Amatör yazdı:Acaba o zamanın şebeke gerilimi ile şimdiki arasında fark olabilir mi? Bu 220v ac zamanla daha asabi olmuş olabilir mi?
Şaka bir yana,
Bende de bir pioneer sx636 var 1974 model, 2x25 watt çıkış gücünde, onda da yanlış hatırlamıyorsam 300w civarı trafo ve 2x5600mf kondansatör kullanılmış.
Ripple bastırmada tabiiki şasileme tekniği büyük ölçüde önemli,bunu kendim yaptığım amplide deneyerek gördüm.
Ancak tek kanal olarak rail başına sürekli yaklaşık 2,5A toplamda 5A çeken bir ampli ye de sanırım 2x15000mf kondansatör yeterli gelmeyecektir en azından benim elimdekiler ile bunu başaramadım.Onursal Bey,siz bu konulara benden çok daha hakimsiniz,herhangi bir iddiam yok bu konuda.Ancak siz daha önce hiç pure classA bir ampli denemediz mi acaba?
Benim denemelerimde gördüğüm, AB amplilere oranla 10kat daha yüksek bir besleme kondansatörü istiyorlar.Bunuda sürekli çektikleri yüksek akıma bağlıyorum.Yani sizdeki technicsde 65W için 2x8200mf kond kullanılmış ise pure classA 35-40W için 2x80.000mf kullanılması gibi,hadi çok daha kaliteli kondansatörler bulduk desek bile 2x40-50.000mf dan aşağı kapasite ile bu gücü alabilmek kolay olmayacaktır,bence tabiiki.
Amatör.
Ben zamanında 1W tan tut ta 200W a kadar CLASS-A ampliler ile uğraştım. Öyle ki 200W lık bir CLASS-A amplinin sistem GROUND terminali ve ana BARA'ların kalınlığı, dolayısı ile ana kondansatörlerin akım yollarının kalınlığı için bir dünya para harcamış ve hesaplar yapmıştım.
Sistemde kullanılan ana BARA'ların kalınlığı 1cm ye 3 mm kalınlığındaki bakır çubuklar idi
Sonuçta şunu gördüm.
En iyi CLASS-A ile en kötü STK465 CLASS-AB arasında pek fark yok. Bu farkı anlayabilmek için bir ev parası kadar kaliteli hoparlörler kullanmalısın.
Yeter ki her iki amplinin tasarımını ilmine uygun yapabilesin.
Bir CLASS-A amplinin geçiş distorsiyonu prensipte yok varsayılmakla beraber bir CLASS-AB amplide bu distorsiyon %0.1 ise bizim gibi kulakları eskimiş kişiler bu farkı anlayamazlar. Kaldı ki kulakları sağlam olan insanların anlayabileceği de şüphelidir.
Ama forumlar incelendiğinde görülmektedir ki çoğu kişiler bir amplinin GÜRÜLTÜ unsurları ile boğuşmaktadır. Çünkü gürültü unsurunun yegane sebebi GROUNDING ile ilgilidir.
Örnek olarak senin besleme devresini incelediğimde tasarımında ciddi hatalar gördüm.
Halbuki benim amplimin besleme devresini incelediğimizde sadece 2 adet 4700uF LOW-ESR kondansatörden başka birşey yoktur. Bu kondansatörleri Özgürecenin amplisini yaparken almıştım. Ama kart küçük gelince yerine 2 şer adet normal 4700uF kondansatör bağlamıştım. (ESR için)
2.5A lik akım gereksinimi için bile 4700-6800uF civarı kondansatör yeterlidir. Önemli olan tam yükteki ripple değeridir. Bir ampliyi tam yükte açtığımızda bu ripple değeri 100-200mV civarında ise hiç uğraşma bu gürültüyü duyamazsın.
Ampli boşta iken daha az akım çekeceği için ripple değeri de düşük olacaktır. Bu durumda hangi kondansatör olursa olsun tam dolu olacağı için ana besleme kondansatörlerine bağlı bir RIPPLE gürültüsünden bahsedilemez.
Forumumuzda bir konu içerisinde bu olay incelenmiş idi.
Arkadaşımız gürültüleri bastırabilmek için dayanmış idi kondansatörlere
onyukseltec-tonkontrol/ses-cok-net-ama-bass-sesini-alamiyorum-t1955.htmlİlgili konu sonuna kadar okunursa görülecektir ki gürültülerin sebebi kondansatör değerleri değildir.
Daha önce belirtmiş olduğum üzere;
Kondansatörlerin değerleri büyüdükçe dolma süresi de uzayacaktır. Bu da ripple değerlerinin ters yönde artması anlamına gelir. Bir CLASS-A ampli ile CLASS-AB ampli için kondansatör değerlerini yükseltme oranından bahsedersen anlaşamayız.
Önemli olan amplinin TAM YÜKTEKİ akım gereksinimi ve bu akımdaki RIPPLE değeridir.
TEMEL HESAP.
CLASS-A Ampli %25 verimle çalışır. CLASS-AB ampli (sadece B ken) %50 verimle çalışır.
Aynı güç katsayısı için akım değerlerimizi hesaplayalım.
30W için çıkış gerilimimiz 15V RMS ise demekki çıkış akımımız 8ohm yükte 2A olacaktır. Temel çıkış karakteristiğidir.
CLASS-B %50 verim = ana beslemeden çekilen akım kabaca max 4 A
CLASS-A %25 verim = ana beslemeden çekilen akım kabaca max 8 A
Eğer besleme gerilimimiz daha yüksek ise ve ampli çıkış gerilimimiz o oranda yüksek ise (Çıkış empedans gerekliliği)
Ampli çıkış gerilimimiz 20V RMS ise 8 ohm yük altında kabaca 1.5 A
