CLASS D AMPLİFİKATÖR ŞEMASI
Transistör/MOSFET Güç Yükselteçleri » Transistörlü ve MOSFET'li (solid state) ses yükselteçleri ile alakalı soru(n)lar
Okunmamış iletigönderen umut1001 » 12 Mar 2007, 03:35
ben bitirme ödevi olarak 250 watt rms güç veren dijital vumetreli (uzaktan kumandalı)d sınıfı bi amplifikatör yapacağım..hocalara ayrı ayrı anlatacağım için devre tek bir entegreden oluşmamalı..işe yarar devre bulamadım :( ..bu devreyi kullanmayı düşünüyorum..daha az transisör kullanarak ve irf 640 yerine irf540N kullanacağım..aklıma takılan şeyler var..mesela 6181 entegreleri var osilatör yerine kullanılan..o entegre türkiyede yok..onun yerine ne kullanabiliriz..ve osilatörün verdiği üçgen dalga gerilimi tepeden tepeye kaç volt olmalı..USTALARDAN YARDIM bekliyorum..yardımcı olursanız sevinirim :) ...teşekkürler
Resim
En son umut1001 tarafından, 26 Mar 2007, 15:38 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 değişiklik yapıldı.
umut1001
Okunmamış iletigönderen Ersoy » 12 Mar 2007, 11:49
` Bu adreesi bi gez. Bu firmanin kullandigi entegreler cok iyi hi-end amfilerde kullaniliyor.
Amerikadan getirtmen lazim. Fiyatida biraz pahali ama daha iyisi yok.
http://www.tripath.com
Kolaygelsin.
Ersoy
İleti: 455
Kayıt: 22 Şub 2007, 15:49
class d amfi
Okunmamış iletigönderen umut1001 » 12 Mar 2007, 14:38
ben elektronik mühendisliği son sınıftayım ..class d amfi yapacağım demiştim adamlar class d yi de geçmişler class t diye birşey çıkarmışlar ..hocamız entegreli olmayacak dedi..heralde sadece entegre amfi olmamasını kastetti..tabii ki ben
driver entegre tasarlayamam yani:).. bu sitede sadece sürücü görevi gören entegreler var ama nasıl getirteceğim bilmiyorum..gerçekten çok güzel ürünler var..önceden bir sitede türkiyede bulunan ir2110 isimli bir entegre bulmuştum fiyatı 15-20 ytl civarındaydı..ama ses kalitesi bunun kadar iyi değildir heralde?
umut1001
class d
Okunmamış iletigönderen umut1001 » 12 Mar 2007, 14:49
ersoy arkadaşım ben de istanbulluyum ama bursada okuyorum..hocamız ayrıca tasarım ve dış görüntü meraklısı..yani amfinin biraz süslü birşey olması lazım..trafo olarak toroid sardırmam gerek..ama mosfet transistörleri kaç voltla besleyeceğimize devreyi henüz tasarlayamadığım için bilmiyorum şu anda..ayrıca kaç wattlık trafo sardıracağız..class d olduğundan verimi yüksek oluyor galiba bu amfilerin..heralde 300 watt sardırsak yeterli olur?
umut1001
Okunmamış iletigönderen drhardware » 13 Mar 2007, 19:20
http://www.41hz.com/
Şu sitede çok kolay yapılabilir ve oldukça makul fiyatlara kitleri var o meretlerin..
UK display felan işini bizim yapacağımız preampliden halledebilirsin..
Kayıt: 12 Arl 2006, 17:08
Okunmamış iletigönderen umut1001 » 13 Mar 2007, 20:11
site güzelmiş ama ben bu amfiyi kendim tasarlamam gerek..yani hazır kit olmayacak..bütün çalışma prensibini hocalara teker teker anlatmam gerek ayrıca..üçgen veya testere dalga jeneratörü de içeren class d amfi devresi nerden bulabiliriz?
umut1001
Okunmamış iletigönderen umut1001 » 13 Mar 2007, 20:38
bir sorum daha var...acaba biz trafo veya bir smps kullanmadan sadece köprü doğrultma devresi ve kondansatörler ile bir amfi tasarlayamaz mıyız..yani en az 310 volt ile çalışan mosfet ses transistörü yok mu piyasada?böylece trafo vs şeylere para vermemize gerek kalmaz?
umut1001
Okunmamış iletigönderen Ersoy » 13 Mar 2007, 23:53
Umut
Yapacagin amfinin cikis gucu 2x250 watt mi yoksa stero toplam 250 watt mi veya mono 250 watt mi? Neyse bence trafo amfinin toplam cikis gucunun en az 1.3 kati daha buyuk olmali. Toroid trafo konusuda kolay benim trafocu bana uygun fiyata sariyor sen zamani gelince bana haberver bensana sardirip yollatirim.
Amfi kutusu icinde birtasarim yap vectorel bir programda ciz. Ben bu konuyla ilgili calismalara basladim zaten. Istersen sanada imal ederim.
Kolay gelsin.
Ersoy
İleti: 455
Okunmamış iletigönderen umut1001 » 14 Mar 2007, 19:21
biz birinci sınıfta iken teknik resimi kaldırıp yerine c++ dersi koydular..walla kasa çiziminden pek anlamam doğrusu ama kabataslak bir bilgi verebilirim amfinin boyutları hakkında...aslında ben 2*250 watt yapmak istiyorum ama proje mono 250 watt..300 wattlık bir trafo ne kadar olur 600 wattlık ne kadar olur acaba..yardımcı olduğun için teşekkür ederim...
umut1001
Okunmamış iletigönderen Ersoy » 15 Mar 2007, 13:08
Eger nekadar olurdan kastin fiyatini soruyorsan benim trafocu 500watt troid trafoyu 100 ytl ye sariyor.
Mono 250watt biraz fazla degilmi? Yani senin hocada biraz acimasizmis. Maliyetli bir odev vermis sana.
Ersoy
İleti: 455
Sonraki
  • A class Amplifikatör
    1 ... 6, 7, 8Eklenti(ler) gönderen birgitay » 19 Ekm 2014, 19:36
    78 Cevaplar
    6620 Gösterim
    Son ileti gönderen Amatör Son iletiyi göster
    10 Oca 2015, 01:47
  • Class-A Amplifikatör Test
    1 ... 10, 11, 12Eklenti(ler) gönderen birgitay » 14 Mar 2016, 14:57
    114 Cevaplar
    8515 Gösterim
    Son ileti gönderen birgitay Son iletiyi göster
    25 Mar 2016, 12:20
  • Class D Power Amplifikatör Final
    1, 2, 3gönderen birgitay » 14 Şub 2016, 14:43
    20 Cevaplar
    2984 Gösterim
    13 Mar 2016, 15:03
  • class A 8w
    1, 2, 3, 4Eklenti(ler) gönderen dr.eLx_ » 23 Eyl 2009, 20:44
    37 Cevaplar
    7331 Gösterim
    Son ileti gönderen ekrem3457 Son iletiyi göster
    09 Nis 2013, 20:51
  • BJT Mosfet PP A Class
    1 ... 10, 11, 12Eklenti(ler) gönderen hamist » 25 Şub 2013, 00:36
    113 Cevaplar
    11715 Gösterim
    Son ileti gönderen hamist Son iletiyi göster
    24 Haz 2013, 23:46
Bu forumu görüntüleyenler: Google [Bot] ve 1 misafir
