Yazılan tüm bilgiler tarafımdan hazırlanmıştır alıntı değildir dregoist…
Herkese selamlar.
Öncelikle aranıza yeni katıldım ama yıllardır vazgeçilmez hobidir benim için audio ve tabiî ki bir hobici olarak ‘’kendin yap’’ zevki bambaşkadır bu işlerde…
Bu mesajda
kabin hesaplaması yapan programın kullanımı,
kabininin hesaplanması,
kabinin montajı ,
kabinin çalıştırılması ve
kabinin ayarlanmasını
nacizane anlatmaya çalışacağım sürç-ü lisan edersem affola…
Neyse sürücümüz
JBL GT5-12 ama isteyen teknik bilgilerini bulup (thiele small parameters) diğer subwooferları da kullanabilirler tabiî ki hacim ve diğer hesapları yapmak kaydıyla…
Kullanılan hesap proğramı Bassbox 6 Pro.
Programın kullanımı
Önce programı bir şekilde ediniyoruz.Açtığımızda karşımıza şöyle bir sayfa gelecek
---edit---database---edit driver data kısmını tıklıyoruz.add new driveri tıklıyoruz en üsteki repeat the provious company seçip accept dedikten sonra açılan sayfaya model yazan yere kendi hoparlör ismini girecek ve companye mesela en üsteki şirket ismini tıklayacaksınız A&S olsa gerek…
sonra enter parameter kısmına tıklayın ve hoparlöre ait parametreleri girin aşağıdaki gibi sonra hemen yanındaki enter dimensions kısmına ölçüleri girin ve save diyerek kaydedin ve close diyerek çıkın şimdi hoperlöre ait tüm bilgiler kayıtlı….
şimdi file---new designi tıklayın açılan kısımdan driver yazan kısma tıklayın load from databese kısmını tıklayın sağda açılan kısımdan companyden A&S yi (en üstte) drivers found Yazan yerden sürücüyü seçin ve altaki load yazan kısımdan yükleyin sonra açılan kısımda yeşil yere tıklayıp accept deyin hoparlörümüzü yükledik şimdi sıra kutu tasarlamada
Box yazan yere tıklayıp box design i seçin kutu tipini seçin( closed vented bandpass) optimize edin size Vb yazan yerde litre hesabı vercektir wall trickness yazan kısma 18 mm olan MDF kalınlığını girin A: B C: yazan kısımlarda size ölçüleri verecektir yukarıda internel seçiliyse iç external seçiliyse dış ölçülerdir bunlar damping kısmından kutuya koyacağınız elyaf yada benzer maddenin tipini seçin. Vents kısmından eğer port varsa Dv: yazan kısma çapını yazın size boyunu vercektir interior kısmından hoparlörü nasıl yerleştireceğiniz seçin ki hacme eklenebilsin (MDF nin önüne ya da kanal açarak düz ve ya arkasına şekilden anlaşılacaktır) en sonda ise parça listesi var üst alt yan yüzler ön ve arka toplam 6 parçanın ebatları hesaplı verilir ve varsa port buyu hesaplanmıştır.Artık parçalarımız hazır
devam edecek...
