu tasarımı da düşünebilirsiniz.
Kapalı kabin ile 6,5 lt yeterli görünüyor. 30x19x12cm iç ölçüler yeterli olacaktır. Kabin içine koyacağınız herşey (destek, tiz hoparlörü, filtre vs.) bu hacime ilave edilmelidir.
Portlu tasarımda ise port çapı 3cm, uzunluğu ise 4,8cm olacaktır. 19lt iç hacim gerekiyor, 44x27x17cm de ölçüleri olarak kullanılabilir.
Kırmızı kapalı, mavi portlu kabin cevabını veriyor.
Empedans ise frekansa göre değişiyor, crossover tasarımı da buna göre yapılmalı.
