Selamlar.
http://www.sunist.org/shared%20document ... sb649a.pdf
http://www.sunist.org/shared%20document ... sd669a.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD%2FBD139.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD%2FBD140.pdf
Buradan da görebileceğimiz gibi , sizin b649 ve d669
transistörler , HiFi audio için üretilmiş ve
180V luk kondansatörler. bd139-140 ise genel amaçlı
ve maalesef 80V luk kondansatörler. Birçok ampli devreside kullanılıyor ama bence çok ideal bir seçim değil bu çift.
Bir transistörün en ideal ve yorulmadan , hata yapmadan çalışma voltajı ,
max voltajının yarısıdır yani nominal voltaj. bu yüzden
modern devrelerde artık limit değerinde çalışma voltajlı
transistörler pek kullanılmıyor. Bu bahsettiğiniz hataya
yol açmayabilir ama distorsiyon ve ısınızın artmasına sebep olur.
ısının artması , bir transistörün kazancının düşmesi sonucunu da
beraberinde getirir.Orjinal transistörlerimiz , birbiri
ile çalışmak için tasarlanmış bir complementer çifttir. bu da
çok daha az malzeme uyumsuzluğu demektir.
Devre çok spesifik bir devre değil. ancak şahsım adına fikrim
olarak algılayabilirsiniz , nasit 555 li bir zaman devresi dahi yapsam
metal film direnci tercih ederim. bir 100k nın 80 ile 120 arasında olduğunu
gördüğüm %5 lik dirençlere çok şahit oldum.
Bilmediğim için soruyorum... araba için üretilen sub lar kaç Ohm
empedansında ? yani tek bir hoparlör 1 Ohm mu , yoksa birkaç adet hoparlör
paralellenerek mi düşük empedanslı oluyor? 1 Ohm luk hoparlör hiç görmedim
doğrusu , 2.8 Ohm luk bir tane görmüştüm çok eski bir cihazda ama ???
Tabii ki benim görmemiş olmam , böyle bir şeyin varolmadığına delil
olamaz. tanınmış markalardan ( JBL , KENWOOD , BECKER vs gibi ) böyle
bir Ohm luk bir hoparlör modelini verebilirseniz teknik değerlerini
bir incelemek isterdim.
Sizin devrenizin hatası , ya düşük besleme voltajı ( ya da güç
çekldiğinde anlık düşmeler yaşayan ! ) bir şekli , ya da gerekenin
altında bir empedansta çalışan bir amplinin hatasını andırıyor bence.
http://home.alphalink.com.au/~cambie/ETI466Web.htm
bu linkteki "2.4 Output Stage" ve "2.4.4 Selection of Emitter Resistors"
kısımlarındaki hesaplamalara bir göz atmanız sanırım biraz
fikir verecektir size. Gerçi bu devre 2şer çiftten 4 transistörlü ama...
çıkış bobinini takmanızı öneririm. bu , devrenizin osilasyon
eğilimini azaltır ve çok yüksek frekanslı tizlerin tweeter ınızı
yemesini önleyecektir. 400W / 4 Ohm için mesela 1.5mm çaplı
telden 10 mm lik bir matkap ucuna saracağınız 12-15 tur işe yarayacaktır.
Bu değer bir hesaplamaya değil , pratikte rastladığım ve uyguladığım
bir şekildir. 1000W / 1 Ohm için ise tel çepını arttırmanızın yeteceğini
düşünüyorum.
bu arada 1 Ohm ve yüksek güçlü bipolar transistörlü devre
şeması bulamadığımı da belirmeliyim.
Kolay gelsin. Saygılar.
not : yukarıdaki mesajları görmeden cevabımı yazmışım , okumak için döndüğümde 2. sayfayı fark ettim. devredeki değişimlerin niçin yapıldığını soran arkadaşımıza tamamen katılıyorum. o kondansatörlerin kesinlikle iptal edilmemesi gerekir. hem osilasyon , hem de devrenin frekans karakteristiğini tamamen değiştirecektir bu fark. Yine önceki söylediğimi tekrarlamak istiyorum ... devrenin tüm topolojisinde , malzeme değerlerinde oynamadan çıkış empedansını değiştiremezsiniz. gücü arttırmak için sadece besleme voltajını yükseltmek birçok devrede işe yaramıştır ancak çıkış empedansını değiştiremez. Bipolar bir transistörün iç direncini değiştiremediğimiz veya çok aşırı iç dirençli bir çok güçlü transistör bulamadığımız sürece bahsedilen güçlere lineer bir amplide çıkılabileceğini şahsen düşünmüyorum.
Ya çalışma sınıfı değişmeli , ya da mosfetli bir devre ( ondan da emin değilim tabii ki ! ) tasarlanmalı diye düşünüyorum.
İyi geceler.
