Olay çetrefilleşti
Ben stereo sanırken 4 kanal olmuş. Haliyle daha fazla güç, daha fazla akım gereksinimi olacak. Akım şaseden akıtılacağına göre en iyisi sistemi az baştan yapmak daha mantıklı olacaktır.
1 Öncelikle göze batan ve sanırım bir cihaz kutusunun üst kapağı olan bu plakayı kaldırman mümkün mü? Soğutucu eninde ve standart U1 rack ebatlarında 2mm kalınlığında bir alüminyum plakayı alt için önereceğim. U şeklinde olması çoğu işler için avantaj sağlayacaktır ancak olmazsa da elzem değil.
2 Eğer alüminyum plakayı temin edebilirsen işe öncelikle besleme devresinden başlamak gerekecek. Anfi 4 kanal olacağı için besleme devresinin orta bölümde olması gerekli. Ancak şaseleme için bazı ölçümler yapmalı ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz.
3 Anfi kitlerinin şaselenmesi için, POWER GROUND vida ile tespit etmek biraz zor görünmektedir. Bu yüzden kit üzerinde görülen ve toprak işaretli olan ana bağlantı ucunu (Kablo başı header) ÇOK KISA ve KALIN bir kablo ile hemen dibinden alüminyum şaseye vidalayarak yapmalıyız. Tam bu noktaya sistem pre-state ground (Line input toprak) bağlanmalıdır. Devreyi görebildiğim kadarı ile bu bağlantı yapılmamış görülüyor. Bu bağlantı yapılmazsa haliyle çok gürültü olacaktır.
Acele ile çiziktirebildiğim şu şekil anfi modüllerinin şaselenmesini göstermektedir.
Anfi modilleri mümkün olduğunca birbirine yakın olursa (orta bölüme doğru) daha iyi olur.
Besleme sistemi şaselenmesi işine daha sonra değineceğim. Eğer alüminyum plaka bulabilirsen.
