Devre bugün çalışır hale geldi.
Class A ile ilgili genel yazılanlar,özellikle Ras 10 çalışmalarında sarfedilen emekler ve sonuçları, özellikle besleme katı ile ilgili aktarılan tecrübeler benim için cidden ilk denemede uğraşacağım bir devreyi işaret ediyordu.
İlk çalıştırmamda, hoparlörden hiç bir gürültü ve ses alamadığım için bağlantılarda bir problem var diye kontrol ettim. ama herşey yolunda idi. CDplayer'ın play tuşuna basınca Class A nın diğer amfilerden farklı tınısı hoparlörlerden duyuldu. Tek kelime ile ses muhteşem.
İşin en güzel tarafı ne bir Hum,nede, güç kaynağı yetersizliği ile ilgili filtre sorununa bağlı istenmeyen seslerin hiç biri yoktu. Boşta sesi sonuna kadar açsamda çok hafif, ( direk tweeter a kulağınızı yasladığınızda ) bir tıslama sesi var. Kablolar deneme amaçlı ve olması gerekenden uzun. Sinyal hattıda öyle. Ama tuhaftır, hiç bir rahatsız edici unsur gözlemlemedim.
Amfi sorunsuz çalışmış , denenmiş olduğu için, plaket çizimini ve şemada, sadece opampda yaptığım değişikliği ekte veriyorum.
Ben genelde Paint'te çiziyorum. Çizim programları ile mukayese edilmez ama ,devreyi yapmak isteyen arkadaşlar, tekrar çizebilirler. Ancak çizimde yapılacak olası değişikler nasıl bir fark yaratır bunu kestiremem. Bu sizin sorumluluğunuzda.
Daha öceki yayınlanan yazılarda Class A dinlemek bağımlılık yapıyor diye bir anlatım vardı. Bu gerçekten çok doğru. Transistörlü ve Gainclone pek çok amfi yaptım. Başarılı ve gayet iyi ses aldığım amfiler oldu . Ama gerçekten bu başka.
Diğer taraftan 8- 10 W olarak güç aralığı tanımlanıyor. Ancak ses okadar doluki sanki çok daha güçlü bir amfi dinliyorsunuz hissi veriyor. Çıkışlarda DCgerilim yaklaşık 20 mW buda kabul kriterlerinin içerisinde.
Isınma sorunu yok. Ana aluminyum soğutuculara entegre 2 mm. aluminyum taban ve kapakda soğutmaya katılıyor. Bu durumda 50 derecelik termostata bağlı fan ( havayı emip dışarı üflüyor ) yaklaşık 40 dakika sonra devreye girdi . Ses az olsun diye 9 V luk 2 watt lık ayrı bir trafo ile sürülmüştür. Bu şekilde motor seside bertaraf edildi.Yıldız Graund prensibi ile giriş şasisi hariç tüm şasiler bir noktadan çıkıyor. Sinyal giriş hattı şasisi önce bu noktaya bağlı idi. Çok hafif bir ses hissettim. Bunu tek plaketten şasiye bağladım. ve bu sesde gitti .Amfide boşta iken hiç ses kalmadı.
Bas - mid - tiz uyumu inanılmaz iyi . Bazı yaptığım amfilerde bu 3 lüyü bu kıvamda kulağın istediği tınıda almak malesef zor oluyor. ( Ras 100 hariç )
Şemayı bulup yayınlayan arkadaşa teşekkür ediyorum.
