Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır kafamı kurcalayan bu sorunu yazıp sizlere danışacağım hep erteledim.
Epey bir zamandır üzerinde çalıştığım 3 yollu aktif crossover filtreli amplifikatörümü gerek zaman gerek maddiyat gerek başka sorunlar yüzünden bitiremiyorum.
1 aydır seyyar vaziyette toplayıp dinlemekteyim ve bana göre büyük bir sorunum var. 6 adet entegreyi 2 soğutucuya bölerek monte ettim, soğutucu boyutları 30x7x10 cm. Soğutucunun boyunca 3 adet yaprak mevcut ve entegrelerin monte edildiği kısım 1 cm kalınlığında. Bu soğutucu 2,2kW inverter'i (trifaze AC motor hız kontrol cihazı) soğutuyordu.
Amplifikatörü devreye aldığımda kısa bir süre sonra (10-15 dk.) soğutucu epey ısınıyor. 10 saniyelik el testini geçiyor, ama bir müzik açıp onu da 10 dk fazla yüksek olmayan bir volümde dinleyince daha da ısınıyor. Daha yüksek volümde dinleyince de elimi anca 2-3 saniye tutabiliyorum. LM3886 uzay montajı ile uyguladım girişinde 500ohm/10kohm, geri beslemede de aynı 10kohm/500ohm metal filim dirençleri var. Çıkışında zobel yok. Geri beslemede kondansatör bağlamadım. Aktif crossover ile arasında sinyal hattında kondansatör mevcut. 6 entegrenin de çıkışında en yüksek DC ofset 30mv civarında. Entegreleri beslemek için kanal başına( yani 3er 3er) 2x20V 150VA trafo kullandım. Ortak uçlar ayrık 25A/1000V köprü diyotlar ve rail başına 2 adet 10,000mf/35v kondansatör bağlı. Kondansatörler 100nf polyester ile baypaslı ve 1ohm/100nf zobel var. Bu arada köprü diyotlar da soğutuculara monteli. Evet sorunum bundan ibaret, önerilerinizi bekliyorum.
