Selamlar;
Aşağıda ki yorumlar göz ucu ile , hiç bir dinleme ve simalsyon yapılmadan yapılmıştır , muhtemelen komple yanlıştır
Woofer XO'su, girişteki bobine bakılırsa 600hz 2nd order butterworth gibi , her hangi bir sensivity ayarı yapılmamış. Mid var olduğu için 600 hz gayet kurtarır ama sendeki woofer ile ben olsam , eğer mid şe yarar bir mid ise daha aşağıya indirirdim kesmeyi. 3 yollu olduğu için baffle step compensation'ıda bu noktada yapabilirsin.
Midrange üzerinde ki bandpass 2nd order butterwooth gibi duruyor ama burada bazı sıkıntılar olabilir. Öncelikle tweeter'ları bandpass filtrenin highpass çıkışından sonra tekrar bir high pass ile bağlamanın neredeyse hiç bir avantajı yok iken, ilk high pass filtrenin gördüğü yükü tahmin edilemez kılabilir. Dolayısı ile ben olsam tweeter filtresini bağımsız yapardım 600hz high pass'den geçmesinin manası yok zaten 600hz FS'lerinin altında...
Bandpass filtre'nin ilk high pass bölümünün çıkışında ki 1 ohm2luk ekstra drince ihtiyaç olmaması lazım. Zaten bu direnç kesme frekansını shift edecektir.
Mid'e bağlı voltage devider'da mid'e bağlı seri direnç'e ihtiyaç var mıdır? Hem çok fazla attuanate decek hemde seri bağlı bobin nedeni ile (driver içinde ki) attaunate etti frekans değişecektir sürekli. Üstüne üstlük filtrenin gördüğü gerçek empedansı değiştirecek , dolayııs ile filtreyi tekrar tasarlamak lazım buna göre, eğer tasarlanmadı ise.
NOT : Aslında mid lowpass 600hz olduğundan dolayı teknik olarak burada bandpass yerine narrowband pass filtre kullanmak lazım.
Audax üzerinde ki XO 4000hz 2 nd order gibi. Mid yeterli ise akıllı bir tercih bende olsam yukarı alırdım, ama madem bu kadar yukrı çıkabiliyoruz 1 st order'a dönüp (hatta midin bandpass'ında da first order kullanıp) direk bağlamak lazım ilk kat HP'a hiç gerek yok.
Westra epey daha yukarda first order 12-15k gibi bir yerlerde olması lazım... Sendeki westra'nın response grafiği kafamda yok ama genelde soft dome westra'lar sağlam bir 13-15k peak'ın ardından 18k'da hızlıca roll off olurlar, dolayısı ile bu kısım sadece yanıltıcı bir parlaklık katıyor olabilir, ben olsam bu tweeter'ı komple çıkarırdım zaten mid 6khz 'a kadar devered iki tweeter'n karmaşık ilişkilerine hiç gerek yok ve bir başka yerde o tweeter'ları kullanırsın.
PS: midrange'in conu biraz büyük gibi, bu durumda 6khz'de çok fazla beaming yapabilir , dinleme noktasını sağa sola veya yukarıya aşağıya 30 derece kaydırdığında 3-7khz arası bir kayıp hissediyorsan, genelde bir kısım enstürmanların ışıltısını yitirmesi veya geriye gitmesi gibi , midrange'i daha aşağıya çekip Audax'a biraz daha fazla görev verebilirsin.
Mertol
