gönderen drhardware » 06 Tem 2009, 13:23
Kesin olmamakla birlikte büyük bir ihtimalle osilasyon var devrende. Gerçi sahte LM3886 ların da ciddi bir ısınma sorunsalı olduğunu duymuştum pek çok yerde ama önce osilasyon olasılığını değerlendirmek lazım..
Osilasyon frekansına gelince, osilasyon kaynağının yapısına ve komponent değerlerine bağlı olarak değişik frekanslarda ve onların harmoniklerinde osilasyon meydana gelebilir. Emin'in yüksek frekans demesinden kasıt sanırım uygulamada herhangi bir gürültü duymamandır. Bu durumda iki olasılık vardır, ya infrasonik (<20Hz) ya da ultrasonik (>20Khz) bantta bir osilasyon sözkonusudur.
Amplifikatörlerin bireysel olarak osilasyona neden olmadıklarından emin olabilmek için, bütün amplifikatörlerin girişlerini şasiye kısa devre ederek en az 10 dk çalışmasını sağlayın. Eğer ısınma normal seviyede ise amplifikatörler osilasyon yapmıyor demektir.
İkinci aşamada, amplifikatörler crossoverlere bağlı iken crossover girişlerini kısa devre edin, eğer ısınma diğerinden farksız ise bu durumda osilasyon crossoverden de kaynaklanmıyor demektir. Eğer ısınma artıyorsa crossoveri elden geçirmek gerekir.
Eğer her iki durumda da ısınma normalse, bu durumda kaynakta bir osilasyon olabilir. Lakin değişik kaynaklarda da aynı fenomen yaşanıyorsa bu durumda osilasyon olasılığı devre dışı kalır..
Eğer belirttiğin gibi sadece yüksek volum seviyelerinde ısınma varsa, bu durumda ısıl transfer katsayısı yüksek olan bir izolasyon yapmış olabilirsin ya da soğutucun yetersiz (2.2KW invertör ve halen yetersiz ????) olabilir... Bu da ihtimal hariciyse, hoparlörlerinle ilgili bir sorunsal olabilir (bazı frekanslarda ciddi empedans düşüklüğü gibi) Ya da daha basitçe, çok sıcakta aşırı yüksek seviyede müzik dinliyor olabilirsin.. Hatta en basiti, entegrelerin sahtedir..
Başka ihtimal aklıma gelmiyor doğrusu.. Ama önce osilasyon işini bi kontrol et bence.
