cyhn08 yazdı:öncelikle herkese merhaba siteye yeni kayıt olduğum için pek fazla kimseyi tanımıyorum ama makaleyi baştan sona okudum ve bu projede emeği geçek miriel ve diğer arkadaşımıza ve tabi ki de hocamıza (hoparlör) yaptıkları için ve bunları bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum.ses işinde yeniyim ve takıldığım bazı konularda sizlere soru sormak istiyorum.
elimde RCF marka 1987 yılına ait 30cm 75w 4 adet hoparlör var tahminimce full range (için de ufuk bir huni bulunmakta ve kagıttan yapılmış huni kısmı) resim eklemesini bilmediğim için resmini ekleyemiyorum kusuruma bakmayın tahmin edersiniz ki bu hoparlörlerin thiele small parametrelerini bulamadım ve bu miriel arkadaşımızın makalesine denk geldim dedim hoparlörün thiele small parametrelerini ölçerek hesaplayayım ve başladım işe koyulmaya ölçümleri yapıyorum lakin 4 höparlörün de değerleri birbirinden farklı çıkıyor ve takıldığım bazı noktalar var sanırım bu yüzden olsa gerek aşağıdaki konularda yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum 4 gündür uğraşıyorum hala düzgün degerler elde edemedim neredeyse tüm ölçümler birbirinden farklı çıktı.
ilk olarak hoparlörün direncini avometre ile ohm konumunda mı ölçüyoruz yoksa üzerinde yazan değerimi direk alıyoruz (üzerinde yazan 8 ,4 ohm gibi) emin olamadım ama ben avometre ile ölçtüğüm değerleri aldım.
son olarak ta olarak program yardımıyla bilgisayardan 100 hz sinüs sinyali gönderiyorum ama amfi çıkışındaki 1 voltu ayarlarken amfinin çıkışına hoparlör ve direnç seri bağlı olmalı mı yoksa çıkış boşta iken mi 1volt gerilim görmeliyiz. 100 hz frekans sabit mi vref değeri bede 105 hz de oluyor son olarak ta buraya kadar işlemleri yaptık diyelim vr degerine göre FH değerini buluyorum lakin FL değerini bulamıyorum. diyelim VR=320 mv olsun frekansı düşürdükçe FL 300mv tan fazla olmuyor ilerledikçede deger düşüyor acaba bi yerde hatamı yapıyorum.
Yardımcı olursanız çok sevinirim cevaplarınızı bekliyorum çıldırmak üzereyim
Öncelikle hoş geldiniz.
Arkadaşımız amator fotograf yüklemeyi anlatmış.
Yükleyeceğiniz fotograf genellikle full range olup olmadığı hakkında fikir verir.
Öte yandan
hoparlorler/thiele-small-hesaplama-t1463.html?hilit=thiele%20small
bu link içeriğindeki bilgiler ışığında yapılacak test çalışmaları sonucunda TS parametreleri
bulunabilir.
Hoparlor üzerinde yazılı olan 4-8 ohm hoparlorün AC direnci yani empedansıdır,
ohm metre ile ölçtüğünüz tel direncidir ve hoparlor empedansından biraz daha
düşüktür.
Yani 8 ohm hoparlor 7-7.5 ohm gibi, 4 ohm da 3-3.5 ohm gibi ölçülür.
Elbette zor bir çalışma sizi bekliyor
