JFet Mosfet SE 30W+
JFet Mosfet SE 30W+
Okunmamış iletigönderen hamist » 04 Nis 2012, 17:53
Daha önce üzerinde çalışmak isteyip vaz geçtikten sonra,
karar değiştirip hazırladığım diğer bir SE çalışmam,
bu gün masadan kalkarak müzik dinletime hitap etmekten
hem kendisini hem de beni mutlu etti.
Çıkışları bu aşamada ısıyı dağıtma amaçlı paralel yapmadım.
Bunun iki nedeni var, birisi deneme sırasında gerek görmemek,
diğeri de pwr.mosfetlerin yüksek iç kapasiteleri nedeni ile
çalışma hızını olumsuz etkileme ihtimali.
Evet devre yine kalabalık.
Bunun sebebi farkında olacaksınızdır, negatif fB üzerinden
sıfıra giden kondasatorü iptal etmekti.
Zira daha önce zaman zaman belirttim, bu kondasator
ve burada oluşan rc zaman sabiti nedeni ile bias
kontrolunun kısa da olsa gecikiyor oluşu.
2SK105 JFetlerin S uçları arasındaki 1K ayarlı direnç, bias ayarında
hiç zorluk çıkarmadı, 10mV a ayar yapabilme şansı zor değil,
kaldı ki Jfetleri eşlemiştim de.
Buna rağmen oldukça geniş bir ayar sahası olması,
eşleme sorunu olan JFet ya da BC556 lar için
kolaylık sağlayacaktır.
Devrenin tüm ön çalışmaları simulasyonda yapıldı.
Elimde kalmadığı için BC556 lar üzerindeki 22 ohmlar
yerine 47 ohm, buradaki 510 ohm yerine de 470 ohm kullanıldı.
Bir de devrem NfB üzerindeki 39p kondasatorden rahatsız olduğu için
kaldırıldı.
Devrede bir anahtarla kullanılacak olan,
lin. ya da kapalı kabinler için düşük faz kaymalı
bass desteği şimdilik denenmedi.
Şemada yanlış yazmışım, aslında 20-170Hz arası olacak.
Devrenin dinleti öncesi testlerinde
0 dB 20Hz-20KHz kesinlikle gözlendi.
Aslında 5Hz kadar iniyor da, PC tabanlı kaynağım bu kadarına
razı ol diyor.
Input 0.707V rms 1V peak 33W için, tabii beslemeniz çökmezse.
Zira bias akımı 3.3A
Çıkışta yüksüz 50Vpp, 48Vpp de 8 ohm yükte kesim öncesi ölçüldü.
Diğer ölçümler için gerekli cihazlar olmadığı için bir şeyler
söyleyemem, ancak her türlü müzikte test ettiğimde
detay zenginliği ve ses rengi açısından ben oldukça başarılı buldum.
Son olarak, bu defa fotograf yok, zira saatlerce test
bir hayli yorucu oldu.
PCB ve fotograflar hazır olduğunda gelir nasıl olsa.
Selamlar kolay gelsin...
En son hamist tarafından, 04 Nis 2012, 19:06 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Ynt: JFet Mosfet SE 30W+
Okunmamış iletigönderen elektrobeyin » 04 Nis 2012, 19:00
Devre her zamanki gibi oldukça güzel görünüyor. Test sonuçlarını dört gözle bekliyorum, girişteki FET'ler neydi acaba? Umarım kolay bulunan bir seridir. Fetleri hep sevmişimdir. Birde hep merak ederim, tamamen FET kullanarak bir anfi tasarımı yapılabilir mi hiçbir tranzistor kullanmadan?
elektrobeyin
İleti: 144
Kayıt: 18 Kas 2010, 00:31
İl: Mersin
Okunmamış iletigönderen hamist » 04 Nis 2012, 19:05
elektrobeyin yazdı:Devre her zamanki gibi oldukça güzel görünüyor. Test sonuçlarını dört gözle bekliyorum, girişteki FET'ler neydi acaba? Umarım kolay bulunan bir seridir. Fetleri hep sevmişimdir. Birde hep merak ederim, tamamen FET kullanarak bir anfi tasarımı yapılabilir mi hiçbir tranzistor kullanmadan?
Elimdeki imkanlarla bundan öte test yapamayacağım şimdilik,
eğer test ortamı bulabilirsem elbette değerlendirip sonuçları paylaşırım.
Belirttiğim gibi dinleti anlamında beni fazlası ile memnun etti.
Elbette tam ölçüm en ideal olanı.
JFet ler piyasada bulabildiğim 2SK105, bu devrede hiç sorun çıkarmadılar.
Tamamen fet ampli elbette mümkün, ancak tasarımı oldukça zor.
Bu zorluğa bir de istekler doğrultusunda fet bulamamak ekleniyor.
Selamlar ...
Okunmamış iletigönderen Ersoy » 04 Nis 2012, 23:10
Hamit abi, eline sağlık.
Enkısa zamanda şu mosfetlerin ve lambaların tadına bakmak isterim. Lakin ondan önce, şu benim koca paket sk170 leri bulayımda, o dinlemeye birazdaha lezzet katalım.
Resimleri merakla bekliyorum.
Saygılar.
Ersoy
İleti: 455
Kayıt: 22 Şub 2007, 15:49
Okunmamış iletigönderen scarab » 05 Nis 2012, 12:48
aleminyum tuğlaları hazırlamak lazım :D uzun zamandır arayıpta bulamadığım bir konfigürasyon birileri yapsada biz beleşçiler faydalansak diye düşünüyordum .
inşallah beklediklerinizi bulursunuzda biz'de ucundan nasipleniriz.
fatih karali
scarab
İleti: 270
Kayıt: 18 Tem 2009, 12:01
İl: ist
Meslek: eski marangoz :)
Okunmamış iletigönderen hamist » 05 Nis 2012, 18:50
scarab yazdı:aleminyum tuğlaları hazırlamak lazım :D uzun zamandır arayıpta bulamadığım bir konfigürasyon birileri yapsada biz beleşçiler faydalansak diye düşünüyordum .
Yerli aliminiumdan 16.5x20 cm 5cm kanat yüksekliği ile bir soğutucu yetiyor.
Ancak bu ısının kutulama sonrası içeriye de yansıyacak olması nedeni ile,
ben kutunun tabanına içeri doğru bir fan koyup, bunun da devrini biraz
düşürerek sesini keserek kullanmakta fayda görüyorum.
Tabii hava akışını da soğutucu kanatlarını dolaşacak şekilde düzenlemek gerek.
Birileri zamanı olmayanlar için bir şeyler yapmayı denemeliler.
En son hamist tarafından, 05 Nis 2012, 19:02 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 değişiklik yapıldı.
Okunmamış iletigönderen hamist » 05 Nis 2012, 18:52
Ersoy yazdı:Hamit abi, eline sağlık.
Saygılar.
en kısa zamanda.
Ama sen şu 2SK170 leri bulmak için bir falcıya ihtiyaç duymazsın umarım.
Selamlar Ersoy
Okunmamış iletigönderen hamist » 05 Nis 2012, 19:00
Çalışmaya devam.
Bu gün bazı testler yapmaya çalıştım.
Aslında çok fazla bir şey beklemiyordum bu testlerden,
zira devrenin ön kısmı bread board üzerinde,
güç kısmı da delikli pertinaks.
Ama PC yazılımı ile gördüklerim bu hali ile bile oldukça iyi.
28W çıkış gücünde,
0.6% THD , ki bunun içinde PC nin katkıları da var,
hiç de yabana atılacak bir değer değil.
Harmonik spectrumu için de aynı şeyler söylenebilir.
PC ve devrenin montaj şekline rağmen verdikleri ekte.
Selamlar...
audio sign gen.jpg (53.49 KiB) 1809 defa görüntülendi
Okunmamış iletigönderen alternans » 05 Nis 2012, 19:43
teşekkürler
alternans
İleti: 2
Kayıt: 17 Ekm 2011, 00:26
İl: esk
Meslek: ticaret
Okunmamış iletigönderen hamist » 13 Nis 2012, 17:05
Barbekuye devam...
Devrede sona gelindi.
Deneme sırasındaki düzenlemeler için pcb yi ters basıp üste aldım.
Bir kaç küçük düzenlemeden sonra PCB ve devre şemasının son
şeklini paylaşacağım.
Şimdilik test sonuçları ile yetiniyorum ben de,
elbette müzikalite için saatlerce dinledim.
Testler Şebeke voltajına göre 24-25VDC altında 3A bias altında yapıldı.
Çıkışlarda bias voltajı şu an'a kadar denediğim ve gördüğüm benzer bir çok
devrenin 0.6V lar civarına çıkabilen bias voltajlarının aksine 100mV u
nadiren gördü, bunun dışında sürekli 20-50mV lar civarında kaldı.
Ayrıca giriş köprülü iken 0.0000V a ayarladım ben.
fotografta 2mV gözüküyor, ölçü aleti bozuk denmesin istedim.
Hum ya da noise anlamında kulaklarıma bir şeyler gelmedi.
Yine giriş köprülü iken çıkışta 150mV pp noise ölçüldü,
bu da 50mV rms civarına gelir, ki bunun bir kısmı da X10 problarda
sıkça görülen noise.
Lin.Mode:
20Hz -0.36dB
30Hz-3KHz 0dB 33.7W rms
3-10KHz +0.1dB
10-15KHz -0.77dB
15-20KHz -1.4dB
Bass Mode: Kapalı kabinler için düşük Ph kaymalı.
Max. +2dB isteğe bağlı
20Hz 1.2dB
35Hz 1.8dB
100Hz 1.4dB
200Hz 0.3dB
400Hz 0dB
Selamlar...
Bias Setting
  • Hi-End JFet Buffer
    Eklenti(ler) gönderen hamist » 20 Eyl 2012, 10:17
    9 Cevaplar
    2017 Gösterim
    12 Ekm 2012, 10:41
  • BJT mi MOSFET mi ?
    gönderen Kapibara » 06 Nis 2007, 02:49
    5 Cevaplar
    7132 Gösterim
    Son ileti gönderen armoni Son iletiyi göster
    10 Eyl 2007, 21:58
  • WCF Mosfet SE Low dissipation
    Eklenti(ler) gönderen hamist » 30 Tem 2012, 23:28
    7 Cevaplar
    1899 Gösterim
    03 Ağu 2012, 10:06
  • BJT Mosfet PP A Class
    1 ... 10, 11, 12Eklenti(ler) gönderen hamist » 25 Şub 2013, 00:36
    113 Cevaplar
    11715 Gösterim
    24 Haz 2013, 23:46
  • MOSFET SEÇİMİ
    gönderen ekrem3457 » 21 Ekm 2014, 10:55
    1 Cevaplar
    1902 Gösterim
    21 Ekm 2014, 20:08
