berkay_design yazdı:Merhaba arkadaşlar. Bir süredir amfi araştırıyorum. Tesadüfen bu forumu buldum. Çok yararlı bilgiler var. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak sorularıma başlamak istiyorum.
Opamp kullanarak bazı yükseltici devreler yaptım. Ancak ısınma sorunu çok fazla oluyor. Bu nedenle transistör yada mosfet kullanarak amfi yapmak istiyorum. Sesin kaliteli olması gerekiyor. Küçük konserler için kullanılacaktır. İlk sorum şu: Amfiler hakkında detaylı bilgi almam için kaynak, kitap, video, ders var mıdır? Anahtarlamalar nasıl yapılır filtrelemeler nasıl ayarlanmalıdır? Kondansatör bobin değerleri ne olmalıdır? Bunları öğreneceğim sağlam bir kaynak bulamadım doğrusu. İkinci sorum: 30-40w sadece transistör yada mosfetli amfi yeterli olacaktır. Elinde bunun devresi olan var mı aramızda? Isis Ares çizimlerine ihtiyacım yok sadece şema olsun yeterli. Denenmiş olursa tercihim. Besleme için kaç watt trafo gerekiyor? Son olarak internette çok sık karşılaşılan bir ekolayzer devresi yapmıştım. Çalıştıramadım. Devreyi yüklüyorum bilen vardır diye düşünüyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Merhaba, öncelikle hoşgeldiniz. Ses devreleriyle uğraşmak güzel bir uğraştır ve bilginiz arttıkça daha fazla şeyler yapmak istersiniz. Elektronik bilginiz ne derecede bilemiyorum ama kaliteli bir anfi yapmak istiyorsanız naçizane tavsiyem olarak mutlaka LM3875 (veya LM3886) Gainclone ile başlamalısınız. İyi bir besleme yaparsanız LM3875'ten çok iyi nticeler alırsınız. Böylelikle daha çok güç kaynağına konsantre olup bu konuda kendinizi geliştirip aşama olarak başka tasarımlar üzerine gidebilirsiniz. Anfi beslemelerinin nasıl dizayn edildiğini, trafo, köprü-diyot (doğrultucu), kapasitör bağlantılarının nasıl yapıldığını ve besleme katındaki bu elemanların görevlerinin ne olduğunu öğrenirseniz çok iyi bir başlangıç yapmış olursunuz.
Ben devre şeması olarak LM3875 arattığınızda ve forumda diğer arkadaşların yaptığınız örneklerden esinlenebilirsiniz. Datasheet belgesine göz atmanızı da tavsiye ederim.
Aşağıda hazır kit olarak satılan mono blok var ama çip dahil değilmiş. Buna rağmen fiyat gayet uygun ve kaliteli duruyor.
http://www.aliexpress.com/item/GainCard ... 15204.htmlBu da stereo versiyonu:
http://www.aliexpress.com/item/GAINCLON ... 49595.htmlEkolayzer devresi ile ilgili olarak: hangi opamp kullandınız? dual mı mono mu? opampın besleme (+-15V) bağlantılarını datasheet'a bakarak yaptınız mı? Çünkü şemaya göre hangi bacağa nasıl bağlantı yapacağınızı kestiremezsiniz. Bilgi düzeyinizi bilmediğim için bu tür sorular sormak zorundayım.
Güç kaynakları ile ilgili:
http://sound.westhost.com/power-supplies.htmhttp://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
