miriel yazdı:Dediğiniz gibi tweeter bass frekanslarına inebiliyor ve bir iki mm esneyebiliyor ve metalik tını oluyor.Kendi testlerimle,filtrelediğimde dahada yumuşuyor tonlar.
Kurulumları yapıp mid ve tizi birlikte dinlediğimde gayet yüksek ses aldım ve aşağıdaki subwooferi yine aşağıdaki kurulum ile sesi arka planda kalmadan,canlılığını yitirmeden yüksek sesde dinledim.Yani mid ve tizden beklediğimden fazla ses geldi,yine dediğiniz gibi tek kondansatör kullanımından kaynaklanıyor olabilir.
Başka bir başlıkta bahsettiğiniz thiele-small parametrelerinin hesap yöntemini inceledim,bu donanımlara sahip olduğumdan bass hoparlörün parametrelerini hesaplayarak kabini hesaplı kitaplı yapmaya çalışacağım.Crossoverlar ile birlikte eski sistemimden daha hesaplı bir sistem yapacağım inşallah.
Verdiğiniz programı araştırıp bulmaya çalışacağım.Şimdilik true rta programı ile manuel olarak frekans seviyelerini görebiliyorum.
Kabini kule tipi düşündüğüm için,kabin hacmi hesaplanan değerden çok daha büyük çıkabilir.Bunun bir dez avantajı varmıdır acaba ?
Beklediğimden çok daha iyi durumdasın, sevindim
True RTA bedava versiyonunda oktav aralıklarını tam olarak göstermiyor ama asıl yapman gereken bir mikrofon ile hoparlörden çıkan sesi analizöre vermen. Yoksa bilgisayarın ses kartının çıkışını alırsan bu seni yanıltabilir, hoparlöre ne gönderdiğini bilirsin ama hoparlörden ne çıktığını ancak kulağında analiz edebilirsin ki bu da subjektif olur.
Eğer bu Piooner'ı kullanacaksan CS70 serisi kabinlere bak, kuzenimde bundan var, elden geçirmiştim. Haftasonu ölçülerini alıp verebilirim. Aşağıdaki kabinden sökülmüş herhalde elindekiler.
http://urun.gittigidiyor.com/PIONEER-1- ... ZZ17679553Ama yine de en sağlıklısı hoparlörleri ölçmen, böylece taklitden ziyade gerçekten hesaplanmış bir kabin tasarlarsın. Portlu kabinler biraz daha büyük olacaktır, kapalılar ise daha küçük olur genelde. Kule tipi yapacaksan bas hoparlörünü yan tarafa da yerleştirebilirsin, ön yüzde üstte mid ve tiz kalır. Açıkcası yan tasarımların odanın akustiğine bağlı olarak daha iyi bas performansı verdiğini söyleyebilirim, özellikle büyük mobilyaların yanına yerleştirildiklerinde doğal bir horn oluşuyor.
Tek sorunun mid ve tiz basına göre daha yüksek ses seviyesine sahipler, keşke elinde 2 değil 4 tane Piooner olsaydı. Ama sonradan da sistemi 100 Hz ve altı için bir subwoofer ile destekleyebilirsin.
