60W Tube Amplifier
60W Tube Amplifier
Okunmamış iletigönderen hamist » 13 Tem 2011, 00:50
Geçmişte arşivime eklediğim bir tube amplifier devresi.
Eğer bir gün %100 lineritesini gördüğüm bir çift çıkış trafosuna ulaşırsam
denemekten kaçınmayacağım kalitede, preamplifier ve pwr sply devreleri
denenip test bilgileri ile tam bir proje.
Tamamını PDF olarak bu aşamada yüklemek istemedim,
olurda ilgi görmezse siteye gereksiz yük olmasın.
Tabii direct couplage olması ayrı önemli
ve bu nedenle kararlılığı da gözlenmeli.
Selamlarımla...
Kayıt: 24 Mar 2011, 23:45
Ynt: 60W Tube Amplifier
Okunmamış iletigönderen scarab » 13 Tem 2011, 07:20
bu şemanın farkı ney daha önce gördüğüm push-pull 6l6 amfiler 20-25w civarı güç verebiliyordu
fatih karali
scarab
İleti: 270
Kayıt: 18 Tem 2009, 12:01
İl: ist
Meslek: eski marangoz :)
Okunmamış iletigönderen hamist » 13 Tem 2011, 09:17
scarab yazdı:bu şemanın farkı ney daha önce gördüğüm push-pull 6l6 amfiler 20-25w civarı güç verebiliyordu
Şemanın farkı, bias ve besleme gerilimi ile fazla yüklenmiş olması.
600V anod gerilimi ciddi fark.
Tabii bu da 6L6 nın ömrünü o oranda kısaltacak olmalı.
Bu nedenle burada kullanılacak 6L6 nın kaliteli seçilmesi gerekiyor.
Aslında devrenin yükünü biraz daha düşük tutup,
400-500V arasında 40W civarına indirmek daha sağlıklı
bir gelecek demek olur.
Öte yandan benim böyle direkt kuplajlı devrelere fazlaca sempatim var.
İyi tasarlanmış devrelerde, devrenin tamamının DC dengelerle kontrol
altında tutulması katların hep birlikte uyumlu çalışması demek olurken,
minik bir hata da tüm devreyi etkiler.
Selamlar...
Okunmamış iletigönderen hacı » 17 Tem 2011, 10:45
Aslında aslı soru amfinin sınıfı olmalı,acaba amfi class a mı?
Anladığım kadarı ile amfi class ab,ama tabiki denenebilir.Daha önce çok iyi sesi olan el34 class ab dinlemiştim.
hacı
İleti: 266
Kayıt: 15 Tem 2007, 18:56
Okunmamış iletigönderen hamist » 17 Tem 2011, 14:14
hacı yazdı:Aslında aslı soru amfinin sınıfı olmalı,acaba amfi class a mı?
Evet iyi soru...
Büyük ihtimalle AB class olmalı,
bu konuda bir not ilişmedi gözüme.
Ama oldukça iddialı, bir hayli emek verilip,
pro. düzeyde de kutulama yapılmış.
Okunmamış iletigönderen nthere » 18 Tem 2011, 15:47
Pdf pek yük olmaz diye düşünüyorum. En azından proje linki verebilirsiniz sanırım
nthere
İleti: 92
Kayıt: 14 Oca 2009, 18:36
Meslek: elektronik müh.
Okunmamış iletigönderen hamist » 18 Tem 2011, 21:01
nthere yazdı:Pdf pek yük olmaz diye düşünüyorum. En azından proje linki verebilirsiniz sanırım
Linki vereyim, zira PDF tek dosya değil...
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/ampindex.htm
Selamlar...
Okunmamış iletigönderen errör » 19 Tem 2011, 23:14
şema güzel ancak 600 volta dikkat etmek gerek :D
errör
İleti: 141
Kayıt: 21 Ağu 2010, 22:29
Meslek: bilgiişlem.
Okunmamış iletigönderen hamist » 20 Tem 2011, 00:04
errör yazdı:şema güzel ancak 600 volta dikkat etmek gerek :D
50V bile olsa dikkat etmek gerek,
mesela 50V 100u bir kondansatörü güçlü bir trafonun peşine
ters bağlarsak ve patlama sırasında gözümüze gelirse
allah yardımcımız olsun...
Okunmamış iletigönderen the_cantan » 21 Tem 2011, 16:37
standartda
30 mA ;
300 Vdc
direk ölüm demektir.vakum tüp temelli
projelerle çalışmak isteyen arkadaşlar çok dikkatli olmalılar.şakası yok.
AC çarpar; DC öldürür.
the_cantan
İleti: 294
Kayıt: 04 May 2007, 11:04
  • tube amplifier
    1, 2, 3gönderen the_cantan » 31 May 2007, 10:21
    29 Cevaplar
    11338 Gösterim
    Son ileti gönderen neonixie Son iletiyi göster
    30 Ekm 2010, 03:37
  • A CLASS SINGLE ENDED TUBE AMPLIFIER!
    1, 2, 3gönderen neonixie » 13 Eyl 2007, 21:07
    20 Cevaplar
    5883 Gösterim
    Son ileti gönderen berat23 Son iletiyi göster
    29 Şub 2008, 18:55
  • Tube Preamplifikatör - Tube Amplifikatör Yerine
    Eklenti(ler) gönderen birgitay » 03 Ağu 2017, 12:12
    1 Cevaplar
    1054 Gösterim
    03 Ağu 2017, 14:21
  • Tube Amp Mod
    gönderen errör » 07 Kas 2016, 14:02
    0 Cevaplar
    1040 Gösterim
    Son ileti gönderen errör Son iletiyi göster
    07 Kas 2016, 14:02
  • My tube projects....
    1, 2, 3, 4gönderen azazello » 02 Mar 2010, 20:28
    35 Cevaplar
    6343 Gösterim
    Son ileti gönderen azazello Son iletiyi göster
    15 Oca 2011, 00:15
