BJT Mosfet PP A Class
Ynt: BJT Mosfet PP A Class
Okunmamış iletigönderen onursal » 13 Haz 2013, 18:59
Ersoy yazdı:Bahsi geçen megi lerin teknik spec leri Aşağıdaki gibidir.
Detaylı tablosu link de.
http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/ ... akers.html
MG-IIIa
'87
3-Way Combination
ribbon tweeter : ¼"×57"
midrange : 170in²
woofer : 620in²
front magnets
(discontinued)
32Hz-40kHz ±3dB
EXT: Low-Pass 18dB/octave @ 300Hz
High-Pass 12dB/ocatve @ 500Hz
INT: 3kHz
75-200Wrms @8O
85dB/2.83v/m @500Hz
4O
24" × 71"
130#
Evet. Tahmin ettiğim gibi.
Model farkı olsa da benzer hoparlörler ile tanışmıştım.
Benim için önemli olan detayları işaretledim.
Kayıt: 03 Ağu 2010, 01:56
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Haz 2013, 22:14
Bu başlık bu kadar kolay derinlere inmemeli. Ve çok büyük zaman ve ilgi alaka ile herkesin beğenisine kazandırmalı. Zira bunun dışında Hamit abi , transformatör'leri nereden yaptırdınız ? Kondansatör'ler nedir? Bizede bilgi verebilirseniz.....
birgitay
İleti: 896
Kayıt: 04 Nis 2012, 22:16
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen hamist » 17 Haz 2013, 22:18
birgitay yazdı:Bu başlık bu kadar kolay derinlere inmemeli. Ve çok büyük zaman ve ilgi alaka ile herkesin beğenisine kazandırmalı. Zira bunun dışında Hamit abi , transformatör'leri nereden yaptırdınız ? Kondansatör'ler nedir? Bizede bilgi verebilirseniz.....
Trafolar toroid Tormak'a sardırıldı.
Kond.ler de piyasadan Nobby ESR 0.040-0.050 Ohm
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Haz 2013, 22:22
Tormak bu işin ilk adı Karaköy'deydi sanırım. Zira bu Toroit'lerin ilk Tork akımı için ortasındaki siyah yere , Soft start yapıyorlardı. İlk başta kaaç sene önce çözememişlerdi bunu :D Sonrası , Fiyat'ları tahminen nedir 500va trafo mesela ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Haz 2013, 22:25
Knedimce bir fikrim daha var , zira katılırsanız ;
Bu amplifkatör'ün içine aynı zamanda Opa2134 serisi opamp ile Class-A preamp yapılsa daha iyi olmazmıydı ? Soruyorum mesela kendi devremde denesem ? Şimdi parametreler olarak , direk Bu opamp'ın girişine maruz kalınacak ozaman. Ki bu Amplifikatör'lerin önüne çok çok daha kaliteli preamplifikatör girildiğinin farkında olarak soruyorum. Aynı zamanda Faz tersleyici olarak Class-A'larda çok yüksek güç alınabilir diyew düşünüyorum ....
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen hamist » 17 Haz 2013, 22:26
birgitay yazdı:Tormak bu işin ilk adı Karaköy'deydi sanırım. Zira bu Toroit'lerin ilk Tork akımı için ortasındaki siyah yere , Soft start yapıyorlardı. İlk başta kaaç sene önce çözememişlerdi bunu :D Sonrası , Fiyat'ları tahminen nedir 500va trafo mesela ?
Mahmutbey civarında sipariş ve havale ile teslim edildi.
2 adet 250VA kdv dahil 320TL civarındaydı.
500W için telefon edip sorabilirsin
Tek trafo daha ucuza gelir.
Okunmamış iletigönderen hamist » 17 Haz 2013, 22:34
birgitay yazdı:Knedimce bir fikrim daha var , zira katılırsanız ;
Benim kendi görüşüm, bir ampl. önüne eklenecek prea. ses üzerinde değişiklik yapıyorsa,
ampl.nin karekterini bozuyordur.
Ben bu devreye balanced buffer ekleyeceğim sadece,
kaynakları birleştirmek için de ayrı bir devre olarak preA + tuner ekleyeceğim.
Faz çevirmeden kastın köprü ampl. sanırım,
böyle bir işlemi kendi yapacağın devrede yapabilirsin.
Ama 45W gücü olan bir class a için böyle bir çalışmayı ben asla yapmam.
Kaldı ki class a dinleyicisinin buna ihtiyacı da olmaz.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Haz 2013, 22:37
Böyle şeyler diyuorsun gerçekten çok merak ediyorum. Hayatımda duymadım. Ki Crown marka amplifkatör gelmişti aynı bu sıcaklıklarda çalışıyordu. İnanılmaz sesi varı. Şimdi Güç bakımından 45 Watt'lık Rms bu devreler Lamba'lı devrelerle hemen hemen aynı ses kalitesine yakın mı ? O yumaşaklık sadelik nasıl tarif edilebilir? Yada yanlış mı yorumluyorum ?
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
Okunmamış iletigönderen hamist » 17 Haz 2013, 22:44
birgitay yazdı:Böyle şeyler diyuorsun gerçekten çok merak ediyorum. Hayatımda duymadım. Ki Crown marka amplifkatör gelmişti aynı bu sıcaklıklarda çalışıyordu. İnanılmaz sesi varı. Şimdi Güç bakımından 45 Watt'lık Rms bu devreler Lamba'lı devrelerle hemen hemen aynı ses kalitesine yakın mı ? O yumaşaklık sadelik nasıl tarif edilebilir? Yada yanlış mı yorumluyorum ?
Bak arkadaşım bu konuda biliyorum ki aynı dili konuşma imkanımız olmadığı için
bir noktaya varamayız.
Bu benim ses anlayışım ve benim düşüncem.
Hedef hi-end ise ve eğer pwr ampl. ile bir yerlere ulaşılamadı ise,
bunu prea. ile sağlamak mümkün değildir.
Ha bunları benim düşüncem olarak kabul edip bildiğini gibi devam edersin.
Okunmamış iletigönderen birgitay » 17 Haz 2013, 22:46
Yok Power Amplifkatör'ler hantal vede güç bakımından iyidirler. Aynı zamanda Power amplifkatör'leri , bir kenara bırakıp , en kaliteli entegreler bile bahsettiğiniz sesleri veremez sanırım. Ki normalde Bu A sınıfı devrelerde tam Saturasyon oluşuyor. Yani transistörler Lamba görevi gibi işlev yapıyor. Anladığım bu .
birgitay
İleti: 896
İl: Kocaeli
