Gönderdiğiniz devre klasik bir push pull çok zorlanmadan yaparsınız ama bias ayarlarına bakarsanız (50v luk sargıdan (-) bias akımı için diyodun ters yerleştirildiği kısım) dikkat ederseniz yarı sabit yapılmış onun yerine daha oynak ve sağlıklı çalışabilecek bir uygulama yapılsa çok rahatlıkla çalıştırabileceğiniz gibi birşey olacaktır tabii bunu daha önce uygulamanız olmadığı için söylüyorum yani ana voltajı ayarlayabileciğiniz bir trimpota ihtiyaç var isterseniz bunu size bu gece çizer yollarım devredeki dirençlerin değerini biraz daha düşürmeniz icap edecektir ama eşlenik lamba bulamasanızda çok rahat eşleyip problemsiz çalışmasına olanak tanıyacaktır
bunlardan başka asıl sıkıntı ( bu sıkıntı tamamen kişisel bir görüş) bir çok insan triod modda çalıştırılan anfileri tercih ediyorlar ama ben baştan da söylediğim gibi triod modda da çalışsın ama ultra lineer modda da çalıştırılsın çabası olursa daha iyi olacağını düşünüp böyle bir değişikliği de çizip yollarım girişteki double triod lamba (ecc83) çok kazançlı ve düşük gürültülü bir lamba olmasına karşılık benim hiç sevmediğim bir tipte lamba
antrak (ankara radyo amatörleri) nin hazırlamış oldukları bir yazıyı okuyana kadar bende triod lambaları severdim fakat triod lambaların aslında daha ilkel olduklarından zaman içinde yerlerini tetrod ve pentodlara bıraktığını ve nedenlerini okumuştum bunu size açıklayabilecek elektronik bilgim yok ama ben o günden beri giriş katlarındaki ilk lambanın önemi fazla olduğunu düşündüğüm için pentod tarzı özelliklede ef86 ,ef40,ef804,ef806 gibi lambaların zamanın da ve günümüzde hala önemini korudukları bir yeri olduğunu düşünüyorum bu gönderdiğim linke girip bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum
http://www.tab-funkenwerk.com/id12.html
diyebiliriz ki
ilk defa 1949 yılında kalitenin ilk sınırları çizilip belirlenmiş zaten basit bir ingilizce ile bile anlaşılıyor
benim ingilizcem çok kötü de ordan söylüyorum
tekrar şemaya dönersek elinizde 100 beygirlik bir motor var ama siz bunu 60 beygirini kullanmak istiyorsunuz gibi bir şey oluyor belki kötü bir benzetme oldu ama malesef böyle el 34 lerin 3. gridleri dirençle direk beslemeye gönderilmiş olması triod modda çalıştırıldığını gösteriyor o zaman direkt bir triod alıp kullanmakta fayda var diye düşünüyorum ha, elinizde ultra lineer sarılmış çıkış trafosu varsa bir swiç koyup hem ultra lineer hem triod mode derseniz harika olur derim belki bir jazz ve ya klasik müzik dinlerken ton farkları yakalamanıza yardımcı olur
benim push pull olarak yaptığım ve sonuç aldığım devreyi de size yolluyorum aslında sizinkine çok benziyor
